Problem: PDC komplett ohne Funktion
17.09.2014, 20:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2014 20:10 von Sunrise.)
Beitrag #41
RE: Problem: PDC komplett ohne Funktion
Das klingt aber gar nicht gut.
Die Sicherungen hast bestimmt gecheckt, oder? Im dümmsten Fall hast du ein Steuergerät abgeschossen... Hast du den Fehlerspeicher mal ausgelesen, bzw. auslesen lassen? |
17.09.2014, 20:17
Beitrag #42
Sicherungen sind okay. Welches Steuergerät könnte dafür zuständig sein?
Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen kann |
17.09.2014, 20:24
Beitrag #43
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
Ok, hast du zumindest die Gelegenheit den Fehlerspeicher auszulesen? |
17.09.2014, 20:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2014 22:34 von Sebastians.)
Beitrag #44
Ich persönlich nicht. Müsste mir dann jemanden suchen :/
/edit: Habe gerade mal nachgemessen. Ich bekomme aufjedenfall nicht genug Spannung an der Klima. Hat jemand eine Ahnung wo er das Zündplus hernimmt? Vielleicht ist die Ursache des Problems auch die Lösung für die anderen Geschichten. Außerdem habe ich folgendes Klackern im Motorraum gehört. Kann das damit zusammenhängen? Was genau ist das? Bild Video (klacken) /edit2: Ich habe den auf dem Bild gezeigten Stecker mal abgezogen und wieder drauf gesteckt. Keine Ahnung ob das geholfen hat. Wenn ich der Bedieneinheit der Klima 12V gebe, Bsp. vom Zigarettenanzünder, funktioniert auch alles andere wieder. Jetzt habe ich zwar nen netten Workaround, aber keine Fehlerbehebung. Jemand ne Idee? |
03.11.2014, 14:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2014 14:55 von Scirocco08.)
Beitrag #45
Hallo,wollte nicht Derekt ein neues Thema auf machen.Also gestern habe ich bemerkt das ich den Rückwärtsgang drin hatte und hinter mir stand ein Auto aber mein pdc hat nicht gepiept ??ab welcher Entfernung fängt er an zu piepen ?gruss Antonio
Edit:wie merke ich überhaupt wenn es defekt ist? Mein Leben ist einfach nur ne Qual |
03.11.2014, 15:46
Beitrag #46
Halt doch einfach mal deine Hand vor
Gruß, Micha |
03.11.2014, 18:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2014 11:35 von Scirocco08.)
Beitrag #47
Danke Michael wehre ich nicht drauf gekommen ups gruss Antonio
Edit:funktioniert ohne Probleme Problem war meine Musik ist zu laut halt .. Mein Leben ist einfach nur ne Qual |
06.02.2016, 18:33
Beitrag #48
Moin Leute,
hab seit einiger Zeit nun PDC nachgerüstet und jetzt alles verkabelt und codiert. Leider hab ich dann die Fehlermeldung bekommen, dass kein Signal beim Sensor ankommt. Also: PDC Geber Kurzschluss nach Plus. Jetzt habe ich alle Verbindungen gecheckt und keine Feuchtigkeit, offensichtlichen Kabelbruch oder lockeren Stecker sehen können. Dann habe ich im T5 Forum gelesen, dass der Scirocco die PDC-Sensoren Pinbelegung 1: Signal 2: Plus 3 Masse hat. Der Stecker hatte aber Signal auf Pin 2. Jetzt sind alle Pinbelegungen der Sensorenstecker geändert. Das Ergebnis ist weiterhin ein langes Piepen... Den Fehler lasse ich nächsten Freitag bei VW auslesen. Hat jemand von euch noch eine Idee, was für ein Fehler vorliegen könnte? |
08.03.2016, 10:03
Beitrag #49
Hallo Consrocco,
die Pin Belegung der PDC Sensoren 7L5 919 275 B ist wie folgt: Pin 1: Signal Pin 2: Masse (Gnd) Pin 3: Spannung Diese gehen an das PDC Steuergerät auf den C-Stecker (12pol.) C01: Signal HRM (hinten rechts mitte) C02: Signal HRI (hinten rechts innen) C03: Signal HLI (hinten links innen) C06: Signal HLM (hinten links mitte) C08: Masse (Gnd) C11: Spannung Gruß Mein Showroom: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12784 |
09.03.2016, 21:41
Beitrag #50
(08.03.2016 10:03)Freeware schrieb: Hallo Consrocco,Moin, danke für die Liste. Ich Check das mal Freitag. Das Kit ist von Carsystems und eigentlich sollte das klappen. Hatte hier im Forum gelesen, man kann die Golf6 Sensoren nehmen, da die "glatte" Sensoren haben. Vielleicht ist ja auch da das Problem und es harmonisiert nicht mit dem Scirocco :/ Gruß Constantin |
