Dodo Juice Infinity Paint Sealant
28.06.2013, 06:01
Beitrag #31
RE: Dodo Juice Infinity Paint Sealant
Danke für die Videos LANDO
![]() Kannst du mal bitte dein Postfach frei machen? Würde dir gerne eine PN schicken ![]() ... |
28.06.2013, 07:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2013 07:37 von *Bass-T*.)
Beitrag #32
AW: Dodo Juice Infinity Paint Sealant
Die CPS wird auch meine Wahl, wenn ich mir eine Poliermaschine zulege!
Heißt das dann, das ich mein PowerCut damit garnicht benutzen kann bzw. es nichts bringt oder ist die Wirkung einfach geringer als bei ner Rotationsmaschiene? Ich hatte mir das PowerCut + lila Fell damals geholt um Lackdefekte an der A-Säule zu entfernen. War per Hand ne Sauarbeit und ich hatte gehofft, ich könnte es in Verbindung mit der Antihologramm Politur auch irgendwann mit ner CPS verwenden! Wenn es nichts bringt, hab ich PowerCut + lila Fell und die falsche Maschine ![]() Gruß *Bass-T* |
28.06.2013, 08:14
Beitrag #33
RE: AW: Dodo Juice Infinity Paint Sealant
(28.06.2013 07:36)*Bass-T* schrieb: Die CPS wird auch meine Wahl, wenn ich mir eine Poliermaschine zulege! Hi, die Koch Chemie Power Cut Polierpaste mit dem weißen Pad von Koch Chemie und die T3000 Excentermaschine ist schon sehr abrasiv. Der VW Lack ist aber sowas von hart. Das bedeutet, du wirst damit auch Erfolg haben, wenn man ebend mehr Druck ausübt und lang genug poliert. Das "lila Fell" geht nur auf einer Rotationsmaschine, die wirklich nur in Profihände gehört. Die neuen Mikrofaser-Pads (die es nicht nur Megiuars gibt) in Kombination mit der lang zu fahrenden Megiuarspolierpaste ist ein komplett abgeprüftes Poliersystem und macht einfach richtig Spaß. Wichtig ist aber zu beachten, das man mit einer Excentermaschine und "normalen" Schaumstoffpads kaum Wärme in den Lack bekommt. Die neuen Mikrofaserpads sind da schon anders und man sollte immer erst nur zwei Kreuzgänge machen und dann sollte Ende sein. Ich habe die Liquid Elements T3000 und würde natürlich jetzt die neuere T3000 CPS empfehlen. Diese hat eine zusätzliche Elektronik, die bei Druck die Drehzahl regelt. Das brauch man für das Polieren mit dem Megiuras DA Microfiber Correction System: http://image.minitruckinweb.com/f/358906...oducts.jpg http://www.autopflege24.net/ap24shop/meg...473ml.html http://www.autopflege24.net/ap24shop/meg...-pack.html http://www.autopflege24.net/ap24shop/meg...-pack.html http://www.autopflege24.net/ap24shop/meg...473ml.html leider ist die T3000 CPS momentan fast ausverkauft. http://shop.waximport.com/index.php?page...le_id=1380 Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
28.06.2013, 08:42
Beitrag #34
Besten Dank für die ausführliche Antwort Lando!
Hatte mir das Set gestern mal bei autopflege24 angeschaut und werde dann wenn ich die CPS habe das weiße Pad von Koch Chemie nachkaufen und mir das Meguiars-Set besorgen. Dann ist halt das lila Fell über aber sonst wäre es zu schade die PowerCut rumstehen zu haben ;) Werde dann lieber vorerst auf die Antihologramm Politur verzichten und schauen, wie das Ergebnis mit den Meguiars Produkten wird! Gruß *Bass-T* |
28.06.2013, 09:32
Beitrag #35
Hi,
ich habe auf einem Musterblech auch schon die Megiuars Microfiber Pads mit der Power Cut probiert. Geht alles, aber ist ebend nicht optimal, da die Power Cut in Kombination mit dem Megiuars Pad einfach zu scharf ist. Die Kombination von Megiuras ist einfach super ausgereift. Allein schon wenn man mit einer Bürste zwischendurch die Pads säubern kann. Gruß Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
28.06.2013, 15:13
Beitrag #36
(28.06.2013 08:42)*Bass-T* schrieb: Besten Dank für die ausführliche Antwort Lando! Hi wichtig ist auch die genaue Beurteilung des Lack. Nimm dir mal ne gute LED Taschenlampe oder starken Strahler und schau Dir Deinen sauberen Lack mal Nachts an. Du wirst Dich bestimmt wundern was Du alles an Kratzern finden wirst. Gruß Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
28.06.2013, 15:23
Beitrag #37
Da hast du vollkommen Recht :s
Schon nach der letzten Aufbereitung war ich mehr als erschrocken da meine Motorhaube und Front von Steinschlägen übersät ist, aber als ich dann noch mit ner LED Leuchte in der dunklen Garage geschaut habe war ich echt deprimiert... ^^ Gruß *Bass-T* |
28.06.2013, 16:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2013 16:39 von LANDO.)
Beitrag #38
Ja, so ist das...
Da machen sich die ganzen Waschanlagen-Fans keine Gedanken darüber... Erst wenn der z.B. weiße Wagen nach 3 bis 4 Jahren gar nicht mehr richtig sauber wird, zahllose Hologramme und Steinschläge hat und nun teilweise mehr als 500 Euro für eine Aufbreitung zahlen muss. Deswegen wenn man den Lack komplett aufpoliert sollte man sich vorher schon überlegen, wie man dann mit der weiteren Lackpflege vorgehen soll oder will. Also ich bin vom Dodo Juice Infinity Sealant sehr überzeugt... Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
28.06.2013, 23:26
Beitrag #39
Hallo
ich habe immer auf die Excenter Polermaschine T3000 bzw. T3000 CPS von Liquid Elements vewiesen, da diese ein gutes Preis/Leistungsverhältnis haben. http://www.poliermaschinen-shop.de/polie...-watt.html oder http://www.lackpflege24.de/Tornado-Exzen...-T3000-CPS Es geht aber natürlich auch noch hochwertiger wie hiermit: http://www.amazon.de/Flex-3401-VRG-230-C...x+3401+vrg hier in Aktion: http://www.youtube.com/watch?v=Arn_kVH3BVc und hier noch etwas für die Steinschlagfraktion: http://www.youtube.com/watch?v=TGD9wapfEyw Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
30.06.2013, 02:01
Beitrag #40
Ich hatte gestern Morgen mal den Lack, der momentan die Infinity Sealant Versiegelung drauf hat, nur mit einen Nilfisk Hochdruckreinger und Regenwasser gesäubert. Danach war Lack komplett sauber. Ein Shampoo und Waschhandschuh war total überflüssig. Klar hätte man nochmal mit etwas Quick & Shine etwas an Glanz rausholen können, aber der Lack war super sauber und hatte keine Anhaftung selbst unter dem Einstieg nicht.
Bei mir kommt kein Meg #16 oder andere Sachen mehr auf den Lack. Ich kann jedem nur die Versiegelung empfehlen... ![]() Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
