Klappergeräusche aus dem Heckbereich
08.08.2010, 19:30
Beitrag #71
RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich
Also es hat eine ganze weile gedauert, aber die neuen Dämpfer am Kofferraumdeckel sind drin und auch richtig eingestellt. Von da ist jetzt Ruhe. Aber die Fahrertür gibt keine Ruhe.
Ich bin bald soweit, daß ich die Kiste zurück geben und sieht er auch noch so gut aus. |
29.09.2010, 17:17
Beitrag #72
Ich habe meinen Heckscheibenwischer auch schon lange entfernt und die Geräusche habe ich trotzdem.
Werd mich nochmal um die Gummipuffer und das Heckklappenschloß kümmern. Es geht doch nichts über nen schönen "HEIZÖLFERRARI" ![]() Gruß Pfiff |
30.10.2010, 14:43
Beitrag #73
habe heute einen neuen "klappergeist"enttarnt!!!
aufpassen: das warndreieck!!! einmal das warndreieck in dieser box selbst, also selbiges in ein dünnes tuch eingewickelt und dann die "box" an der kofferraumverkleidung! einfach einen schaumstoffstreifen dazwischen geklemmt....RUHE!!! |
30.10.2010, 14:55
Beitrag #74
Da haben wir was gemeinsam, hatte genau das gleiche Problem!!
Aber das Warndreieck war das erste woran ich gedacht habe! Intern hört man ein metalisches schwingen/klappern... Ich habe es jedoch direkt rausgenommen ![]() |
30.10.2010, 15:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2010 15:27 von VWcoupe200.)
Beitrag #75
hatte ich auch vor....nur habe ich angst, vor der nächsten polizeikontrolle!
denn wenn die schlecht drauf sind und nichts finden, fragen sie gerne mal nach warndreieck und verbandskasten ![]() bei mir hat es halt gereicht, das warndreieck selbst in ein dünnes papiertuch einzuwicken und dann in die box zu popeln und zwischen box und verkleidung habe ich schaumstoff "gelegt" und fertig! was auch hilft: um die "kralle" des heckklappenschloss, also das fahrzeugseitige ding "in" der kofferraumverkleidung mit einer lage gewebeband zu umwickeln! habe es gestern schonmal wo geschrieben...früher hatte vw solche teile mit einer kunststoffhüle verbaut, aber die "verschliss" und das brauchte die ewigen nörgler auf die palme....nun wird sie komplett aus metall verbaut und nun nörgeln andere, weil es "klappert"! |
30.10.2010, 15:49
Beitrag #76
@Andi
Kauf dir ein kleineres Warndreieck und pack es dir vorn rein. 1. Klappert es nicht 2. Du kommst im schlimmsten Fall auch nach einem Heckaufprall ran Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
30.10.2010, 15:54
Beitrag #77
für sowas geb ich kein geld aus
![]() das ist viel besser in kohlefaser investiert ![]() außerdem, zu 1. vorne will ich nichts rumfliegen haben, weil da, wo es ist, sitzt es "perfekt" und seit heute auch ohne klappern! 2. wenn mir einer ins heck fährt, dürfte der ja selbst noch ein intaktes im auto haben ![]() ![]() ![]() |
30.10.2010, 15:57
Beitrag #78
Würdest du nicht mal ein Warndreieck aus Carbon holen?
![]() 1. OK, stimmt auch wieder. 2. ![]() ![]() Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
30.10.2010, 16:04
Beitrag #79
scheiße...hör auf damit!
denn sicherlich wäre es möglich, die warndreieck-box laminieren zu lassen!!! ![]() aber erstmal müssen andere sachen eine neue "haut" bekommen ![]() so....nun weiter mit der enttarnung von klappergeistern..... |
31.10.2010, 12:34
Beitrag #80
Ich gehe weiter stark von den Heckklappendämpfern aus!!
1. Warndreieck habe ich auch schon rausgenommen und hatte das gleiche Ergebnis.Habe es zur Vorsicht trotzdem gut gepolstert. 2. Den "Schließbügel" der Heckklappe habe ich schon leicht nach innen versetzt... hatte nur kurzen Erfolg gebracht! 3. Als nächstes bin ich an die "Heckklappendämpfer" gegangen und habe sie so verstellt das sie mehr Druck auf die Heckklappe ausüben!Hatt längere Zeit was gebracht aber der "Poltergeist" kam trotzdem wieder aber diesmal in abgeschwechter Form. 4. Ich habe die "Heckklappendämpfer" einfach in dem Zustand wie sie sind mal ein bißchen eingeölt----->und siehe da der "Poltergeist" ist bis heute weg!!!! Fazit:Schaut mal das ihr mit den Heckklappendämpfern etwas mehr Druck auf die Heckklappe bekommt und ölt sie leicht von innen und außen ein. Es geht doch nichts über nen schönen "HEIZÖLFERRARI" ![]() Gruß Pfiff |
