Misshandelter V-Max Thread
05.09.2009, 11:09
Beitrag #341
RE: Misshandelter V-Max Thread
(05.09.2009 11:07)Honkie2 schrieb: Hatte bei den 232km/h im Fünften gang etwa 6150 Touren, war also im roten Bereich, aber da das MJ09 bis 6400 U/min drehte, wird das ja nicht so schlimm sein. Am Motor wurde ja nichts verändert, wahrscheinlich sollte der Motor auf Dauer nicht mit mehr als 6k belastet werden und deshalb haben wurde der rote Bereich verlagert bzw. wird es beim Ausdrehen ab 6k vielleicht etwas kritsch. Es waren bloß 10-30s, dann musste ich wieder bremsen. Wenns bergab noch schneller gehen sollte, dann dreht der sicher 6200-6300, mal gucken! Dreht der 1,4er nur so niedrig? Der 2 Liter geht bis 6.900 . |
05.09.2009, 11:22
Beitrag #342
(05.09.2009 11:07)Honkie2 schrieb: Hatte bei den 232km/h im Fünften gang etwa 6150 Touren, war also im roten Bereich, aber da das MJ09 bis 6400 U/min drehte, wird das ja nicht so schlimm sein. Die Angaben stimmen zu 100%. Bei der Getriebeübersetzung und der Drehzahl im 5. Gang stehen 232,2 km/h an. Endlich auch mal Leute mit richtigen Angaben und nicht immer diese Wunschträume |
07.09.2009, 08:58
Beitrag #343
(05.09.2009 11:09)ITpassion-de schrieb:(05.09.2009 11:07)Honkie2 schrieb: Hatte bei den 232km/h im Fünften gang etwa 6150 Touren, war also im roten Bereich, aber da das MJ09 bis 6400 U/min drehte, wird das ja nicht so schlimm sein. Am Motor wurde ja nichts verändert, wahrscheinlich sollte der Motor auf Dauer nicht mit mehr als 6k belastet werden und deshalb haben wurde der rote Bereich verlagert bzw. wird es beim Ausdrehen ab 6k vielleicht etwas kritsch. Es waren bloß 10-30s, dann musste ich wieder bremsen. Wenns bergab noch schneller gehen sollte, dann dreht der sicher 6200-6300, mal gucken! der 2.0 tsi dreht aber nur in den gängen 1-5 bis in den roten bereich! im 6 ist bei ca 6000 U/min schluss....und dann sind es ca 247 km/H, wenn ich nicht irre! |
07.09.2009, 09:20
Beitrag #344
(05.09.2009 11:22)Viper67 schrieb:(05.09.2009 11:07)Honkie2 schrieb: Hatte bei den 232km/h im Fünften gang etwa 6150 Touren, war also im roten Bereich, aber da das MJ09 bis 6400 U/min drehte, wird das ja nicht so schlimm sein. gibt es dafür ein Diagramm oder ähnliches auch für den 160er mit DSG zufällig??? |
07.09.2009, 18:56
Beitrag #345
Wenn du mir die Übersetzungen aus der Betriebanleitung durchgibst kann ich dir eine Tabelle erstellen.
07.09.2009, 19:10
Beitrag #346
Mich wunderts wie wenig km die meisten hier so auf dem Buckel haben, da komm ich mir mit meinen 11000 km nach gut 4 1/2 Monaten ja richtig heftig vor Jaa ich kann auch nix dafür, es macht einfach zu viel Spaß mit dem Auto und einige km gehen auch auf dei Kappe von meiner Freundin, die leider Gottes etwas entfernt von mir wohnt Naja aber rennen tut meiner auch noch anständig: knapp über 240 km/h laut Tacho (1.4 TSI 160 PS)
grüßle Chris außerdem: - Chiptuning by ctK (http://www.tuning-kiel.de) - LED Standlichter - LED Kennzeichenbeleuchtung - Carmani 4 Deepnex 8,5x19 ET35 auf Fulda SportControl 235/35 R19 |
07.09.2009, 20:01
Beitrag #347
RE: Misshandelter V-Max Thread | |||
09.09.2009, 11:38
Beitrag #348
Ich war noch nicht ganz im roten Bereich und laut Tacho 268 kmh... Waren noch 100 U/min bis zum roten.
War allerdings schönes Wetter und kaum Wind. Wers nicht glaubt, nächste mal Filme ich es gerne. Ab 250 dauert es allerdings ca. 40 sek bis 268 und es ist Wetterabhängig. Bei schlechtem Wetter war bei 250 schluß. Rocco fahren ist wie PowerTower... |
09.09.2009, 12:10
Beitrag #349
dann lügt dein tacho aber ganz schön :-)
Life is a Game |
09.09.2009, 12:41
Beitrag #350
(09.09.2009 12:10)MartinRS schrieb: dann lügt dein tacho aber ganz schön :-) ich hab mal das Navi parallel mit laufen lassen, bei 100km/h am Navi zeigt der Tacho 105km/h (digi Anzeige) an = 5% Voreilung. hab ich bis 200km/h verglichen, es bleibt bei 5% Voreilung, über 200 wollte ich nicht mehr vergleichen --- |
