Welcher Ladeluftkühler ist am besten geeignet?
28.04.2015, 08:15
Beitrag #21
RE: Welcher Ladeluftkühler ist am besten geeignet?
Der ist viel kleiner als der Kühler des Sicroccos!
Und was erhoffst du dir von OEM? Der Preis für den HG Double Din ist total ok und der Umbau lohnt sich. Darfst auch nicht vergessen, dass bei dem Umbau auch das platte Plastik Rohr nach dem Turbo entfällt. Alleine das macht Sinn und würde ja sonst auch was kosten.
28.04.2015, 08:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2015 08:38 von Thorti.)
Beitrag #22
Erhoffen tu ich mir garnichts :-)
Das war nur nen Gedankengang weil der S3-Kühler ja auch OEM is.
Klar das extra Entwickelte wie HG oder Wagner besser sind wie OEM-Umbauten aber wenn es ne OEM Lösung gibt die besser als Serie und günstiger als Obengenannte Hersteller sind kann man ja zumindest mal drüber reden :-)
Bin halt immer neugierig :-)
Willkommen in der Realität,darf ich Sie ein bischen rumführen?!
12.05.2015, 06:18
Beitrag #23
Schau mal in Meinen Showtread hab gerade den LLK getauscht. Sind auch Bilder bei und ich finde gerade jetzt bei den warmen Wetter merkt man schon einen Unterschied zur Serie ;-)
Eins wird dir jeder richtige Rennfahrer sagen: Ob du 1 Inch oder 1 Meile Vorsprung hast, gewonnen ist gewonnen
13.05.2015, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2015 13:09 von rolando183.)
Beitrag #24
(12.05.2015 06:18)DaveDarden schrieb:  Schau mal in Meinen Showtread hab gerade den LLK getauscht. Sind auch Bilder bei und ich finde gerade jetzt bei den warmen Wetter merkt man schon einen Unterschied zur Serie ;-)
Inwiefern hat sich denn das Ansprechverhalten bei dir geändert oder hast du die Software darauf angepasst?
Wird bei dem Hg hfr Frontladeluftkühler der alte Kühler lahm gelegt oder werden beide miteinander gekoppelt?
Hat der keinen großen Einfluss auf die Kühleassertemperatur?
14.05.2015, 14:36
Beitrag #25
Beim Double Din bleibt das Ansprechverhalten etwa Serie. Beim HFR wird es DEUTLICH besser/direkter!
Beim HFR wird der Serienkühler stillgelegt. Kannst rauswerfen, musst aber nicht. Kühlwasser wird nicht wärmer.
17.05.2015, 20:00
Beitrag #26
(25.04.2015 14:44)chrizzz schrieb:  Kann mal jemande eine Aleitung für den 2.0 TSI zum LLK Wechsel hier schreiben.
Habe meinen neuen LLK heute bekommen, aber noch nicht ausgepackt.
Hab den Umbau auch selber gemacht alles ganz einfach .. Wenn du Fragen hast schreib eine pn
17.05.2015, 21:00
Beitrag #27
Ist schon seit 2 Wochen eingebaut :-)
Alles gut.
Super Pro Anti Lift /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
18.05.2015, 21:41
Beitrag #28
@Chrizz:
Wie fährt sich denn der HG Double DIN mit der Stufe 2?
Merkst du den Kühler jetzt speziell nur bei warmen Außentemperaturen oder hat der sich auch sonst irgendwie positiv ausgewirkt?
Laut IS-Racing macht ein größerer Ladeluftkühler beim kleinen IHI-Lader noch nicht wirklich Sinn. Nixweiss
19.05.2015, 02:15
Beitrag #29
Fährt sich wie vorher auch.
Klar macht das noch kein Sinn.
Aber wer sagt denn, dass es beim IHI bleibt ;-)
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
20.05.2015, 14:10
Beitrag #30
Hallo
ich habe mal ne Frage, wie sind die Abmasse von dem LLK von HG Motorsport. Hab gekesen das viele diesen schon eingebaut haben.
https://www.hg-motorsport.de/shop/produc...erkit.html
MFG
