Motoröl
17.10.2010, 17:38
Beitrag #51
RE: Motoröl
unter technische daten steht im bordbuch des scirocco bei öle für NICHT longlife das die vw norm 50200 zugelassen ist!
Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
17.10.2010, 17:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2010 17:51 von VWcoupe200.)
Beitrag #52
RE: Motoröl
lass da ja das 0w-40 drin!!!
auch wenn das 5w-30 an für sich höher spezifiziert ist, so wird es bei fox vermutlich probleme machen! die "alten" motoren neigen zum "klackern", wenn die hydrostößel nicht vollständig mit öl gefüllt sind und vollständig gfefüllt werden sie eigentlich nur mit 0w-40! bei einigen alten 1.0 8v, 1.4 8v/16v etc muss man aber einen kompromiss eingehen....... entweder "dünnes" öl alla ow-40, kein klackern, aber durchdrückendes öl an den kolbenringen (ölverbrauch) oder "dickeres" öl alle 5w-30 oder teilweise sogar bis zu 10w-60 (ohne garantie!!!), dann aber klackern und gefahr von defekten hydrostößeön, aber kaum ölverbrauch! wenn der fox gut läuft, einfach weiterhin mit dem 0w-40 befüllen!!! (17.10.2010 17:35)P@blo schrieb: Es geht hier nicht um den Rocco, der bekommt natürlich nur das beste! ^^ nimm das ![]() (17.10.2010 17:38)Roadwin schrieb: unter technische daten steht im bordbuch des scirocco bei öle für NICHT longlife das die vw norm 50200 zugelassen ist! 1. wir reden hier nicht vom scirocco, dem pablo geht es um einen fox 2. auch im scirocco KÖNNTE man das 0w-40 nach 502.00 fahren.....jedoch muss dazu gesagt werden, dass dann alle 15 tkm gewechselt werden MUSS, also kein variabler service mehr gemacht werden kann.....bei uns ja bis zu 30 tkm! 3. selbst wenn man auf das variable intervall verzichtet und zum festintervall wechselt, würde ich auch zum 5w-30 nach 504.00 / 507.00 greifen, einfach wegen der höheren spezifikation! hier mal eine page, wo ihr die normen vergleichen könnt!!! http://sas-origin.onstreammedia.com/orig...index.html |
17.10.2010, 17:51
Beitrag #53
RE: Motoröl
(17.10.2010 17:38)Roadwin schrieb: unter technische daten steht im bordbuch des scirocco bei öle für NICHT longlife das die vw norm 50200 zugelassen ist! Es handelt sich nicht um einen Rocco, wie schon geschrieben! ![]() (17.10.2010 17:44)VWcoupe200 schrieb: lass da ja das 0w-40 drin!!! Danke für den Link! Also aber rein von den Spezifikationen wäre es möglich zuwecheln. Dadurch hätte ich aber dann die Hydrostößel auf dem gewissen. ![]() Und er fängt dann an zu klackern! ^^ |
17.10.2010, 17:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2010 17:59 von VWcoupe200.)
Beitrag #54
RE: Motoröl
du kannst durchaus wechseln!
sieht man auch sehr gut bei dem von mir gepostetem öl-norm-vergleich! denn 504.00 / 507.00 ist absolut abwärtskompatibel! wechseln musst du aber auch weiterhin alle 15 tkm, also festintervall....soweit ich weis, gibt es beim fox keine möglichkeit des variablen intervalls, aber das solltest du nochmal im bordbuch nachlesen! um ehrlich zu sein, kenne ich die fox motoren nicht soooo gut! kenne eher die "vorgängermotoren" im lupo und die waren was das öl angeht halt recht "schwierig"! ging man auf höhere viskositäten, senkte man zwar teilweise den ölverbrauch, sie fingen aber dann das klackern an....also nicht 100% gefüllte hydrostößel! fazit: du kannst wechseln, aber wenn das auto oder besser gesagt der motor keine probleme macht, sehe ich keine veranlassung, es sei denn, es bestünde durch den wechsel auf das neuere öl auch die chance zur wartungs intervall verlängerung! |
27.11.2010, 09:45
Beitrag #55
RE: Motoröl
Ich kommentiere das mal in diesem Thread weil der andere ja der Auflistung von
Motorschäden dient. (12.08.2010 19:53)Rocco67 schrieb: Aus Sicherheitsgründen, fahre ich immer bis 105 Grad Öltemperatur, dann Abkühlung bei der Fahrt. Wenn Du in der Ölwanne um die 120° hast liegen die Temperaturen im Bereich der Kolben garantiert deutlich über den genannten 200°. ![]() Die Verbrennungstemperaturen liegen dann bei grob an die 1000° C. Trotzdem reißt da so schnell kein Schmierfilm. ![]() Die Motoren sind ungetunt dauerhaft vollgasfest. Dennoch ist der Verschleiß bei Vollast selbstverständlich höher und schaden kann es auch nicht oberhalb von 110° das Gaspedal ab und zu etwas zu lupfen. Allein schon der Verbrauch dankt es Dir . . . Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
27.11.2010, 10:04
Beitrag #56
RE: Motoröl
Also ich mach lieber vor jedem Winter ( also 1 mal jährlich) nen Ölwechsel als mir den Motor mit diesem Longlifemist zu ruinieren. Einige Hersteller sind ja schon schlau geworden und haben erkannt das man Direkteinspritzer nicht Longlife fahren kann, aber das würde die Marketingabteilung von VW nicht zugeben.
