Sportfußstütze Edelstahl
13.07.2010, 18:10
Beitrag #191
RE: Sportfußstütze Edelstahl
(13.07.2010 18:08)Rocco´n´Rolla schrieb: Darf ich mal ne doofe Zwischenfrage einschieben? Ändern mußt du nix, paßt so in deinen Scirocco. |
13.07.2010, 18:10
Beitrag #192
(13.07.2010 18:10)friesenfrank schrieb:(13.07.2010 18:08)Rocco´n´Rolla schrieb: Darf ich mal ne doofe Zwischenfrage einschieben? Schankedön ![]() |
17.07.2010, 21:25
Beitrag #193
Huhu, wie aufwändig ist es eigentlich das gaspedal zu tauschen?
18.07.2010, 09:22
Beitrag #194
(17.07.2010 21:25)I N X S schrieb: Huhu, wie aufwändig ist es eigentlich das gaspedal zu tauschen?Wenigstens eine Seite solltest Du lesen. Auf der vorherigen Seite, hab ich den Link, zur ausführlichen Umbauanleitung gepostet. ![]() |
18.07.2010, 09:30
Beitrag #195
Garnicht aufwendig!!
Hab meine Gesamte Pedalerie inkl. Fusstütze in ca.15min getauscht!!!! mfg |
18.07.2010, 19:00
Beitrag #196
ok dank dir wuehra
07.10.2010, 17:45
Beitrag #197
besser spät als nie, hab mir die fußstütze heute auch gegönnt.
fußraum schaut nun wesentlich hochwertiger aus. für 13 euro lohnt sich das auf alle fälle! einbau war mit der anleitung recht easy, nur das wieder zusammenbauen hat etwas aufgehalten. alles in allem ca. 25 minuten. ciao Mein Scirocco in Berylliumgrau ![]() Scirocco 2.0 DSG, Berylliumgrau, 19" Luganos, RCD 510, Alu-Fußstütze, LED-Standlicht, MTEC Superwhite, tiefes H&R Gewindefahrwerk, Spurplatten (20+24mm) |
07.10.2010, 17:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 17:51 von Daniel007.)
Beitrag #198
(07.10.2010 17:45)DeMaRi schrieb: besser spät als nie, hab mir die fußstütze heute auch gegönnt. Hey ich will jetzt nicht angeben, aber hab max. 10 minuten gebraucht! ![]() Hab mir auch für 7 Euro den Handschuhfachgriff in Alu-Optik gegönnt. Ist jetzt passend zu den Türgriffen wenn Du die Tür aufmachen willst. |
07.10.2010, 21:23
Beitrag #199
(07.10.2010 17:49)Daniel007 schrieb:(07.10.2010 17:45)DeMaRi schrieb: besser spät als nie, hab mir die fußstütze heute auch gegönnt. angeber! ![]() naja, also ausbauen und fußstütze ging auch ziemlich flott. aber das wiederanbringen der verkleidung hat mich n bisschen aufgehalten. die wollte nich so recht wieder ran... ![]() handschuhfachgriff ist aber ne ziemlich friemelige arbeit, oder? wegen dem schloss? Mein Scirocco in Berylliumgrau ![]() Scirocco 2.0 DSG, Berylliumgrau, 19" Luganos, RCD 510, Alu-Fußstütze, LED-Standlicht, MTEC Superwhite, tiefes H&R Gewindefahrwerk, Spurplatten (20+24mm) |
07.10.2010, 22:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 22:18 von Daniel007.)
Beitrag #200
Jepp!! War ne scheiss Arbeit!
Würde ich auch nicht nochmal machen. Das Problem ist auch die Schraube um alles auszubauen. Die sitzt erstmal schief im Handschuhfachdeckel und du brauchst nen Torx, aber in einer Form wie nen Imbusschlüsssel. Sprich gekrümmt. Ist schlecht zu erklären. Jedenfalls wenn alles raus ist, muss das eigentliche Schloss umgebaut werden in die Chrom Hülle. Das sitzt ziemlich fest und man muss aufpassen das man da nix abbricht. Aber mit Plastikkeile etc. ging das. Diese Fummelei hat ca. ne 3/4 Stunde gedauert. Naja, so sieht´s aus! ![]() |
