Surroundanlage / Heimkinoanlage
30.05.2012, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2012 12:53 von siiqenze.)
Beitrag #51
RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage
Er hat nicht das IIer Modell. Sondern das T19R900, laut seinem Beitrag.
Ensprechend Internetbeschreibung fehlen dort leider die Ausgänge. Korrigiere mich, wenn ich mich nun irre.
Ansonsten habe ich DEFINITIV Verlust, wenn ich adaptiere! Ich hatte lange genug mit einem Adapter arbeiten müssen, weil ich genau das selbige Problem hatte wie er und inbesondere die Bässe waren definitiv dumpfer als per Cinch-Anschluss.
Zum Thema spielen: Ich spiele z.B. abgedunkelt, weil bei mir das Kontrastverhältnis und die Helligkeit für'n Arsch ist! Genauso gucke ich Filme abgedunkelt... Bei mir steht leider den Tag über die Sonne drauf und es ist arsch hell! Ohne abdunklung sehe ich tagsüber bei dunklen sequenze NIX! Sad
Schau einfach, dass du ne LED Hintergrundbeleuchtung im TV hast, n hohes Kontrasverhältnis und einen hohen Helligkeitswert und, da du ja nicht spielen willst, würde ich zu einem LED LCD TV tendieren.
(30.05.2012 12:33)MBXBox schrieb:  http://www.redcoon.at/B317018-Telefunken...er#databox
In der Beschreibung steht:
Zitat:digitaler Audioausgang ja Anzahl 1
optischer Audioausgänge 1
RS-232C nein
Kopfhörer-Ausgang ja Anzahl 1
Kopfhöreranschlüsse 1
Mach doch mal ein neues Bild von der Rückseite, wo die Anschlüsse liegen!
Zum Thema Verkabelung:
Klinke - Chinch Adapter hat KEINEN Qualitätsverlust!
Wenn der n Scartausgang hat, kannst Du einen Scart-Chinch Adapter kaufen und dann hast Du auch n Tonsignalausgang!
An der Scartbuchse liegt ja das volle AV Signal an, um es zB aufzunehmen!
http://www.google.de/products/catalog?hl...KMBEPMCMAE
TV ist stark abhängig ob LED/LCD oder Plasma! Samsung oder Panasonic sind hier weit vorne!
Spielen will er ja nicht, hattest Du doch schon wegen der Anschlüsse gefragt...
Und WER spielt abgedunkelt? Ich frage mich langsam, was Du für Tipps gibst...
30.05.2012, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2012 13:01 von MBXBox.)
Beitrag #52
Also auf dem Bild kann man es schwer erkennen...
Ist das ne Seitenansicht oder der Anschluss auf der Rückseite?
HDMI => Sicher ein Eingang
VGA => auch sicher ein Eingang
Anschluss Oben auf Deinem Bild (3 Chinch) => auch ein Eingang
die Klinke Buchse darunter => könnte der Audio Eingang vom VGA Eingang sein...
Scart => Sicher ein AV-Eingang, kann bei manchen Geräten auch als
AV-Ausgang genutzt werden. Das steht in der Anleitung des Gerätes.
So kann man das schwer sagen!
Hast Du ein paar PC Lautsprecher?
Die einfach zu Testen anschliessen und gucken ob irgendwo Ton anliegt.
Am besten noch vom Kumpel so einen Scart-Chinch Adapter leihen!
Man könnte auch den Kopfhörerausgang nehmen. Ist zwar keine schicke Lösung, aber funktioniert auch!
@siiqenze: dann wird Dein Adapter schlichtweg kaputt gewesen sein!
Da ist nichts dazwischen, was das Signal merklich beeinflussen könnte!
Es ist ein simples NF Signal was durchs Kabel geht. Wo soll da eine Dämpfung entstehen?
Mit der Helligkeit ist das so ne Sache. Ich behaupte mal, Du findest keine TV, egal ob Plasma oder LCD, der bei direkter Sonneneinstrahlung
noch gut erkennbar ist! Daher sollte man nach Möglichkeit drauf achten, wo man den hinstellt. Ok, zugegeben, das geht nicht immer.
Schon garnicht, wenn man ne Frau hat Tongue
30.05.2012, 12:57
Beitrag #53
(30.05.2012 12:54)MBXBox schrieb:  Man könnte auch den Kopfhörerausgang nehmen. Ist zwar keine schicke Lösung, aber funktioniert auch!
Da Frage ich mich nun: Wozu dann eine 500€ teure Teufel Anlage?!
In meinen Augen sollte die Priorität dann erstmal auf einen passenden Signalgeber, sprich TV mit den passenden Anschlüssen liegen.
