03.05.2012, 07:37
Beitrag #601
Ich denke es geht, aber doch ein kurzer check hier.
18x8 ET35 225/40/18 und dan mit 30mm purplatten/Achse also ET20 effectief mit H&R tief. Oder schleift das? MY2011 Candy Weiss Scirocco 2.0TDI Bluemotion Highline + 18" Motec Nitro + H&R Tiefe Version + Advance Paket -> Meiner... |
03.05.2012, 13:48
Beitrag #602
(03.05.2012 07:37)erichuyn schrieb: Ich denke es geht, aber doch ein kurzer check hier. Passt Locker ! Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
04.05.2012, 08:42
Beitrag #603
Notfall!!!!!!!!
Mein Reifenhändler hat versehentlich 235/35/19er Dunlop SP Sport Maxx für Rotiform 8,5x19, ET45 bestellt und werden gegen 11Uhr abgeholt. Passen diese bei einer Tieferlegung von ca. 30mm unter meinen Rocco?? Ansonsten habe ich ein riesen Problem !! Danke euch |
04.05.2012, 08:51
Beitrag #604
Re: Passt diese Felge auf meinen Scirocco?
Bevor ich nen neuen Fred aufmache frag ich schnell mal hier nach.
Hab in meinem Rocco die 35er H&R Federn verbaut. Und fahre im Moment die 18 Zoll Interlagos. Habe nun die Möglichkeit an 40mm Spurplatten zu kommen. Auch recht günstig. Bekomme ich das auch so eingetragen ? Oder könnte es Probleme geben ? Lg Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
04.05.2012, 11:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2012 11:40 von Knockout84.)
Beitrag #605
Brauche eine Anfängerinfo. Fahre aktuell die Interlagos mit 35er Federn.
Welche 18zoll Motec nitros muss ich mir kaufen? 8x18 ET30 oder 35. Kann ich diese mit 225/40 18er Reifen fahren? Und: Muss ich das ganze eintragen lassen? Merci! (04.05.2012 08:51)Cutty schrieb: Bevor ich nen neuen Fred aufmache frag ich schnell mal hier nach. Mir wurden bei der Kombi ( Interlagos + Federn ) vorne die 24er durchgewunken. Die 30er hinten wurden bemängelt, keine Chance. Ich denke also mit 40ern sieht es schlecht aus. Gruß |
06.05.2012, 21:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2012 21:13 von v3rtex.)
Beitrag #606
Frage an die Profis:
Kann ich bestehende 205/55 R16 Gummis (die auf 6Jx16 ET42 Felgen montiert sind), auf Felgen umziehen die sich in Maulweite und ET unterscheiden? Zum Beispiel 6,5Jx16 ET50 oder gar 7,5Jx16 ET45. Selbst bei den 7,5Jx16 ET45 stehen im Gutachten die 205/55 16er mit drin, jedoch bin ich da irgendwie skeptisch da die Maulweite immerhin um 1 Zoll breiter ist... Kenne mich in dem Thema leider nicht aus |
07.05.2012, 07:34
Beitrag #607
(03.05.2012 13:48)"R schrieb:(03.05.2012 07:37)erichuyn schrieb: Ich denke es geht, aber doch ein kurzer check hier. Super, danke! War mir da nicht ganz sicher. (04.05.2012 11:37)Knockout84 schrieb: Brauche eine Anfängerinfo. Fahre aktuell die Interlagos mit 35er Federn. Also ich habe die mit ET35 und im Moment 10mm Spurplatten also ET30. Keine Probleme, hab auch 225/40/18 drauf. Auch kein Problem, aber wir haben in Holland ja keinen TUV. Glaub aber nicht das es nicht darf vom TUV. Hab aber einige Posts zurück gefragt ob das auch mit 30mm also ET20(ET35-15mm) passen würde. Anscheinend ja. Eintragen muss man doch so fast alles bei euch?! MY2011 Candy Weiss Scirocco 2.0TDI Bluemotion Highline + 18" Motec Nitro + H&R Tiefe Version + Advance Paket -> Meiner... |
08.05.2012, 17:46
Beitrag #608
(06.05.2012 21:08)v3rtex schrieb: Frage an die Profis: Hat keiner eine Idee? |
09.05.2012, 19:27
Beitrag #609
Einsteiger sucht Tipps
Hallo zusammen,
bin seit heute glücklicher Besitzer eines weißen Scirocco R und darf mir nun auch gleich einen Satz Kompletträder kaufen. Ich bringe leider noch nicht sehr viel Ahnung mit, deshalb wäre ich für eure Tipps dankbar!! Der Rocco hat die Serientieferlegung, welche Felgengröße ist damit, OHNE NACHARBEIT, maximal möglich? Auf was muss ich achten, ich möchte ungern viel Geld ausgeben und danach dann feststellen dass ich die Reifen/Felgen nicht montieren kann ;-) DANKE den Ratgebern ;-) |
09.05.2012, 19:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2012 19:44 von 53B.)
Beitrag #610
RE: Einsteiger sucht Tipps
(09.05.2012 19:27)Rocco R2011 schrieb: Hallo zusammen, Die "Rad"geber haben sich in diesem Beitrag schon fleissig ausgelassen was geht und was nicht, also einfach ein bischen lesen!!! meinR |
