//gelöst//CPU oder Mainboard Fiept (Hochfrequenz)
07.08.2010, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2010 10:48 von Mickey.)
Folgendes Problem
Haben hier einen PC stehen, der Konsequent bei Halblast anfängt zu Fiepen und das sehr Hochfrequenziell, kommt aus Richtung der Cpu. Z.b wenn wir Battlefield daddeln wollten kam der Pc nur schleppend vorran und das Fiepen trat auf. wir haben nun wirklich keine Ahnung mehr was es sein könnte. Festplatte/RAM/Graka/Lüfter/Netzteil sind es nicht. alles teile die schon getauscht wurden. Nur leider können wir das Mainboard nicht tauschen, da das Ersatzteillager auch gewisse Grenzen hat ![]() Gruß Mickey |
07.08.2010, 21:15
RE: CPU oder Mainboard Fiept (Hochfrequenz)
wenn ihr die ganzen sachen schon getauscht habt, kann es nur das mainboard sein oder die cpu hat nen schaden..
ich hätt jetzt direkt auf lüfter oder netzteil getippt aber nachm tausch sollte es das nicht mehr tun ^^ ![]() |
07.08.2010, 21:21
ja, es ist kein Mechanisches Geräusch.
muss von den Spannungsteilen da kommen, diese Schwarzen teile da. |
07.08.2010, 22:16
"die schwarzen teile"? ja, kann sein dass die kondensatoren hin sind..
aber dann fiepen die eigentlich net.. eher das die south-/northbridge nen schaden hat.. das klärt auch warum die frames ingame abkacken.. ![]() |
07.08.2010, 22:38
Eine CPU kann meines Wissens nach nicht fiepen
![]() Geh mal hin und kontrollier, ob der Kühler der spannungswandler plan aufliegt und diese kühlt es könnte sein, dass die fiepen weil den armen sauheiß ist ![]() Würde auch den Leistungseinbruch erklären... Was isn das fürn Board und wie is das ganze gekühlt, Wasser? Lg |
07.08.2010, 23:10
RE: CPU oder Mainboard Fiept (Hochfrequenz) | |||
07.08.2010, 23:21
Das Fiepen kommt von den spannungwandlern. war bei einigen grafikkarten mal ein großer defekt
![]() Wenn das mainboard noch garantie hat dann einfach umtauschen. |
07.08.2010, 23:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2010 00:07 von Mickey.)
naja, oder einfach nen neues kaufen, das ja kein problem.
wäre nur schön gewesen, wenn sich den problem so von jetzt auf gleich hätte lösen lassen. haben nun nen 120mm Lüfter über die Northbridge geschnallt, nun scheint das Problem gelöst... Komisch ist es aber trotzdem ![]() ![]() |
08.08.2010, 09:22
häufig kommt ein solches 'fiepen' aber auch wie schon erwähnt wurde von den kondensatoren. die aufladung und abgabe der spannung erzeugt dieses geräusch. ist aber im normalfall nicht sooo deutlich zu hören, nur wenn man näher dran geht. kommt natürlich auch drauf an, wie stark der kondensator befeuert wird. scheint jedenfalls etwas nicht zu stimmen
08.08.2010, 10:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2010 10:50 von Mickey.)
