1.4 TSI S3 SUS Umbau
13.01.2016, 21:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2016 21:47 von Barragan.)
Beitrag #21
Ich gebe dir mal den Link ausm Golf GTI Forum.
Dort sind ein paar Bilder und da waren auch die Maße des Blechs in einer CAD-Datei hinterlegt. Ich habe einfach den Luftfilterkasten selbst ausgebaut, die eine Trennwand mit nem "Dremel" rausgeschnitten und alles wieder eingebaut. Hatte damals zwei Bleche bei der Firma selbst bestellt (DTH!?) Und das dann auch angepasst und vorn in den Ansaugkanal eingesetzt. Dann zieht er kaum noch Warmluft aus dem Motorraum. Hab ich bei meinen 2.0 TSI auch gemacht und läuft top ![]() Der Link: http://www.golfvigti.com/topic.php?t=17867 |
13.01.2016, 22:17
Beitrag #22
RE: 1.4 TSI S3 SUS Umbau
Zu kaufen gibt's das nicht mehr. Heißt wohl ich muss das Blech selber machen.
![]() Codierungen und Steuergeräte Flash möglich für VW und Audi. VCP (Vag Can Professional) ebenso VCDS. ![]() Bei interesse einfach PN schicken ![]() |
13.01.2016, 23:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2016 23:20 von Barragan.)
Beitrag #23
Muss ja nicht unbedingt Blech sein. Nen Stück Plastik würde es ja auch tun oder Allu. Machs dir nicht unnötig schwer ^^
Hab damals gleich zwei Bleche bestellt gehabt für mich und meine Frau. Kamen glaube nen 5er. Unschlagbar ![]() |
14.01.2016, 09:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2016 09:58 von drstraleman.)
Beitrag #24
Ja, trotzdem schade. Wäre so die einfachste Lösung gewesen.
![]() Gibt es sonst noch irgendwas interessantes bezüglich des 1.4? Also abgesehen von großen umbauten oder "Softwarelösungen". ![]() Ich habe z.b. die Geräuschdämpfung des Kompressor's entfernt, ich finde den Kompressor Sound einfach klasse. ![]() Codierungen und Steuergeräte Flash möglich für VW und Audi. VCP (Vag Can Professional) ebenso VCDS. ![]() Bei interesse einfach PN schicken ![]() |
14.01.2016, 11:07
Beitrag #25
Gibts nur eins: beten dass er nicht hoch geht
![]() Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
14.01.2016, 11:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2016 11:09 von Barragan.)
Beitrag #26
Das finde ich wiederum interessant :o
Welche Geräuschdämpfung? Wie wo was?! Ich finde das Motorenkonzept übrigens noch immer geil :D Leider hat der Praktikant eben nur keine perfekte Arbeit abgeliefert |
14.01.2016, 12:40
Beitrag #27
Man kann einfach die Verkleidung um den Kompressor herum abmachen, dann hört man ihn besser.
Da gabs vor Jahren mal einen Thread dazu. Hab ich damals auch gemacht und man hört schon einen Unterschied. Zwar lang nicht so krass wie ein Blowoff-Ventil, aber trotzdem merkbar. |
14.01.2016, 12:46
Beitrag #28
(14.01.2016 11:07)Barragan schrieb: Das finde ich wiederum interessant :o Wen du hinten an den Kompressor fasst ist dieser mit einer Plastikabdeckung verkleidet, darin ist ein dämmstoff. Wen du diese entfernst hast du ein lauteres Kompressor Surren. Also bei mir ist es viel lauter geworden, ich finde vom Sound her ist das klasse. ![]() Codierungen und Steuergeräte Flash möglich für VW und Audi. VCP (Vag Can Professional) ebenso VCDS. ![]() Bei interesse einfach PN schicken ![]() |
14.01.2016, 12:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2016 12:51 von Barragan.)
Beitrag #29
Ok danke, das schau ich mir mal an
14.01.2016, 12:56
Beitrag #30
Ich muss aber zugeben das dass ganze recht fummelig war die Verkleidung obenherum herauszuholen. Naja ein dremel hatte es dann gerichtet.
![]() Ich denke von unten ist das ganze einfacher. ![]() Codierungen und Steuergeräte Flash möglich für VW und Audi. VCP (Vag Can Professional) ebenso VCDS. ![]() Bei interesse einfach PN schicken ![]() |
