Luftmasse, Ladedruck und OBD-Drehmoment
13.02.2011, 13:31
Beitrag #51
RE: Luftmasse, Ladedruck und OBD-Drehmoment
Logfahrt beendet! Alle Werte im grünen Bereich! Ladedruck max ca. 0,7 bar bei ~ 2500 u/min, dazu Luftmassenwert von ca 165 und Motormoment ca 285 nm je nach Drehzahl und "Last"! Jetzt wird "er" gewaschen ;-)
Ich vermute, die e-MFA Hat eine zu niedrige abtastrate... |
13.02.2011, 14:12
Beitrag #52
(13.02.2011 13:31)VWcoupe200 schrieb: Logfahrt beendet! Alle Werte im grünen Bereich! Ladedruck max ca. 0,7 bar bei ~ 2500 u/min, dazu Luftmassenwert von ca 165 und Motormoment ca 285 nm je nach Drehzahl und "Last"! Jetzt wird "er" gewaschen ;-) Dann ist ja alles gut, schick dir mal zu Kufatec für ein Update. |
13.02.2011, 14:34
Beitrag #53
Gute Idee! Muss dann mal mit denen drüber quatschen!
Erstmal bin ich froh, dass soweit alles ok ist! Heute Abend werde ich mich mal genauer mit den aufgezeichneten Daten auseinandersetzen! Danke an alle hier für die Tipps und Hinweise und natürlich an Olli für das loggen ;-) |
13.02.2011, 17:10
Beitrag #54
hier nun mal die geloggten maximalwerte:
luftmasse: 165,17 g/s bei 6200 bzw. 6400 u/min motormoment: 291 NM bei 2.280 u/min ladedruck: 1700 mbar bei 2.960 u/min, was ja dann die angestrebten 0,7 bar sein dürften und bei hoher drehzahl, also richtung 6.000 u/min, wird bei zylinder 1 & 4 der zündwinkel um - 2,3° zurückgenommen?!?!?! getankt war "billiges" super plus 98 oktan |
13.02.2011, 17:16
Beitrag #55
les Dir mal meinen Eingangspost durch: passt wie die Faust auf´s Auge zu meine Messungen!
Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
13.02.2011, 17:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2011 17:27 von VWcoupe200.)
Beitrag #56
habe ich auch gerade gesehen!!!
und ich kann nun 100% davon ausgehen, dass die e-mfa KEINEN korrekten ladedruck anzeigt! alle andere werte sind jedoch tadellos!!! von daher bin ich nun beruhigt...... einzig die zündwinkelverstellung gefällt mir nicht.....gut, kann am sprit liegen, aber vielelicht gönn ich dem eimer mit den anderen umbauen auch noch neue kerzen ![]() diese hier werden ja quasi "empfohlen": NGK Zündkerze Laser Platinum PFR7S8EG |
13.02.2011, 17:31
Beitrag #57
was versprichst Du Dir von +2,3° Zündwinkel auf zwei Zylindern oberhalb von 6.000 U/min?
13.02.2011, 21:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2011 03:15 von ford32.)
Beitrag #58
Also ich hab ein riesen Logfile erstellt. Ärgere mich etwas mit der Auswertung rum aber die 1700 mbar erreicht er schonmal (peak 1760mbar?). Verknüpfen einzelner Daten usw erst wenn ich mit Excel klarkomme
![]() Bisheriges Fazit E-MFA zeigt nicht genau an und ich muß dringend nen Excel Kurs besuchen. PS: "diese hier werden ja quasi "empfohlen": NGK Zündkerze Laser Platinum PFR7S8EG" Zündkerzen tauschen bzw kontrollieren ging mir auch durch den Kopf, sind immerhin 40 tkm gelaufen. Mfg ford “Wir können hier richtig deutsch diskutieren, wir haben Verbandszeug im Hause“ W. Neuss |
22.02.2011, 17:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2011 17:33 von VWcoupe200.)
Beitrag #59
(23.11.2010 13:39)CTU schrieb:(23.11.2010 12:59)INeedNOS schrieb: ...xxx... @ martin ich gehe recht in der annahme, dass die "Bosch" serienmäßig verbaut sind? dürften dann diese sein, oder? BOSCH Zündkerze Doppelplatin Gebrauchsnummer : FR 5 KPP 332 S [OE-Nummer: 07L 905 611] und die NGK wären also besser??? das wiederum dürften diese sein, oder? NGK Zündkerze Gebrauchsnummer : PFR7S8EG [OE-Nummer: 06H 905 601 A] frage: was ist beim 2.0 tsi nun "serie" verbaut und was empfiehlt sich zu verbauen? |
22.02.2011, 18:46
Beitrag #60
(22.02.2011 17:30)VWcoupe200 schrieb:(23.11.2010 13:39)CTU schrieb:(23.11.2010 12:59)INeedNOS schrieb: ...xxx... Ich verbau nur noch die NGK :-) |
