Bremsanlage Audi TT-RS
30.04.2014, 13:25
Beitrag #81
RE: Bremsanlage Audi TT-RS
Ich würde die EBC Redstuff mal ausprobieren. Die sind schonender zur Bremsscheibe und gleichzeitig auch Bremsstaub reduziert.
Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
05.06.2014, 19:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2014 19:32 von chrizzz.)
Beitrag #82
Passen die Deckbleche vom TT RS vorne eigentlich auch hinten?
Super Pro Anti Lift / IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert / mit 235/35 19 / Bullx 3" ab Turbo / TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten |
06.06.2014, 17:47
Beitrag #83
Keiner?
Gibt es sonst eine alternative? Bekomme hinten 324er Scheiben. Und ohne Bleche will ich auch nicht fahren... 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
06.06.2014, 19:14
Beitrag #84
Wie wäre es mit den Blechen vom R von der 310mm Bremse?
Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
06.06.2014, 20:24
Beitrag #85
Habe am Wochenende meine Bremse verbaut. Die R Bleche für die Hinterachse passen nicht plug and Play zusammen mit der TTRS Bremsanlage auf der HA. Da musste ich einiges zurechtbiegen damit das gepasst hat.
Gruß Matthes Scirocco 2.0 TSI Done: R-Rückleuchten, BullX ab Turbo, tiefes H&R Gewinde, schwarze 20" RS6 Design Felgen, R-Verspoilerung, HFI Carbon Intake, HFI Double DIN LLK, Sachs Performance Kit, TTRS Bremse auf VA und HA, Loba 400 Umbau |
06.06.2014, 23:13
Beitrag #86
Ah ok,dachte der TTRS hat auch hinten die 310mm Bremse.
07.06.2014, 05:47
Beitrag #87
Was hat er denn dann hinten?
07.06.2014, 07:20
Beitrag #88
Die 310mm Bremse vom R
![]() ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
07.06.2014, 07:55
Beitrag #89
Das denke ich nämlich auch :D
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD |
07.06.2014, 08:41
Beitrag #90
Ich weiß es sogar
![]() Würde auch generell bei dem Umbau die Bleche Serie lassen und leicht nach innen biegen. Passt perfekt und sieht auch passend aus. ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
