Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung!
04.02.2012, 18:03
Beitrag #381
RE: Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung!
Da hilft rauscodieren nichts
Widerstände dazwischen oder ein neues BCM, was schon mit LED klarkommt. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
04.02.2012, 22:19
Beitrag #382
Es gibt auch von Kufatec fertige Adapter mit Widerständen.
http://www.kufatec.de/shop/product_info....---VW.html Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
09.02.2012, 16:21
Beitrag #383
(04.02.2012 22:19)R0ADRUNNER schrieb: Es gibt auch von Kufatec fertige Adapter mit Widerständen. Ja also dieser Kufatec Adapter wurde mir auch vorgeschlagen. Allerdings nicht für 28,95€ incl Versand sondern für 32€ PLUS Versand... obwohl ich vorher 4 LEDs für 105€ (!!) gekauft habe... Abzocker da! Muss den Adapter jetzt aus Prinzip woanders kaufen. Aber ich will immer noch nicht verstehen, warum es bei einem Scirocco, der über ein Jahr älter als der Golf 6 ist ohne Porbleme funktioniert. |
15.02.2012, 19:29
Beitrag #384
Also ich wes nich mehr was ich glauben soll die einen schreiben MJ09 funzen die LED´s ohne Probleme und die anderen schreiben ohne Widerstände geht da nichts!
Was denn nu? Immerhin is das ein auto von der Stange und wird im selben Bauquartal nich mal so mal so gebaut! |
05.04.2012, 06:42
Beitrag #385
Ich hatte mir gestern Vormittag die TN 1K8 943 021 C bestellt und am Nachmittag dann direkt beim eingebaut um sie zu Testen jedoch kommt bei meiner MFA+ eine Fehlermeldung bzgl. der Kennzeichenbeleuchtung. Hab sie dann gleich wieder angegeben da ich nicht auch noch den Kabelsatz von Kufatec bestellen wollte.
Mein Rocco ist MJ 09 (alte Klima, altes Lenkrad und rote MFA+) und wurde im Februar 09 erstmalig Zugelassen. Original sind bei ihm TN 1K8 943 021 verbaut. 1.4TSI Candy, Xenon, Winterpaket, Sportpaket, Parkpilot, Climatronic, GRA, Licht & Sicht, MFA+ damalige Erfolge mit meinem Scirocco bevor das Hobby an den Nagel gehängt wurde: EMMA 09 - Ö Meister MM Experienced & Ö Vize SQ Experienced Unl. EMMA 11 - Ö Meister SQ Adv. 5CH |
27.04.2012, 15:52
Beitrag #386
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der im R serienmäßig verbauten Kennzeichenbeleuchtung in LEDtechnik und der Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung ???
Viele der R-Fahrer haben ja diesen "Umbau" vorgenommen, so gravierend der Unterschied?? Grüße Fabian eR ist da !!!! --> Candy - R - DSG - MSS |
27.04.2012, 17:28
Beitrag #387
(27.04.2012 15:52)Foob schrieb: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der im R serienmäßig verbauten Kennzeichenbeleuchtung in LEDtechnik und der Original VW LED Kennzeichen-Beleuchtung ??? Das sind die selben , nur beim R waren sie nicht immer Serie, deswegen rüsten viele um. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
27.04.2012, 22:41
Beitrag #388
Habe bei mir auch die Beleuchtung verbaut letzte Woche.
Sieht auf jedenfall besser aus Bei meinem MJ09 kommt allerdings auch die Fehlermeldung Kennzeichenbeleuchtung defekt, habe mir gerade auch die KUFATEC Adapter dafür bestellt. |
02.05.2012, 05:44
Beitrag #389
ich habe im Winter meine Kennzeichenbeleuchtung auf LED Technik umgestellt. (Original VW Zubehör) Bis vor einigen Tagen hat diese auch 1A funktioniert. Jetzt erscheint in meinen Tacho sporadisch die Nachricht: Kennzeichenbeleuchtung deffekt. Und das gleich bei Beiden Leuchtkörpern???!!! Wenn ich den Wagen dann später wieder Starte ist die Fehlermeldung auch meist wieder weg!!! Und Die LEDs leuchten wieder. Hat hier wer eine Idee woran es liegen könnte? mfg 2.0 TSI, 6-Gang Handschaltung, Deep Black, Climatronic, RCD 510 Dynaudio, MFA+, Winterpaket, OPS, GRA, 18" Interlagos, |
14.05.2012, 20:21
Beitrag #390
Ich hab mir kürzlich diese hier: http://www.vw-audi-shop.com/epages/61836...8943021C-1 gekauft und heute gesehen, dass
der originale Stecker ja ein ganz anderer ist (an der Leuchte viel kleiner). Hab ich falsche Leuchten geliefert bekommen oder muss ich mich um nen Adapter kümmern? |
