DCC Reset nach Tieferlegung
08.09.2014, 19:37
Beitrag #81
RE: DCC Reset nach Tieferlegung
Entweder einen Stillegungssatz für 300€ von KW kaufen oder einfach den Schalter ausbauen und einen Blinddeckel einsetzen für 5€ dafür aber mit einem Fehler im Steuergerät klar kommen
08.09.2014, 20:01
Beitrag #82
Danke für die Info !
08.09.2014, 20:30
Beitrag #83
Habe gerade zufällig diesen thread gelesen. Und ich hatte auch schon beim kauf 35mm h&r federn drin.
Das dcc wurde nicht resettet. Er ist auch ziemlich hart. Werde dann sobald ich 18 bin das resetten lassen. Aber habe ne frage dazu. Federt das auto eigentlich dann wieder weiter ein wenn es resettet wurde? Und federt das fahrzeug allgemein weiter ein auf comfort als auf sport? Danke |
09.09.2014, 08:08
Beitrag #84
(08.09.2014 20:30)Roccowhite schrieb: Habe gerade zufällig diesen thread gelesen. Und ich hatte auch schon beim kauf 35mm h&r federn drin. Hier ist ne Erklärung ![]() https://www.volkswagen.at/rund_um_vw/inn...gelung_dcc Gruß Kev -Maroon-2.0-DSG-Xenon-DCC-RNS510-Dynaudio-Erdnuss- |
09.09.2014, 08:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2014 15:43 von Roccowhite.)
Beitrag #85
Danke
![]() Denn wenn ich breite reifen + felgen drauf mache und er durch den reset weiter eintaucht wäre ja das risiko größer dass es schleift? Danke |
09.09.2014, 19:01
Beitrag #86
Sorry für den doppelpost, aber ich könnte billige 20er platten haben und brauche ne antwort auf meine oben genannte frage.
Peace ![]() |
09.09.2014, 20:20
Beitrag #87
Nein federt nicht weiter ein :)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
09.09.2014, 20:24
Beitrag #88
Ok danke dann nehm ich die platten.
14.09.2014, 19:24
Beitrag #89
![]() da es ja immernoch diskussion gibt bezüglich dcc geht zu reseten oder nicht: ich hab die gelegenheit gehabt mit de vas 5052 bissel rumzuspielen und die funktion "reset" gibts direkt nicht. Allerdings muss man bei einem stg austausch die höhe neu anlernen (kann man auch per vcds auslesen) tauscht man das stg nicht und löscht nur die lernwerte und lässt es per "neues stg verbaut" neu anlernen gibt das ne neue "nullhöhe" und die kiste fährt welten besser. Hab ja das kw dcc gewinde drin... vorher waren auch unterschiede zu spüren aber alles recht nah zusammen... über lange und tiefe bodenwellen ist die kiste ohne viel ein und ausfedern drüber... selbst in comfort. sport war eher wie beton im dämpfer. Nach dem anlernen ist comfort echt super die kiste nutzt nochmal den vorhanden federweg. Normal ist relativ stramm (gut für bab oder so) und sport ist immernoch beton im dämpfer... Scirocco 2L Tfsi+Dsg(CCZB+LTL) (bj. 03.2010) R-Rückleuchten, Evo x Dp, OEM Standheizung, Kw dcc Gewinde inkl. oem Sensorik, S3 LLK, Soundaktuator delete,OSC Airbox, GTS Front Suche: dth/ftown/Evolution aga für 2l scirocco/golf5gti |
14.09.2014, 19:32
Beitrag #90
Ja ich werde es aufjedenfall machen lassen!
Schlecht kann auf keinen fall sein und teuer ist es ja auch nicht |