Ich habe bei 5500km meinen ersten Ölwechsel machen lassen. Das Öl war total schwarz, stank nach Benzin und schlammig war es auch wie sau. Beim nächsten mal werde ich mir mal eine Probe abfüllen lassen und überprüfen lassen ob das noch gut ist oda schon hinüber. Bei so einem Hochgezüchteten Motor ist die Schmierung das A und O. Und ehe ich mir den Turbo oder die Steuerkette zu Klumb fahre, nur weil ich den Teerschlamm (ehemals Öl) noch weitere 10000km durch die Leitungen prügle. Nicht zu vergessen das der 1.4 ja als Problemkind der VW-Motoren verschriehen ist, vieleicht gerade deswegen... ![]() Fatzit: Ordentlich warm- und kaltfahren, S+ Tanken und 1 mal im Jahr Mobil1 0W40, und 95% aller Ursachen für einen vorzeitigen Motortot sind schonmal beiseite. |
28.11.2010, 01:47
Beitrag #57
RE: Motoröl
ich hab bei 12tkm oder so das werksöl abgelassen und das sah eigentlich noch relativ ok aus... hat aber auch gut nach sprit gestunken dafür das die kiste immer 25km am stück gelaufen ist (+ jede woche mal 120km bab)... ich hab den intervall aber so gelassen wie er war und werd auch wenn der sagt mach ölwechsel zu vw fahren und den machen lassen... einmal zwischendurch dann das öl selber wechseln und alles is gut
![]() zur öltemperatur: wenn das teil keine 110° in der wanne verkraftet musser hin gehn... ist meine meinung wenn vw sagt (vor 15jahren) bis 130° in der wanne ist ok dann ist da noch soviel sicherheit drin das es auch am kolbenring zumindest einigermaßen ausreicht... bleibt man dann bei 115° langts satt und dafür muss man sich schon fast mühe geben im alltagsbetrieb auf ner straße... Scirocco 2L Tfsi+Dsg(CCZB+LTL) (bj. 03.2010) R-Rückleuchten, Evo x Dp, OEM Standheizung, Kw dcc Gewinde inkl. oem Sensorik, S3 LLK, Soundaktuator delete,OSC Airbox, GTS Front Suche: dth/ftown/Evolution aga für 2l scirocco/golf5gti |
08.12.2010, 09:05
Beitrag #58
RE: Motoröl
Im Beitrag 1 habe ich die Liste mit den von Volkswagen vorgeschlagenen Longlife Ölen der einzelnen Hersteller angehängt.
Grüße Iris |
14.01.2011, 22:36
Beitrag #59
RE: Motoröl
viele haben ja berichtet, dass ihr motoröl bereits nach benzin stinkt. bei mir ist das ebenfalls so.
kann es sinnvoll sein, nach einer längeren fahrt den motoröldeckel wegzulassen und die motorhaube geöffnet zu lassen, damit das benzin besser verdampfen kann? vorausgesetzt ist natürlich eine garage und dass nichts ins öl gelangen kann. Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
15.01.2011, 05:30
Beitrag #60
RE: Motoröl
bringt nichts. Öfters das Öl wechseln. Meins kommt jetzt nach 16.000km auch wieder raus.
Gruß riedochs Seat Leon SC Cupra 280 Black Line ![]() |
