Klappergeräusche aus dem Heckbereich
21.07.2009, 16:20
Beitrag #31
RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich
(28.05.2009 20:00)IrocGreg schrieb: HI Ich hab mein Geklapper nun (scheinbar) auch in den Griff bekommen. M.M.n. muß man den Puffer dafür noch nicht einmal auseinanderbauen / ausbauen. Einfach einen 3er-Innensechskant (Inbus)-Schlüssel durch die Öffnung im Gummi stecken, Schraube vorsichtig lösen bis sie leichtgängig wird, Gummipuffer um 1 oder 2 Rasten rausziehen (man sieht an dem vierkantigen Teil des Puffer ringsrum Rillen zum Einrasten), Schraube wieder anziehen, fertig. War ne Sache von 2 Minuten und ich hab den Puffer um 2 Rasten rausgezogen, was scheinbar gereicht hat. Mal beobachten ... ![]() |
21.07.2009, 17:10
Beitrag #32
(21.07.2009 16:20)meisterproper schrieb:(28.05.2009 20:00)IrocGreg schrieb: HI +1 ![]() Gruss Gregor |
28.01.2010, 16:23
Beitrag #33
Meiner war heute beim
28.01.2010, 17:46
Beitrag #34
habe da eine lösung zum klappern! werde es nochmal kurz testen und dann nachher bilder und kleinen text online stellen. habe gerade ne kleine runde gedreht und es war richtig still im wagen :-)
bei mir hat der wagen auch ohne puffer geklappert. jetzt klappert er nichtmal mit den puffern. |
28.01.2010, 19:38
Beitrag #35
Da bin ich ja mal gespannt !
28.01.2010, 22:26
Beitrag #36
bei mir klappert die heckklappe immer metallisch bei schlaglöchern. das entfernen der 2 kleinen dämpfer hat das problem nicht gelöst. das nachstellen der dämpfer ebenfalls nicht.
beim runterdrücken der heckklappe fiel mir das "geräusch" auf. besser gesagt als die klappe wieder hochgedrückt wurde. ![]() dann habe ich mir mal das schloss ich der heckklappe angeschaut und gesehen das es klappert wenn es schließt. bischen rumprobiert und das ist meine lösung: kreppband! ![]() einfach 1-2 drum kleben und gut ist. wenn man mehr nimmt geht der kofferraum nicht auf weil er dann blockiert. bilder sind recht schlecht, aber sollten zeigen wie es weggeht. hoffe klappt bei euch auch ![]() ![]() |
29.01.2010, 11:42
Beitrag #37
das werd ich nachher gleich mal testen! danke für den tip.
Gruss, Lars Scirocco 1.4 TSI DSG - ![]() |
29.01.2010, 12:10
Beitrag #38
werde ich auch machen und berichten, vielen Dank
29.01.2010, 12:14
Beitrag #39
nehmt schwarzes isolierband oder gewebenad!
![]() das isolierband ist etwas dünner und damit unauffäliger! müsste man aber evtl mehrlagig aufbringen..... das gewebenad ist dicker und dadurch wird es bei weniger "materialeinsatz" schon ruhig! aber wie sinna sagte...vorsicht...nicht zu viel, sonst hakt das schloss!!! |
29.01.2010, 13:24
Beitrag #40
Ich versuche es mal mit einem Schrumpfschlauch.
Gibts in diversen Wandstärken und es gibt kein Anfang und Ende, wo das Band wieder aufgehen kann. Früher war um den Fangbolzen mal eine dünne Kunstoffhülse herum. Jetzt kann ich mir auch vorstellen wieso ![]() I love Candy! |
