Beleuchtete Türgriffe
01.01.2010, 18:36
Beitrag #101
RE: Beleuchtete Türgriffe
du meinst das kabel, das dorte rangesteckt wird bei den fensterhebern abisoliere/teil und dorte direkt anbasteln - stimmt, da spart man sich ne menge aufwand den ganzen schalter auseinander und wieder richtig zusammen zu würgen...
01.01.2010, 18:47
Beitrag #102
(01.01.2010 18:36)El Junior schrieb: du meinst das kabel, das dorte rangesteckt wird bei den fensterhebern abisoliere/teil und dorte direkt anbasteln - stimmt, da spart man sich ne menge aufwand den ganzen schalter auseinander und wieder richtig zusammen zu würgen... Genau das meine ich. Müssten aber 3 Kabel sein, die da rein gehen. Du musst dann die beiden finden, die für die Beleuchtung der Taste zuständig sind. Und du darfst nicht vergessen, einen zusätzlichen Stecker einzubauen, da du zwar sonst beim Abbauen der Verkleidung den Stecker aus dem Heber ziehen kannst, aber das Ganze dann noch an der Diode der Türgriffbeleuchtung hängt. |
07.01.2010, 15:34
Beitrag #103
He roccoco,
hat sich eigentlich schonmal jemand für deine perfekte Arbeitsbeschreibung bedankt?? Also, diese Beschreibung ist echt sehr gut, danke dafür!! VCDS-User Rocco1,4TSI 160PS DeepBlackPerleffekt Mein Rocco |
07.01.2010, 15:37
Beitrag #104
Bitte bitte kein Problem
08.01.2010, 07:11
Beitrag #105
@roccoco
vielen dank für die super beschreibung! hast ja schon mehrere anleitungen geschrieben =) ich für meinen teil besitze keinesfalls die fähigkeit das nachzurüsten *g* Hannoveraner, wo seid ihr? |
08.01.2010, 07:42
Beitrag #106
@ TaXuS
Also ich glaube, da unterschätzt du dich oder überschätzt meine Fähigkeiten. Das geht relativ leicht. Man braucht halt etwas Zeit und Ruhe und das mit dem Schalter muss man ja nicht machen, dann wirds bedeutend einfacher. Das ist sicherlich etwas schwieriger und ich wahr mir auch nicht sicher, ob das was wird. Da ich aber eine Griffschale Fahrerseite als Testobjekt bestellt hatte (ca.25,-€) und da auch die Wippe für das Verriegeln der Türen bereits dazu war, habe ich das daran mal ausprobiert. Da merkt man, worauf man achten muss. Nachdem ich ebenfalls die Beleuchtung der Temperaturanzeige der Climatronic von blau auf weiß umgebaut habe, werde ich mich mal um die Mittelkonsole kümmern. Die gefällt mir nicht so richtig, vor allem in Verbindung mit dem Mittelteil des Armaturenbrettes. Da hab ich mir auch schon eine Mittelkonsole von VW als Testobjekt geholt. Mal sehen, was mir da einfällt und ob umzusetzen ist. Bis dahin, viel Spass beim basteln. |
08.01.2010, 16:31
Beitrag #107
Mein Schätzelein is noch nicht da, aber mal prinzipiell:
Gibt es jemanden im Umkreis von 100km um Mainz (z.B. FFM, Wiesbaden, Koblenz, Kaiserslautern etc.) der mir die Dinger einbauen kann (gegen entsprechende Entlohnung versteht sich)? Ich hab nämlich 2 linke Hände und direkt an meinem neuen Auto die Tür-Innenverkleidung abzubauen und Kabel zu löten traue ich mir nicht zu... TDI (170 PS), candy, Sportpaket, Xenon, RCD510 +MediaIn, Interlagos, H&R tief mit 30mm-Distanzscheiben, gepfeffert-Grill Facebook-Gruppe des Forums (schon über 300 Mitglieder): http://www.facebook.com/#!/group.php?gid...7634826940 |
08.01.2010, 18:41
Beitrag #108
Ist mir leider zu weit
08.01.2010, 18:52
Beitrag #109
Ja, Oranienburg is dafür zu weit, da hast du Recht!
Jemand aus der Nähe? TDI (170 PS), candy, Sportpaket, Xenon, RCD510 +MediaIn, Interlagos, H&R tief mit 30mm-Distanzscheiben, gepfeffert-Grill Facebook-Gruppe des Forums (schon über 300 Mitglieder): http://www.facebook.com/#!/group.php?gid...7634826940 |
09.01.2010, 06:20
Beitrag #110
roccoco du bist von mir 300km entfernt, MIST.
dann schließe ich mich der hilfe mal an. wer helfen kann, ich benötige welche *g* Raum Hannover und 100km umkreis. beleuchtung GRÜN Hannoveraner, wo seid ihr? |
