Aggregateträger - Spiel? Subframe Rigid Collar
13.07.2013, 18:03
Beitrag #41
So alles eingebaut ;) unfassbar wie kaputt die alten Axiallager waren nach 60000km! Das eine war komplett zerlegt und das andere nur am knarzen vor Sand!
Also Problem ist nun behoben dank der neuen Schrauben! Kein knacken mehr! Einbau dauert ca 10min kann ich jedem nur empfehlen! Sent from my iPhone using Tapatalk |
13.07.2013, 19:01
Beitrag #42
RE: Aggregateträger - Spiel? Subframe Rigid Collar
muss ich mal schauen bei mit , hab nun 65tkm runter und knaken seit anfang an
2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]() ![]() |
08.09.2013, 14:31
Beitrag #43
Ich glaube ich muss die Passatschrauben inkl. Blechscheiben auch einbauen (lassen). Bei starken Lastwechseln links/rechts oder umgekehrt, sowie in schnellen (aggressiven) 180 Grad Kurven habe ich verstärkt (aktuell eigentlich immer) ein deutlich hörbares und fühlbares Knacken. Man spürt es im Bodenblech, sowie in der Pedalerie...
Die Koppelstangen wechsle ich gleich mit. Die Lenkung fühlt sich nämlich auch irgendwie "schwammig" an. |
08.09.2013, 14:38
Beitrag #44
merkst Du das auch am Deutlichsten im Kupplungspedal?
Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
08.09.2013, 17:07
Beitrag #45
Aggregateträger - Spiel? Subframe Rigid Collar | |||
08.09.2013, 18:47
Beitrag #46
Das hatte ich auch. Wurde durch das Richten eines lenkungsnahen Bleches behoben. Jetzt knorpelt es je nach Temperatur.
08.09.2013, 18:51
Beitrag #47
Das Blech hatte ich auch schon gerichtet. Da hörte man das Knacken aber in der Lenkung (besonders beim Rangieren und Lenken im Stand) und spürte es nicht im Bodenblech bei "Gewaltlastwechseln" auf Bergstrassen :-)
16.09.2013, 08:20
Beitrag #48
ich habe gestern nochmal ein Bisschen geforscht, auch das von Dir an anderer Stelle gezeigte Halteblech der Lenkstange im Fahrerfußraum geprüft. Ich hatte gestern keine Zeit und Lust, dafür alle Verkleidungen bis hoch zum KI abzubauen. Habe also nur die untere Verkleidung im Fußraum abgenommen, von wo aus ich aber auch zur besagten Stelle greifen und lauschen konnte. Also Geräusche beim Lenken entstehen da gar keine und Spiel ist auch keines feststellbar. Zumindest nicht mit der Kraft eines Armes
16.09.2013, 18:26
Beitrag #49
Moin
hat einer von "unseren" tollen tunern mittlerweile sowas im angebot? Hab jetzt 2 h mit suchen verbracht und außer läden rund um die Golbus nix gefunden... 220$ find ich zwar schon arg stramm fürn paar scheiben + 2 Schrauben aber dann noch versand usw... Wenns hier nix gibt dreh ich mir selbst welche... bleibt halt nur das Problem mit den Schrauben die nix taugen Scirocco 2L Tfsi+Dsg(CCZB+LTL) (bj. 03.2010) R-Rückleuchten, Evo x Dp, OEM Standheizung, Kw dcc Gewinde inkl. oem Sensorik, S3 LLK, Soundaktuator delete,OSC Airbox, GTS Front Suche: dth/ftown/Evolution aga für 2l scirocco/golf5gti |
16.09.2013, 20:35
Beitrag #50
warum nicht massig Geld sparen und die Passatschrauben + -scheiben nehmen?!
