16.08.2011, 06:22
Beitrag #341
9x19 et 42 vlt. 235/35 19 passen ja wie sieht es mit 245/35 19 an der va aus?
Tiefer ca. 5-6 cm Für jede Zeit über 8.00 min setze ich auf der Nordschleife keinen Helm auf! -Walter Röhrl- Autofahren beginnt für mich dort, wo ich den Wagen mit dem Gaspedal statt dem Lenkrad steuere. Alles andere heißt nur die Arbeit machen. -Walter Röhrl- |
16.08.2011, 15:13
Beitrag #342
(16.08.2011 06:22)aNdre schrieb: 9x19 et 42 vlt. 235/35 19 passen ja wie sieht es mit 245/35 19 an der va aus? Wird höchstwahrscheinlich schleifen ! Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
16.08.2011, 16:44
Beitrag #343
Ich bin letztes Jahr 9x20 ET41 mit 245er Hankook und ca. 5-6cm tiefer gefahren und da hat es bei Volleinschlag auf der Innenseite geschliffen!
Ab ca. 1 1/4 Lenkradumdrehungen! Fahre bis vor kurzem 9x20 ET38 mit 245er gefahren, dann schleift es nur noch beim rangieren, wenn man bei Volleinschlag eines der Vorderräder durch Unebenheiten voll einfedert. (16.08.2011 06:22)aNdre schrieb: 9x19 et 42 vlt. 235/35 19 passen ja wie sieht es mit 245/35 19 an der va aus? Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
22.08.2011, 20:58
Beitrag #344
Hey Leute, möchte mir bald neue Felgen zulegen und die Felge, die ich ins Auge gefasst habe gibt es in 9x20"ET35 und in ET45!
Mit ET45 und 5mm Platten sollte doch alles gut gehen oder!? 35er ET dürfte am Kotflügel wahrscheinlich eng werden!? Wollte nen 235/30er Reifen fahren! Achso und tiefer kommt der Wagen natürlich auch noch! Denke etwa 60mm sollten es werden damit die Felge schön im Radkasten steht! Gruß Matthes Scirocco 2.0 TSI Done: R-Rückleuchten, BullX ab Turbo, tiefes H&R Gewinde, schwarze 20" RS6 Design Felgen, R-Verspoilerung, HFI Carbon Intake, HFI Double DIN LLK, Sachs Performance Kit, TTRS Bremse auf VA und HA, Loba 400 Umbau |
22.08.2011, 21:14
Beitrag #345
(22.08.2011 20:58)Matthes schrieb: Hey Leute, möchte mir bald neue Felgen zulegen und die Felge, die ich ins Auge gefasst habe gibt es in 9x20"ET35 und in ET45! 9x20"ET35 wird seeehr eng bei einer Tieferlegung von 60mm. 9x20"ET45 und 5mm Platten dürfte ohne Probleme gehen. ![]() Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
22.08.2011, 21:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2011 21:56 von vw_halter.)
Beitrag #346
9x20 ET45 plus 5mm je Rad passt locker.
9x20 ET35 wird sehr eng, könnte aber mit einem 235er Reifen, welcher sich stärker zieht grade noch so passen. Weitere Option: 9x20 ET45 mit 8mm je Rad Das sollte auf jedenfall passen. Ich selber bin 9x20 ET38 mit sogar 245/30 R20 gefahren und das hat nie geschliffen! Mit Tieferlegung von ca. 55-60mm. LINK für Bilder (22.08.2011 21:14)"R schrieb:(22.08.2011 20:58)Matthes schrieb: Hey Leute, möchte mir bald neue Felgen zulegen und die Felge, die ich ins Auge gefasst habe gibt es in 9x20"ET35 und in ET45! Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
23.08.2011, 20:11
Beitrag #347
Hi Leute, danke schonmal für eure Antworten! Habe da jetzt nochmal ne Frage... Und zwar habe ich jetzt entdeckt dass es die Felgen die ich gerne hätte auch in 8x20" ET45 gibt bzw gab. Und da könnte ich jetzt relativ günstig dran kommen... Ich habe nur die Befürchtung dass das scheisse aussehen wird mit 235er Reifen!? Auf ner 9er Breite ziehen sich die Reifen ja etwas... Kann mir da jemand was zu sagen bzw hat vielleicht jemand Bilder zum Vergleich!? Spurplatten sind dann natürlich Pflicht für ne vernünftige Optik!
24.08.2011, 23:32
Beitrag #348
das kommt halt auch immer auf den geschmack jedes einzelnen an. ich fahr ne 9,5er auf 235er reifen, da werden sie ordenlich gezogen. allerdings: bei der kleinsten bordsteinberührung wars das mit der felge. bei ner 8er sieht das dann schon etwas besser aus...
**Der Gruß unter Rocco-Fahrern ist PFLICHT** ![]() ***VISIT my SHOWROOM*** |
24.08.2011, 23:32
Beitrag #349
26.08.2011, 13:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2011 13:14 von Pit8769.)
Beitrag #350
Hallo Zusammen,
bekomme im Oktober meinen Scirocco (weiß) und habe mich schon für die Felgen Oxigin 16 Sparrow black full polish (8,5 x 19") entschieden, dazu wollte ich die H&R Federn einbauen lassen 30-35 mm. Jetzt habe ich schon etliche Bilder von Sciroccos im Netz gefunden, die die Federn eingebaut haben, habe aber noch nie ein Bild mit den Felgen gefunden und ich rede hier von original Bilder, kein Simulation über so nen Kack Felgenkalkulator. Kann mir hier einer weiterhelfen?? Ferner würde mich interessieren, wie die Erfahrungen sind, wenn ich die Reifengröße >225 wähle, seid ihr hier ohne große Umbauten und Nacharbeiten über den TÜV gekommen?? Mfg Pit8769 |
