Sammelthread bearbeitet Fotos / Fragen und Antworten
13.04.2012, 12:08
Beitrag #21
RE: Sammelthread bearbeitet Fotos / Fragen und Antworten
Mir ging es bei der Frage eher um die Brennweite in Relation zum Cropfaktor
![]() Das die Objektive die MP der Cam bei entsprechenden Blendenstufen auch auflösen sollten ist selbsterklärend. ![]() Stativ ist klar bei Belichtungsreihen ![]() Ich Fotografiere immer Raw+JPG, zumindest bei nichtbelichtungsreihen. Falls alles passt kann ich das RAW direkt wegwerfen ansonsten muss ich halt "eingreifen" ![]() Grüße ![]() Scirocco 2,0 TDI, DSG, Team Edition, Rising Blue |
13.04.2012, 12:28
Beitrag #22
(13.04.2012 12:08)hollow schrieb: Mir ging es bei der Frage eher um die Brennweite in Relation zum Cropfaktor Die 900er ist eine Vollformatkamera, also kein Cropfaktor. Mein Brennweitenbereich den ich einsetzt liegt zwischen 16mm bis 500mm. Bei den Tunnelbilder kam 16mm bis70mm zu Einsatz ![]() |
13.04.2012, 12:39
Beitrag #23
Danke
![]() sieht nach leichtem ww aus auf einigen Bildern, daher die Frage ![]() Bin mit den Kameras von Sony nicht so vertraut ;D bei Canon und Nikon halbwegs fit was die Modelle angeht, daher die Frage vom Crop ![]() Vollformat ist natürlich um welten schöner, aber leider preislich auch eher "forgeschritten" ![]() Sobald ich mal Bilder gemacht hab, lass ich sie mal hier "Bewerten" xD Grüße ![]() Scirocco 2,0 TDI, DSG, Team Edition, Rising Blue |
13.04.2012, 12:50
Beitrag #24
(13.04.2012 12:39)hollow schrieb: Danke Ja zeige mal etwas, Morgen habe ich wahrscheinlich 3 Roccos hier, ich muß mal wieder ein paar neue Sachen ausprobieren. |
13.04.2012, 12:55
Beitrag #25
Übrigens auch gibt es auch sehr hilfreiche Bücher wie z.B.
100 Clevere Tipps: Digitalfotografie >> http://www.amazon.de/clevere-Tipps-Digit...061&sr=1-1 Der große humboldt Fotolehrgang >> http://www.amazon.de/humboldt-Fotolehrga...106&sr=1-1 ![]() http://www.whicco-r.de |
14.04.2012, 19:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2012 19:15 von Fritzchen.)
Beitrag #26
RE: Sammelthread bearbeitet Fotos / Fragen und Antworten | |||
29.04.2012, 13:38
Beitrag #27
![]() Hier mal ein Bild von Gestern. Man braucht erst mal einen hohen Standpunkt, so etwas muß man mit Stativ machen. Alles einstellen, mir ist ein Polfilter zum Einsatz gekommen, der verhindert zum größten Teil die Spiegelung. Allerdings, nicht das ganze Fahrzeug, also wurden zwei Bilder genommen. Dann am Rechner die guten Bildteile ausgetauscht. Jetzt eine Auswahl um das Fahrzeug gemacht, das Bild kopiert. Das obere Bild wird nun am Rechner in Farbe und Struktur verändert. Jetzt die Auswahl wieder laden und das Bild von Auto daruter kommt wieder zum Vorschein ![]() |
03.05.2012, 11:02
Beitrag #28
Was für eine Polarisationsfilter hast genommen?
Gibt es da einen der auf alle Objektive mit dem selben Durchmesser passt, oder brauchst für jedes Objektiv einen separaten? Gruß Marcel ![]() - Don´t look with your fingers - |
03.05.2012, 11:34
Beitrag #29
(03.05.2012 11:02)Sci-Rossi schrieb: Was für eine Polarisationsfilter hast genommen? Es gibt nur eine Sorte Polfilter. Ich weiß nicht genau, ob es einen für alle Objektive gibt, eher nicht. Der erste Ring muß ja gedreht werden, aber es geht mit einem größeren Filter der mit Adapter auf kleinere Objektive geschraubt werden kann. Ich habe 77mm, der paßt auf alle wichtigen Objektive drauf ![]() |
03.05.2012, 11:46
Beitrag #30
Danke für die schnelle Antwort
![]() Gruß Marcel ![]() - Don´t look with your fingers - |
