  • 4 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Zeigerwischen codieren
12.04.2010, 07:42
Beitrag #301
RE: Zeigerwischen durch Softwareupdate??
(12.04.2010 07:24)Dadi schrieb:  Ich hab meine Inszenierung an... ist aber neuer als KW45/2009... funzt tadellos. Smile
was willst du uns damit jetzt sagen, das deiner nach kw45 gebaut ist ?! oder vorher, wenn vorher hast du es bestimmt nicht über vcds eingestellt. das geht nämlich definitiv nicht.
würde dann gerne mal einen scan sehen, wie du was codiert hast.
[Bild: 74.png]
12.04.2010, 09:17
Beitrag #302
@ruby
ich weiß was du vor hast.
Es gibt auch ein Update. (Schaltanzeige kommt hinzu)
Ob sich dann aber auch das Zeigerwischen codieren lässt, kann ich dir nicht sagen.
Muss man halt mal ausprobieren.
12.04.2010, 09:30
Beitrag #303
RE: Zeigerwischen bei Start
*zusammengefügt*
12.04.2010, 09:40
Beitrag #304
(12.04.2010 09:17)sVn schrieb:  @ruby
was quasi ein neues steuergerät wäre....
[Bild: 74.png]
12.04.2010, 16:00
Beitrag #305
Kommt die Schaltempfehlung nicht vom Motorsteuergerät ?
Gruss Uwe
12.04.2010, 20:01
Beitrag #306
Scheinbar nicht. Einige User haben berichtet, dass die Schaltanzeige nach einem Update vom Tacho einfach da war.
13.04.2010, 14:16
Beitrag #307
Das wäre nun die Frage.
So wie ich gelesen habe gab es das Update beim Einbau der GRA und dazu muss auch im Motorsteuergerät was codiert werden.
Gruß
klausi911
Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
Biete VCDS Programmierungen
20.05.2010, 14:22
Beitrag #308
Hat jemand schon mal getestet ob sich nach dem Update bei Roccos vor BW 45 die nachträglich ein Update der MFA bekommen haben das Zeigerwischen codieren lässt?
20.05.2010, 15:40
Beitrag #309
Ist nach KW45. Hatte KW04/2010 Bauwoche. Wink
>> KLICK Handwäsche für Anfänger... [TUTORIAL] up²date
[Bild: 376107.png]
22.05.2010, 20:33
Beitrag #310
Das Update ist für das Motorsteuergerät. Dann kommt die Schaltanzeige.
Sciocco 2.0 TSI 155 KW (210PS), Candyweiß, Xenon, GRA, DCC, PDC, Climatronic, Spiegelpaket, MAL, MFA+, MFL, RCD510, RDK,18" Interlagos, Winterpaket
