Knarzen Knacken im Fahrertürbereich
31.05.2010, 08:40
Beitrag #51
RE: Knarzen Knacken im Fahrertürbereich
Ich habe meine selber behoben, Ihr werdet mir ned glauben aber ich habe es selber behoben, seit ner Woche keine Geräusche mehr....
Habe nen Silikon-Entferner gekauft, damit die Dichtungen eingeschmiert und siehe da es ist weg. |
05.08.2010, 12:49
Beitrag #52
Jo Mädels hier mal was neues:
Die eifahrertür an meinem Rocco hat bei Bodenwellen geknarrt wie das Bett meiner Freundin beim Sex. VW hat nun nach meditativem Untersuchen des Autos festgestellt, dass das Geräusch vom Fensterheber kommt. Da gibts jetzt wohl nen neuen Typ der wohl kein Klappern mehr hat und der außerdem das "offene" Fenster Problem auch nicht mehr hat. Die Teile sind aber aktuell im Rückstand....die werden installiert sobald wieder verfügbar. |
14.08.2010, 09:11
Beitrag #53
Ich muss das Thema mal wieder aufleben lassen, da ich ähnliche Probleme hab wie ihr.
Wenn ich im Stadtverkehr engere Kurven fahre hab ich son Knacken, als wenn sich ein Metallteil setzen würde oder ne volle Wasserflasche im Kofferraum rumrollt. Das Knacken ist kurvenabhängig, was heisst: 2 linkskurven nacheinander = knacken nur bei der ersten. bei Kurvenrichtungswechsel= knacken bei beiden Richtungen. Kommt aber NICHT von den Scheiben und ein Knarzgeräusch wie hie öfter beschrieben kann ich auch nicht feststellen. Das Problem tritt auch nicht immer auf und ist am Innenraum an Bauteilen nicht reproduzierbar... Jemand ne Idee was es is? Dynaudioverstärker? Türverkleidung? Steckerverbindungen? Ich hab keinen Plan Scirocco 2,0TSI, 155kw, DSG, candy usw Veränderungen: Innenraumdetails in Wagenfarbe lackiert Kodierungen: Leaving home |
15.08.2010, 17:55
Beitrag #54
(14.08.2010 09:11)Easy schrieb: Ich muss das Thema mal wieder aufleben lassen, da ich ähnliche Probleme hab wie ihr. Hi, genau das gleiche Problem habe ich auch. Ich kann es nicht reproduzieren. Als ich beim war, kam das Geräusch glücklicherweise, und ich hab es soagar vom Beifahrerplatz aus gehört. Der Meister der gefahren ist hat sich taub gestellt, und gemeint er würde nichts hören. Dieses Geräusch wird aber definitiv nicht von den Dichtung erzeugt, da diese eingeschmiert wurden. Falls hier keiner ne Lösung findet, werde ich es mal bei nem anderen Autohaus probieren. Greetz Chris Scirocco 2.0 TSI MJ´09 in Deep Black und Trüffel Leder -> mit allem außer Dynaudio |
15.08.2010, 19:40
Beitrag #55
In meinem ersten Scirocco hatte ich dieses Knarzen auch. Durch einen Zufall habe ich dann herausgefunden, das ich das Geräusch durch Drücken an den Einsätzen in den Türinnengriffen, also diesen silbernen Teilen, provozieren konnte. Bei der Werkstatt vorgeführt, am nächsten Morgen beide Türgriffe neu bekommen. Danach Totenstille.
16.08.2010, 20:28
Beitrag #56
Bei mir wurde die Tür nachgestellt, danach war ruhe.
Kann man testen in dem man während dem lenken die Tür offen hat (klingt komisch, ist aber so ;-) ) Dann natürlich nur langsam fahren und Tür festhalten, denn bei mir ist es überwiegend bei langsamen Geschwindigkeiten aufgetreten. |
19.08.2010, 09:14
Beitrag #57
Danke für die Antworten, ich werd es mal ausprobieren und berichten. Ich hatte es jetzt seit Tagen nicht mehr, komischerweise. Liegt viellcieht auch an bestimmten temperaturen und Materialausdehnung.
06.09.2010, 15:21
Beitrag #58
Das Geräusch scheint temperaturabhängig zu sein. Ich hab es 2 Wochen nicht gehört, als es unter 20 Grad warm war. Neulich auf einer Ausfahrt war es kurz wieder da. Die Türgriffeinsätze sinds bei mir definitiv nicht. Hat irgendwas mit der Struktur / dem Fahrzeugrahmen zu tun. Fenster kann ich auch ausschließen.
22.10.2010, 15:57
Beitrag #59
Mir geht es furchtbar auf den Keks, dass die Fahrertür immer knackt beim Überfahren von unebenheiten, jetzt habe ich durch Zufall bei meinem mitbekommen, wenn ich die Tür öffne bis fast vor die 2. Raste oder kurz vor die erste -egal- und dann loslasse, so dass sie von selbst schwingt, dann rappelt es übel IN der Tür. Man hört richtig, das was lose ist, hat das jemand von euch auch, würde mich interessieren.
31.10.2010, 12:39
Beitrag #60
Gude...
hatte das selbe Problem...scheint ne Kinderkrankheit zu sein vom Rocco. Knarzen an jeder Ecke!! Ich habe mit nem Vielzahn den "Schließbügel" auf der Fahrerseite leicht gelöst und ihn ein klein wenig nach oben versetzt. ----->und siehe da kein knarzen seit dem mehr!!!! Bitte beim nachmachen bzw. einstellen des Bügels vorsichtig machen. Es geht doch nichts über nen schönen "HEIZÖLFERRARI" Gruß Pfiff |
