11.05.2012, 22:19
Beitrag #621
Richtig... und wenn das nachher alles nicht passt, dann wird er sich schon darum kümmern (müssen).
Mein .:R |
12.05.2012, 17:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2012 17:39 von Dante.)
Beitrag #622
Möchte auf meinem Rocco gerne die Originalen GTI Editon 30 Rockingham (BBS CH)fahren.
In 7,5jx18H2 ET 51 fahren evtl. Mit meinen jetzigen 235er Reifen die ab Werk auf den Interlagos waren. Geht diese Kombi ohne Probleme? Mein Scirocco ist nicht tiefergelegt o.ä. |
12.05.2012, 17:56
Beitrag #623
Diese Idee würde ich mir wieder aus dem Kopf schlagen. Mindestens drei Dinge sprechen dagegen:
- die Felge ist nur 7.5" breit - die ET51 statt ET41 - es existiert kein Gutachten Optisch wie fahrdynamisch ist die geringe Breite schon mal nachteilig, auch wenn das technisch möglich ist. Die hohe ET sieht selbst dann noch blöd aus wenn man Distanzscheiben verwendet, die aber auch wieder Geld kosten. Und die nötige Einzelabnahme ist m.E. angesichts des bescheidenen Ergebnisses auch die Kosten nicht wert. Kauf dir entweder mindestens die BBS VZ033 (8x18 ET44, sieht aus wie die Rockingham) oder noch besser gleich eine BBS CH in 8x18 mit ET35. Gruß, Holger „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
12.05.2012, 19:22
Beitrag #624
Die Ch in 18 Zoll, gehen die denn ohne Probleme mit original Fahrwerk?
13.05.2012, 10:59
Beitrag #625
leider kenne ich mich, was Felgen anbelangt, gar nicht aus. Gerne hätte ich gewusst, ob eine der folgenden Felgen (alles VAG) auf meinen Scirocco passt: Aluminium-Gussräder 9 J x 20 im 5-Parallelspeichen-Stern-Design (S Design) mit Reifen 265/35 R 20 vom S7 und welche Bereifung benötige ich für die Pizzateller?! Danke vorab. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
13.05.2012, 11:28
Beitrag #626
Also 265er Reifen sind schonmal völlig übertrieben auf dem Scirocco! Vor allem mit 35er Querschnitt... Du solltest nen 235/30 oder nen 245/30 auf der Felge fahren. Aber ohne ET lässt sich überhaupt nicht sagen ob die Felge auf den Scirocco passt! Die müsstest du uns noch liefern...
Gruß Matthes Scirocco 2.0 TSI Done: R-Rückleuchten, BullX ab Turbo, tiefes H&R Gewinde, schwarze 20" RS6 Design Felgen, R-Verspoilerung, HFI Carbon Intake, HFI Double DIN LLK, Sachs Performance Kit, TTRS Bremse auf VA und HA, Loba 400 Umbau |
13.05.2012, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2012 11:58 von siiqenze.)
Beitrag #627
Das ist folgende Felge:
Habe leider keine weiteren Infos auf der Audi.de Seite gefunden. Sie stammt vom S7 sportsback. Vielleicht weiß ja jemand anderes so die einpresstiefe Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
15.05.2012, 13:08
Beitrag #628
hey
ein bekannter verkauft seine felgen, die er auf seinem bmw drauf hatte 8,5x19", ET37, Lochkreis 5x120 denke mal wegen dem lochkreis gibt es keine chance, die auf ein scirocco zu montieren oder? |
15.05.2012, 13:30
Beitrag #629
passen 9.0 x 20 ET 29 ??
LET THE GOOD TIMES ROLL my showroom
15.05.2012, 15:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2012 15:02 von schrauber84.)
Beitrag #630
(15.05.2012 13:08)yesyesyo schrieb: hey Geht nicht, ohne was an der Karosserie zu machen. Weiß nicht genau, ob die kleinsten Adapterplatten 15 oder 20mm haben, aber auch wenn sie 15mm haben, kämst du auf ET22 und das bei 8,5J würde nicht gehen. @sChruppi: wenn du ein 225/35R20 montierst und bisschen mehr Sturz einstellst, könnte es gerade so passen. Aber das gibt ne ganz ganz enge Kiste. Stell dich drauf ein, dass du leicht ziehen musst an der HA und an der VA eventuell bisschen börteln. |
