Surroundanlage / Heimkinoanlage
30.05.2012, 10:03
Beitrag #31
RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage
Ich will erstmal bei TV und Blu - Ray bleiben keine Spielekonsolen oder sonstiges...
30.05.2012, 10:06
Beitrag #32
Zitat:Passende Kabel im LieferumfangVergiss die Kabel!! Und dann Links zu Conrad und Hama bei Amazon? Das hat auch recht wenig mit Qualität zu tun, aber wie gesagt ist sowieso unerheblich! Für das Geld bist Du gut damit bedient! TV per Chinchkabel an einen der 3 Eigänge vom Receiver geht, dann hast Du den TV Ton auch über die Anlage. |
30.05.2012, 10:13
Beitrag #33
(30.05.2012 10:06)MBXBox schrieb:Zitat:Passende Kabel im LieferumfangVergiss die Kabel!! Und dann Links zu Conrad und Habe ich an dem Telefunken Tv en Chincheingang ? ![]() |
30.05.2012, 10:22
Beitrag #34
Also wie ich es nun verstanden habe, reicht bei Dir eine Komplettset-Anlage inklu. Boxen und Verstärker / Receiver mit integriertem BluRay Player.
Dann empfehle ich Dir auch die Teufel Impaq 3000 und da ist auch alles gleich schon dabei, was du benötigst. Du stellst das ganze dann auf, verkabelst alles und hinten sind dann ein weißer und roter Stecker (meist mit AUDIO-OUT) bezeichnet, dort kommt dann das Verbindungskabel zur neuen Anlage rein. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
30.05.2012, 10:26
Beitrag #35
(30.05.2012 10:22)siiqenze schrieb: Also wie ich es nun verstanden habe, reicht bei Dir eine Komplettset-Anlage inklu. Boxen und Verstärker / Receiver mit integriertem BluRay Player. Du meinst mit Audio In - Out am Tv oder wie ? |
30.05.2012, 10:29
Beitrag #36
Was ich grad sehe im Web: Als Ausgang hast du "nur" eine 3,5 mm Klinke, kein Cinch...
Kannst Du das eben mal prüfen und mir sagen, ob du folgende Steckerplätze am TV hast: ![]() Dort muss entweder Ausgang, Output oder ein Kreissymbol mit Pfeil, der aus dem Kreis heraus zeigt zu sehen sein. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
30.05.2012, 10:33
Beitrag #37
Ich habe 3 Farbige Steckülätze mit Rot Gelb und weiss einmal HDMI
Dann en gut abgerundetes Viereck mit nem Pfeil drinne und das wars.. http://www.testsieger.de/testberichte/te...00-ii.html Hier unten stehen auch mal die Anschlüsse.. |
30.05.2012, 10:40
Beitrag #38
kannst du ggf mal von den Anschlüssen ein Bild machen, im Internet finde ich leider nichts von deinem TV.
Nicht mal bei Telefunken direkt. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
30.05.2012, 10:50
Beitrag #39
RE: Surroundanlage / Heimkinoanlage | |||
30.05.2012, 11:30
Beitrag #40
Okay.
Also wenn das alle Anschlüsse sind, dann musst du einen Cinch auf Klinkenadapter nutzen, wobei dir dort Soundqualität verloren geht vom Fernseh-Sound-Signal. Die Anschlüsse wo jetzt die PS2 dran steckt ist ein Eingang, kein Ausgang. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
