P&P Adapter für R-TFL
02.08.2012, 12:34
Beitrag #31
RE: P&P Adapter für R-TFL
(02.08.2012 12:22)SciRico schrieb: Was genau heißt geklipst? Nicht mit nem Stromdieb oder sowas, nein? Du kommst auf Ideen . Dann wäre es ja nicht mehr "spurlos rückrüstbar". Geklipst heißt einfach nur, dass du das zwischensteckst. Jeder Stecker im Automobilbereich hat irgendwo nen Clips als Vibrationssicherung. VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
02.08.2012, 12:48
Beitrag #32
(02.08.2012 11:27)Das_Alphatier schrieb: Ja, werden vor den jeweilen Scheinwerfer geklipst, dann an Blinker angesteckt und Standlicht. Beugt man mit der Dimmung beim MJ09 der Fehlermeldung vor? Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
02.08.2012, 12:58
Beitrag #33
AW: RE: P&P Adapter für R-TFL
YyB schrieb: Beugt man mit der Dimmung beim MJ09 der Fehlermeldung vor? Nein. Fehlermeldung kann durch die Kaltdiagnose auscodiert werden. Die Dimmung sorgt in der Nacht für die Abdunklung, sodass das TFL zum Positionslicht wird. Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2 VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
02.08.2012, 14:05
Beitrag #34
Oh, stimmt, Kaltdiagnose habe ich ganz vergessen bei MJ 2009.
Wie Sven schon sagt, das dient zur Standlichtfunktion. An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an olli, der das rausgefunden hat! Zwei Adapter habe ich ja nun wieder, ich hatte mal Fotos hochgeladen, aber die sind weg, wenn ich drandenke, lade ich heute neue hoch, damit sich jeder mal ein Bild davon machen kann. Komplett P&P, kein Kabeldieb etc. und auch komplett rückstandslos entfernbar Für das Standlicht gibts auch so einen Adapter Stecker, da muss man nur schauen, wie rum man den Adapter reinsteckt und das wars. Die Nachfrage wäre da, ich verstehe nicht, warum Kufatec da nicht handelt. Ich denke, für 60 oder 70 € würden die genug Gewinn machen und jedem große Arbeit abnehmen würden. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
02.08.2012, 14:07
Beitrag #35
Also wenn's da mal in Adapter für geben würde dann waere es wirklich zu überlegen auf R Front umzurüsten.
Rising Blue, 2.0 Tsi --> 2xx PS, Xenon, Climatronik MJ 12, RNS 510, Rollofach, R-Knauf, R-ESD, R Heck, R Front, 19" Rotor Felgen
02.08.2012, 14:15
Beitrag #36
Wie gesagt, ich könnte theoretisch den ein oder anderen bauen, aber ich bin leider nicht Kufatec und hab schon mal Materialkosten von rund 70 €... Zumindest wars damals so.
Also einen attraktiven Preis kann ich nicht anbieten, aber dafür wohl die einzige P&P Lösung, außer man baut sich den Adapter selbst. Muss erstmal die Materialkosten nochmal aktualisieren und dann weiter sehen. Ich bestelle heute mal Material. Wenn, dann baue ich nicht im Auftrag, weil ich nicht die Leute ewig warten lassen will, falls was dazwischen kommen sollte. Also wer zuerst kommt, mahlt zuerst. MfG Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
02.08.2012, 14:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2012 14:20 von S4ms0n.)
Beitrag #37
Und einfach nen Bauplan mit PW einstellen?
04.08.2012, 02:32
Beitrag #38
Also ich würde dir nen guten u. Angemessenen Preis zahlen! Aber das klären wir am besten per PN. Bau mal so ein Ding und dann können wir ja weiter reden! Würde es jedenfalls sicher nehmen
PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten |
04.08.2012, 18:57
Beitrag #39
Also ich hab mich mal um Material gekümmert,mal schaun, was dabei rauskommt vom Preis her.
04.08.2012, 20:25
Beitrag #40
Jo coole Sache
