Iphone 2G PROBLEM!!!!
21.03.2010, 13:20
Hi Leute,
habe ein Iphone 2G von nem Kumpel bekommen, habe einen Base Vertrag mit Internetflat. Dann habe ich im Internet nach den Zugangsdaten gegooglet. Habe diese hier gefunden: APN internet.eplus.de Benutzername eplus Kennwort gprs Habe dann WIFI ausgeschaltet und Safari geöffnet um das Internet zu testen. Dann kommt immer diese Meldung --> Safari kann die Seite nicht öffnen, da keine Verbindung zum Internet besteht. Weiß mir nicht zu helfen. Wo könnte der Fehler liegen?? BITTE UM HILFE lg Rocconator |
21.03.2010, 13:43
RE: Iphone 2G PROBLEM!!!!
Ist EDGE bei dir aktiviert?
Einstellungen -> Allgemein -> Netzwerk -> EDGE (BLAU muss es sein!) |
21.03.2010, 17:13
Also wenn ich unter Allgemein --> Netzwerk rein gehe habe ich nur die Menüpunkte : Mobiles Datennetzwerk, Datenroaming, VPN, Wi-Fi
Mehr ist bei mir nicht zu sehen. Dann habe ich mir über Cydia SBSettings runtergezogen und habe da EDGE aktiviert. (grün) Aber EDGE ist unter Allgemein --> Netzwerk immernoch nicht zu sehen |
21.03.2010, 17:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2010 17:33 von YyB.)
Das liegt daran, dass es den Menüeintrag "Edge" nicht gibt.
Lade dir mal via W-Lan übers iPhone auf "help.benm.at/" und dann unter "Tethering" die Einstellungen für Base runter. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
21.03.2010, 17:37
Na klar gibt es den Menüpunkt, Weiwei!
Vllt. bei seiner Firmware nicht?! Also ich weiss das es diesen gibt.. |
21.03.2010, 17:39
Nein, habe doch gerade geschaut.
Es gibt 3G, aber nicht Edge als Eintrag, weil es normalerweise automatisch vorhanden sit. Jailbreak hin oder her. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
21.03.2010, 17:54
Habe die Daten für Base runtergeladen aber es geht immernoch nicht.
Es waren übringends die selben Daten wie von mir oben angegeben. lg |
21.03.2010, 17:55
Und was ist, wenn du nicht die von Base, sondern e-Plus nimmst?
21.03.2010, 18:40
Funktioniert irgendwie auch nicht. Weiß nicht was das sein soll.
lg |
21.03.2010, 19:09
Ist bei Base der Datenvertrag geschaltet?
