Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung
31.12.2014, 16:52
Beitrag #71
RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung
Hab gestern nur schnell mal geschaut habs jetzt net im kopf aber ich schau freitag nochmal.
Kann dir nur sagen das es unplausibeles signal gesagt hat aber den genauen fehlercode hab ich nicht im kopf. |
01.01.2015, 15:01
Beitrag #72
Wo sitzt der Block den eigentlich genau?
LG Marcel |
01.01.2015, 15:26
Beitrag #73
Vorne rechts an der spritzwand
01.01.2015, 16:10
Beitrag #74
Kann man da so die Teilenummer erkennen? Ich glaub ich hau mal drauf....vielleicht wirds ja besser
![]() LG Marcel |
01.01.2015, 16:14
Beitrag #75
Das kann ich dir nicht sagen schau doch einfach nach. Ich hab mich ehrlich gesagt auch noch nicht weiter damit beschäftigt da ich nicht zuhause war.
03.01.2015, 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2015 18:27 von titus.)
Beitrag #76
Fehler 01130 ABS Betrieb
008 unplausibeles Signal sporadisch Das ist mein Fehlercode wie ist eurer ? Habe auch grad ein esp systemstest durchgeführt jetzt funktioniert das esp in allen fahrlagen außer bei einer vollbremsung dann fällt es wieder aus. Hatte auch ein paar probleme mit dem systemtest vielleicht ist da auch nur was falsch gelaufen. Kennt sich damit jemand gut aus und kann den genauen ablauf mal erklären dann versuch ich es erneut. Ich mein eine veränderung dadurch ist da von daher muss es ja nicht unbedingt ein mechanisches problem vom abs block sein. Achso und teilenummer hab ich auch rausgesucht 1K0 614 517 BD ABS Block 1K0 907 379 AD Steuergerät |
03.01.2015, 19:39
Beitrag #77
(03.01.2015 18:26)titus schrieb: Fehler 01130 ABS BetriebSelber Fehlercode ab und zu zustätzlich noch ein elektrischer fehler... Gruß Andre |
03.01.2015, 19:50
Beitrag #78
Den hatte ich nicht.
Jetzt würde ich nur gern wissen wie man den systemtest richtig macht das es beim ersten mal funktioniert. |
09.01.2015, 21:12
Beitrag #79
Hi, also ich hatte das Problem gestern auch das bei einer massiven Vollbremsung die Lampen von Handbremse ABS und ESP leuchteten, ein Signalton kam und das Auto über alle 4 Räder schräg wegrutschte. Da die Straße sehr schmal war hats beinahe geklappt das ich ne weg gelegt hätte...
Gibts da schon genauere infos oder ist es der ABS block? 2.0TSI by Special Concepts 300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, geht ![]() |
09.01.2015, 21:38
Beitrag #80
Nee bis jetzt gibts noch keine genaueren infos außer die die hier schon besprochen wurden.
