UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane
25.03.2013, 17:29
Beitrag #751
AW: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane
Ich habs mit Druckluft ausgepustet und mit ner kleinen Messingbürste gereinigt.
Wenn ich neue bekomme werde ich über alle Verbindungen mit Schrumpfschlauch wasserdicht versiegeln LG Cutty |
25.03.2013, 17:32
Beitrag #752
RE: UPDATE -> LED Frontblinker und LightBar Scheinwerfer (mit BILDERN) von Dectane
Was war denn mit deinen Standlichtern, also weshalb hast du sie umgetauscht? Ich denke die Korrosion an den standlichtkontakten sind nicht so schlimm die kann man mit ein wenig hin und herrubbeln mit den birnchen schon ein weng frei bekommen. Ansonsten Vlt. Ein wenig anschleifen aber direkt einen neuen Stecker kaufen würde ich solang alles funktioniert nicht, zudem würden sie ja schnell gewechselt werden können falls irgendwas Defekt ist.
25.03.2013, 18:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2013 18:08 von Inka1987.)
Beitrag #753
(25.03.2013 17:32)Sciroccotuner1986 schrieb: Was war denn mit deinen Standlichtern, also weshalb hast du sie umgetauscht? Ich denke die Korrosion an den standlichtkontakten sind nicht so schlimm die kann man mit ein wenig hin und herrubbeln mit den birnchen schon ein weng frei bekommen. Ansonsten Vlt. Ein wenig anschleifen aber direkt einen neuen Stecker kaufen würde ich solang alles funktioniert nicht, zudem würden sie ja schnell gewechselt werden können falls irgendwas Defekt ist. (10.02.2013 16:07)Inka1987 schrieb: So hab mich jetzt auch mal an mein linkes, nicht funktionierendes Standlicht gemacht und nachdem ich es mir angeguckt hab muss ich sagen ich bin echt tierisch sauer (25.03.2013 17:29)Cutty schrieb: Ich habs mit Druckluft ausgepustet und mit ner kleinen Messingbürste gereinigt. willst du denn den Stecker wenn du neue kriegst nicht in die dafür vorgesehene Hülle stecken? also da wo vorher der weiße Kleber drauf war? sollte das nicht ausreichen um eine nochmalige korrosion zu verhindern? so hat es dectane doch vorgesehen oder? ![]() |
25.03.2013, 18:09
Beitrag #754
Funktion ist bei mir voll gegeben. Was ich gemacht habe ist lastwiderstand dran wegen der Meldung, sonst nix. Kein Wasser drin (auch nicht nach HD Wäsche). Aber anscheinend habe ich eine Klemme nicht richtig angebracht, Standlicht RE Def. Leuchten tut alles wie es soll und Meldung ist nach 5 Sek weg.
26.03.2013, 06:56
Beitrag #755
(01.12.2012 17:53)Alfilocco schrieb: Also auf der Messe sind die Positionsleuten/Blinker im Moment für 150 € im Angebot anstatt knapp 170€ wie im Netz...man kann aber noch was handeln^^ ![]() |
31.03.2013, 20:37
Beitrag #756
Gibt es hier was neues?
Sind Nachbesserungen seitens Dectane geplant oder müssen wir weiterhin entweder den Schrott kaufen oder beim alten bleiben? 2,0l Scirocco (210Ps) Mj: 2011 (Dark Maroon) : DSG / TEAM / TEAM Plus / Xenon / 18" Interlagos / RNS 510 / DYNAUDIO / Telefonvorbereitung "Premium" / PDC inkl. Rückfahrkamera / Spiegelpaket / Keyless Access / Multif.-Lenkrad |
07.04.2013, 17:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2013 17:16 von crazyfx.)
Beitrag #757
Hi,
ich habe die Blinker jetzt eingebaut, jedoch habe ich ziemlich große Abstände zur Stoßstange bzg. zum Gitter unten. Muss hier vom alten Blinker ein Rahmen oder sonst etwas wieder verwendet werden? EDIT: Habs gerade ein paar Seiten vorher gesehen im Thread, da hab ich wohl den Blinkerrahmen vergessen. Naja muss ich nächste Woche dann einbauen ![]() LG |
07.04.2013, 22:07
Beitrag #758
Servus zusammen,
Hab mir die LED Blinker + lightbar scheinwerfer gegönnt :-) teste die Scheinwerfer gerade ohne die lightbar/led funktion...Finde das Innenleben sehr gelungen, allerdings wenn alles im Schweinwerfer an ist siehts irgendwie nach Kirmes aus -.- ![]() ![]() ![]() ![]() |
09.04.2013, 09:43
Beitrag #759
Hi Leute,
meine Smokies sind heute auch gekommen ![]() ![]() Würdet ihr die Canbus-Units mit einbauen, oder erstmal ohne testen? Die Abdichtung wäre dann etwas problematisch :/ Oder gibt es das Problem mit den Fehlermeldungen bei Halogenscheinwerfern nicht? Habe mir übrigens zum etwas besseren Angleich der Farbtemperatur die Philips X-treme Vision Scheinwerferlampen bestellt... Xenon look LED's wollte ich nicht, die sind mir zu gefährlich bei Regen ![]() |
09.04.2013, 10:30
Beitrag #760
Hi,
ich würde es zuerst ohne Widerstände ausprobieren. Bei mir haben sie leider gar nicht geleuchtet, deshalb habe ich dann die Widerstände drangemacht. LG |
