  • 16 Bewertungen - 4.5 im Durchschnitt
11.10.2012, 18:34
Beitrag #841
Danke Bruce,aber das hab ich selber schon gelesen. Und ich weiß auch mittlerweile, dass die Felge eine Traglast von 625 Kg hat. Aber hilft ja nicht, wenn ich das bescheinige ;-)
Super Pro Anti Lift /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
11.10.2012, 18:53
Beitrag #842
KLar reicht das. Ich bin mit dem Etka Datenblatt zum Tüv, und dem hat das gereicht. Dort stehen die Abmessungen und die Traglast drin. Dann geht er noch mal um den EOS, macht ein paar Bilder und das war es. Es sei denn die Achslast vom EOS ist höher wie 2 mal die Traglast von der Felge. 80€ sind bei mir fällig gewesen.
Bierchen
[Bild: 645453164ea5b3be4a642.jpg]
11.10.2012, 19:05
Beitrag #843
Ok bei mir zeigt der in AKTE keine Zusatzinformationen an.
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
12.10.2012, 08:09
Beitrag #844
(21.05.2010 13:58)Sean schrieb:  Ich fahre,
Felgen:
SSW S075 Raptor
vorne 8.5x20" ET33
hinten 8.5X20" ET33
Bereifung:
Goodyear Eagle F1 Asymetric
245/30 R20"
Fahrwerk:
KW Variante 3
Tieferlegung:
7cm tiefer
Servus,
wie ist das denn mit dem Abrollumfang in der Radkombi?
Auf dieser Seite:
http://www.reifensuchmaschine.at/reifen_...echner.htm
wenn mann da die Serienreifen 205/50/R17 und die 245/30/R20 eingibt ergibt sich eine diff. von 5,5 cm und eine Geschwindigkeitsdiff. im Tacho von -3 Km/h was laut dieser Seite nicht zulässig ist!?
Das zur Theorie, und wie siehts aus in der Praxis?
Geht das einfach so oder hat irgendwer den Tacho anpassen lassen oder sowas?NixweissNixweissNixweiss
Scirocco 1,4TSI 7Gang DSG
Deep Black
Catch Up;Interlagos
RNS 510;PDC;MFL;MAL;GRA;Winterpaket;Licht und Sicht;Xenon;Sportpaket;Entfall der Schriftzüge;MFA+;PremiumFSE
Bestellt: 28.07.2009
Abholung WOB: 13.01.2010
12.10.2012, 08:54
Beitrag #845
Soweit ich weis, darf die Abweichung max 1% betragen. Bedeutet bei deiner Basisgröße max. 225/30/20.
12.10.2012, 08:54
Beitrag #846
12.10.2012, 08:55
Beitrag #847
12.10.2012, 08:59
Beitrag #848
Der Abrollumfang ist etwa 1 % größer im Vergleich zur Quasi-Standardgröße 235/40 R18.
Da die Tachovoreilung ab Werk ist aber deutlich größer und liegt eher in der Größenordnung
von 5 % im oberen Geschwindigkeitsbereich bis über 10 % in unteren Bereich.
Der Tacho wird also auch mit den 20" nicht zu wenig anzeigen.
Allerdings könnte es sein, dass der TÜV einen Nachweis darüber verlangt wenn man kein
Rädergutachten hat, das diese Größe aufführt und in dem steht, dass kein Nachweis er-
forderlich ist.
Wie immer gilt (und offenbar muss man es immer wieder sagen): Gutachten lesen !!
Gruß, Holger Fahne
[Bild: 13179662vm.jpg]
Henry Ford
12.10.2012, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2012 09:04 von ben1807.)
Beitrag #849
Die 205/50/R17 ist die Angabe aus dem Fahrzeugschein.
Sollte also bei jedem nicht R gleich sein oder.
Ich habe 235/40/R18
da sind es auch -1% also laut der Seite nicht zulässig.
(12.10.2012 08:59)the bruce schrieb:  Der Abrollumfang ist etwa 1 % größer im Vergleich zur Quasi-Standardgröße 235/40 R18.
forderlich ist.
OK, das mit dem Gutachten leuchtet ein,
bekommt man dieses Gutachten zu den Felgen,
oder bekommt das Vorher irgendwo her z.B. Felgenhersteller?!
Steht im Gutachten dann auch die Rad/reifen kombination?
Wer ja blöd wenn ich mir Felgen bestelle und die dann doch nicht fahren darf.
Deep Black
Catch Up;Interlagos
12.10.2012, 09:06
Beitrag #850
(12.10.2012 09:01)ben1807 schrieb:  Ich habe 235/40/R18
Die Schlussfolgerung ist Unsinn.
Das würde ja voraussetzen, dass dein Tacho werksseitig genau ginge.
Dass er das nicht tut habe ich ja nun erklärt.
Maßgeblich bleibt ohnehin das jeweilige Gutachten. Darin stehen zu
jeder aufgeführten Reifengröße entsprechende Auflagen. Die liest man
sich durch und man weiß alles was man wissen muss.
Gruß, Holger Fahne
Henry Ford
