Hardware-Frage
11.02.2014, 21:58
Beitrag #81
RE: Hardware-Frage
Habe herausgefunden das die Directx funktionen nicht verfügbar sind...
wie kann ich die aktivieren?? ![]() ![]() |
11.02.2014, 22:41
Beitrag #82
RE: Hardware-Frage
Treiber für GraKa aktualisieren, Direct X nochmal neu installieren oder es kann wohl auch mit dem NET Framework zusammen hängen
Team Sondermodell--2.0 TDI 125kW--Rising Blue Metallic--19" Lugano --DSG--RCD 510--Xenon--Panoramaschiebedach--Tempomat--Mittelarmlehne--PDC--Webasto Thermo Top Evo 5+ |
11.02.2014, 22:44
Beitrag #83
RE: Hardware-Frage
treiber ist aktuell
direct x kann ich wie neu installieren? windows updates sind aktuell ![]() ![]() |
12.02.2014, 07:41
Beitrag #84
RE: Hardware-Frage
http://support.microsoft.com/kb/179113/de
NET Framework deinstallieren und über Windows Update neu installieren. Bei älteren COD Versionen solls sogar an Avira Antivir gelegen haben ![]() Team Sondermodell--2.0 TDI 125kW--Rising Blue Metallic--19" Lugano --DSG--RCD 510--Xenon--Panoramaschiebedach--Tempomat--Mittelarmlehne--PDC--Webasto Thermo Top Evo 5+ |
13.03.2014, 09:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2014 09:53 von SHIQZAL.)
Beitrag #85
RE: Hardware-Frage
Intel Xeon :
http://www.caseking.de/shop/catalog/Proz...24958.html oder Vergleichbares auf dem Preisniveau? Meiner Meinung nach bekommt man nicht mehr fürs Geld als beim o.g. Xeon Prozessor. Wie seht ihr das? |
13.03.2014, 11:09
Beitrag #86
RE: Hardware-Frage
Ne Alternative wäre noch der i5-4670k. Der lässt sich besser Übertakten falls du das vor hast.
http://www.pcgameshardware.de/CPU-Hardwa...t-1099616/ Team Sondermodell--2.0 TDI 125kW--Rising Blue Metallic--19" Lugano --DSG--RCD 510--Xenon--Panoramaschiebedach--Tempomat--Mittelarmlehne--PDC--Webasto Thermo Top Evo 5+ |
13.03.2014, 11:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2014 20:35 von SHIQZAL.)
Beitrag #87
RE: Hardware-Frage
(13.03.2014 11:09)Illa Killa schrieb: Ne Alternative wäre noch der i5-4670k. Der lässt sich besser Übertakten falls du das vor hast. Der i5-4670k ist selbst auf 4,3 Ghz nicht auf dem Niveau des Xeons. Beispiel: http://www.pcgameshardware.de/CPU-Hardwa...t-1099616/ |
13.03.2014, 17:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2014 17:56 von El Junior.)
Beitrag #88
RE: Hardware-Frage
also - ich hatte erst den 4670k und jetzt den Xeon
![]() ![]() Auf Sicht wird der Xeon vllt kleine Vorteile bringen, da er HT hat. bei älteren Spielen ist der 4670k schneller, da er ne höhere Single-Core-Performance durch den Mehrtakt besitzt. Letztendlich ist es eine Glaubensentscheidung. Auch ohne OC sind beide schnell genug um alle aktuellen Spiele @ HD zu befeuern - erst wenn man SLI-/CF-Pakete plant, sollte man was schnelleres nehmen, aber da bietet sich eh die S2011-Plattform viel mehr für an! Gruß, Felix ehemals: Scirocco R BJ12, Scirocco 1.4TSI BJ09 |
13.03.2014, 18:25
Beitrag #89
RE: Hardware-Frage
(13.03.2014 17:47)El Junior schrieb: also - ich hatte erst den 4670k und jetzt den Xeon Aber selbst mit OC bringt es kaum Mehrleistung. Ich habe mir die Benchmarks angeschaut und das waren Unterschiede von ~4 fps. Auch beim getakteten i5 das gleiche Spiel, daher lege ich auf OC überhaupt keinen Wert, es bringt einfach kaum Leistung. CF wird für mich auch nicht in Frage kommen. |
13.03.2014, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2014 19:06 von El Junior.)
Beitrag #90
RE: Hardware-Frage
Dann ist der Xeon die bessere Wahl da er genauso viel kostet allerdings HT und damit virtuell 8 Kerne bietet, auf Grund der aktuellen Konsolen wird eine 8C-Unterstützung bei neueren Spielen bestimmt kommen (allerdings erst bei den Spielen, die direkt für die PS4 oder XBox One programiert wurden!).
Wenn du nicht übertakten willst, dann reicht dir bei Xeon auch das günstigste Board sowie günstiger 1600'er DDR3 aus! Beispiel: Xeon E3-1230v3 Box ~198€ Crucial BallistiX Sport VLP 1600 CL9 2x4GB ~66€ (od. die selben als 2x8GB ~124€) ASRock B85M Pro4 ~53€ Dazu noch ein Luftkühler deiner Wahl (der boxed ist unter Last einfach zu laut^^) und fertig ![]() Zur OC-Sache: Es kann wesentlich mehr Mehrleistung bringen. Abe rnur bei sehr CPU-Lastigen Titeln, gerade BF4 bringt das einiges - aber da kann der Xeon auch seinen Vorteil nutzen ![]() Gruß, Felix ehemals: Scirocco R BJ12, Scirocco 1.4TSI BJ09 |
