Heckwischer abdeckung
08.01.2011, 09:29
Beitrag #21
RE: Heckwischer abdeckung
Moin Moin,
habe mal ne Frage zwecks Rückbau. Lässt sich der Kleber wieder lösen, wenn ja, mit welchem Lösungsmittel? Gruß Michie VCDS - User |
08.01.2011, 09:52
Beitrag #22
(08.01.2011 08:16)TurboBandit schrieb: danke marcel Versuchs mal hier. http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...eckwischer Showrooooooom ![]() ![]() |
08.01.2011, 14:22
Beitrag #23
kann man den kleber wieder leicht entfernen?
AH EXCLUSIVE, FSW AGA,RAGAZZON DOWNPIPE, HG MOTORSPORT INTAKE SHOWROOM |
08.01.2011, 16:30
Beitrag #24
Klingt als wärst Du Dir noch nicht ganz schlüssig, oder??
Wenn es um den Wiederverkauf geht... Hab bis jetzt meine anderen Autos auch immer Heckwischerentfernt verkauft bekommen. Aber ich denke, dass es beim Ausbau so ein paar Probleme geben könnte, weil sondt würde das ja auch bedeuten, dass der Kleber nicht richtig hält... was auch wieder blöd ist. Gruß Marcel ![]() - Don´t look with your fingers - |
08.01.2011, 19:40
Beitrag #25
ja bin mir halt nicht sicher wie lange ich es ohne aushalte
![]() und wegen dem verkauf mach ich mir keine sorgen da ich ihn noch laaaaange zeit behalten werde kann man da keine "dichtung" zwischen rein tun und dann nur mit ein paar silicon punkten befestigen? AH EXCLUSIVE, FSW AGA,RAGAZZON DOWNPIPE, HG MOTORSPORT INTAKE SHOWROOM |
08.01.2011, 19:51
Beitrag #26
Das solltest du schon richtig einkleben.
Zur Not geht der Stopfen auch wieder raus, einfach von innen und außen sachte die Verklebung aufschneiden und den Stopfen vorsichtig rausdrücken. Die Kleberreste mit diversen Entfernern (z.B. von Carglas) weg machen. Dann kannst du den Wischer wieder einbauen. Showrooooooom ![]() ![]() |
14.01.2011, 12:33
Beitrag #27
aso ok
und wie ist es im winter ohne heckwischer? AH EXCLUSIVE, FSW AGA,RAGAZZON DOWNPIPE, HG MOTORSPORT INTAKE SHOWROOM |
14.01.2011, 13:05
Beitrag #28
(14.01.2011 12:33)TurboBandit schrieb: aso ok Nicht nur im Winter. Also ich sehe bei Regen schon nichts wenn ich den Heckwischer nicht betätige. Der Rocco wirft ja hinten ordentlich Dreck hoch. Ohne Heckwischer ist bei schlechtem Wetter doch bestimmt die Sicht nach hinten gleich NULL oder nicht? |
14.01.2011, 13:17
Beitrag #29
(14.01.2011 13:05)Iroc_Man schrieb:(14.01.2011 12:33)TurboBandit schrieb: aso ok Ja, schon, aber da gewöhnt man sich drann und arbeitet mehr mit spiegeln... Dachte auch ich komm damit nicht klar, aber jetzt nach einer gewissen Zeit hat man sich einfach drann gewöhnt und auch keine Probleme ![]() |
14.01.2011, 13:17
Beitrag #30
was interessiert mich "hinter mir"!
![]() das auto hat seitenspiegel und es ist so, dass man auch immer noch gut "mitkriegt", was hinter einem passiert! und wenn das auto gut gepflegt wird, bleibt auch nicht viel dreck hängen! |
