Klappergeräusche aus dem Heckbereich
26.04.2010, 08:52
Beitrag #61
RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich
Bei mir war es das Warndreieck! Etwas Filz zwischen und schon war es weg!
Mein Rocco. ![]() Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! ![]() VWK energie |
26.04.2010, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2010 19:51 von steph89.)
Beitrag #62
Glaube das es das hintere rechte Stoßdämpferlager ist, werde es mal wechseln und hoffen das ich das rumpeln bis Düsseldorf wegbekomme
30.04.2010, 11:37
Beitrag #63
So, ich habe gerade in der Mittagspause das Klappern im Heckbereich beseitigt.
Es lag, wie schon öfter hier erwähnt, auch bei mir an den Gummipuffern der Heckklappe. Jetzt ist endlich Ruhe... ![]() Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst. George Best |
30.04.2010, 11:54
Beitrag #64
Ich kenne mein Problem jetzt wohl auch, defekter stoßdämpfer hinten rechts.
01.05.2010, 17:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2025 19:19 von 1.4 TSI.)
Beitrag #65
02.05.2010, 15:49
Beitrag #66
ist es nicht die heckklappe??
nen freund von mir kam letztens auch und meinte die kiste rappelt/klackert beim über gullis fahren... waren aber die puffer an der heckklappe... tropfen silikonöl in die puffermimik und gut ist... ansonsten bei atu oder so auf nen stoßdämpferprüfstand und mal testen lassen... die ergebnisse von den prüfständen sind zwar unnütz aber teilweise kann man damit son klappern ganz gut finden |
01.06.2010, 20:44
Beitrag #67
Also bei mir hat es jetzt seit ca. 300km auch diese Klappergeräusch aus dem Heck gegeben!
Also war ich heute beim ![]() Das Problem war: Die gefederten Gummipuffer waren zu leich eingestellt! Sie haben sie nun etwas weiter rausgezogen und nun ist das Klappern weg! Bin froh das das so schnell ging! Also falls mal jemand auch dieses Prob. hat einfach mal die Gummis checken lassen! mfg VW Scirocco R 2.0 265PS TSI DSG mit Schaltwippen | Xenon |19" Talladega Spiegelpaket | Multifunktionslenkrad | Mittelarmlehne usw....
![]() Bald mit BN Pipes AGA ab Turbo und neuer Software! |
02.06.2010, 09:39
Beitrag #68
Hatte auch ein klappern/knarzen im Heckbereich. Mein
![]() LG Sunny “You don’t take a photograph, you make it." - Ansel Adams |
09.06.2010, 10:37
Beitrag #69
Hi!
Also das Problem mit dem Klappern am Kofferraumdeckel trat bei mir auch auf. Es hörte sich immer an als wäre der Kofferraum nicht richtig zu. Mehrmalige Werkstattbesuche brachten erst mal nix. Erst der neue Werkstattmeister war etwas enthusiastischer. Also erst wieder versucht mit Silokonspray. Nichts geholfen. Neue Puffer bestellt. Ich habe dann selbst aufgrund der hier gegebenen Infos die alten Puffer erst mal neu eingestellt. Das half jetzt erst mal. Es kommen aber nächste Woche dann neue Puffer rein. Es gibt da wohl von VW neue. Natürlich Lieferprobleme, da es wohl ein gängiges Problem ist. Wenn die nächste Woche drin sind und ich dann mehr weiß, schreibe ich dann wieder. gruß andy |
09.06.2010, 11:37
Beitrag #70
bei mir ist das klappern KOMPLETT weg.....
seit ich den heckwischer entfernt habe ![]() vor dem einsetzen der verkleidungen habe ich die clips mit etwas silikonspray benetzt, wobei ich nicht glaube, dass es daran liegt! ich könnte mir bisweilen vorstellen, dass das klappern vom wischer selbst kommt... |
