Selbstbau R Look Grill
19.08.2013, 13:15
Beitrag #331
RE: Selbstbau R Look Grill
Was ist so schlimm am Kunststoffschweißen??
Das ist die beste Verbindung da ja die gleichen Kunststoffe miteinander verschmolzen werden,bei Fremdmaterial besteht halt die gefahr das sich diese Verbindung wieder löst. DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill |
27.08.2013, 11:57
Beitrag #332
aber verdrehen sich die lamellen nicht wenn sie nur geschraubt sind??
und was ist das für ein gumme zwischen lamellen und rahmen? |
27.08.2013, 13:59
Beitrag #333
AW: Selbstbau R Look Grill
Dadurch werden vibrationen gemildert auf die Teile gegeben
LG Cutty |
28.08.2013, 16:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2013 17:02 von Revo01.)
Beitrag #334
Ok und wie schleift ihr den grill dann ab?
Und sind die Lamellen abs oder abs/pc?? Zwecks Material zum Schweißen. |
28.08.2013, 16:50
Beitrag #335
Mit schleifpapier am besten ^^
LG Cutty |
28.08.2013, 17:11
Beitrag #336
RE: AW: Selbstbau R Look Grill | |||
28.08.2013, 17:23
Beitrag #337
Also wenn du die Struktur weg haben willst und eine glatte Oberfläche schaffen möchtest , dann geh wie folgt vor ( meine Vorgehensweise die sich bewährt hat )
Struktur grob weg schleifen mit 320 oder minimal 280er Schmirgel. Dann mit Silikonentferner entfetten. Anschließend mit Spritzspachtel (z.B. Obi für etwa 8€) Besprühen. Davon je nach dem wie gut die Oberfläche ist mehrere Schichten. Durchtrocknen lassen und den Spachtel dann mit 800er Nassschleifpapier glatt schleifen und alle unebenheiten glätten. Wenn das alles passt wieder entfetten mit dem Silikonentferner und den Lack auftragen. Ich bevorzuge etwa 3-4 Schichten der Wunschfarbe. Diese mindestens 1 Tag durchhärten lassen und danach alle Staubeinschlüsse mit 2000er Schmirgel weg schleifen aber aufpassen das du nicht auf den Spachtel durch schleifst. Danach entfetten und auch wieder 3-4 Schichten Klarlack. Diesen auch wieder so schleifen und anschließend polieren . Am besten mit einer Schleifpolitur und einer Maschine und fertig ist die Maus LG Cutty |
03.09.2013, 08:33
Beitrag #338
Das is nen Haufen arbeit aber ich kann Euch sagen es loht sich.
Hab Cuttys Arbeit gesehen ![]() Willkommen in der Realität,darf ich Sie ein bischen rumführen?! |
02.01.2014, 18:46
Beitrag #339
[split] R-Look Grill :) | |||
02.01.2014, 18:48
Beitrag #340
RE: R-Look Grill :)
sieht gut aus
