Sitzschubladen nachrüsten?
25.10.2011, 12:13
Beitrag #21
RE: Sitzschubladen nachrüsten?
Sorry wenn ich jetzt "nochmal" blöd frage: Ich hab Dynaudio und FSE-Premium, das heißt ich kann die Schubladen auf beiden Seiten vergessen, hab ich das richtig verstanden?
Wie machen sie das dann im Golf? Kann man die Schubladen da nur nehmen, wenn man die anderen beiden Ausstattungen nicht nimmt, oder wie funzt das? Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
25.10.2011, 12:44
Beitrag #22
Das scheint so zu sein! Die Schubladen brauchen den jeweiligen Platz, man muss sich wohl entscheiden! Ich werde im Winter den Versuch starten.
25.10.2011, 13:18
Beitrag #23
Hmmm... oke das is ja dann eher doof gelöst von VW
![]() Aber gut, kann man nix machen, vielen Dank für die Auskunft und viel Glück bei deinem Versuch ![]() Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
25.10.2011, 16:44
Beitrag #24
(25.10.2011 11:22)Lobi_Earl schrieb: Okay sehr geil, aber ich sehe schon man muss die Sitze komplett ausbauen etc., da bin ich dann leider zu sehr Laie für! Mal schauen ich will die eigentlich haben, Platz wäre auch da... Der Sitz hängt an vier Schrauben und je nach Ausstattung sind da noch Kabel dran, die Du aus den Verbindern lösen musst. Du brauchst nur eine Vielzahn-Nuss, der Rest ist so simple, dass schafft selbst ein Neandertaler, wenn er denn noch leben würde. Mal im Ernst, Sitze ausbauen ist kein Hexenwerk! ![]() |
25.10.2011, 19:00
Beitrag #25
Airbag?!
Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
25.10.2011, 21:05
Beitrag #26
25.10.2011, 21:08
Beitrag #27
Ich denke dass das abklemmen von Airbags gefährlich sein könnte, aber wenn ich da rumfummel Klemm ich doch eh erst die Batterie ab
25.10.2011, 22:22
Beitrag #28
die schublade ist ja mal richtig praktisch!!!
Lobi_Earl: wann wirst du sie montieren? berichtest du dann mal??? |
26.10.2011, 12:00
Beitrag #29
(25.10.2011 21:05)BolloRocco schrieb:(25.10.2011 19:00)INeedNOS schrieb: Airbag?! Vielleicht: Airbag?! ![]() Wie lobi es schon richtig verstanden hat: die Sitze kann man nicht "mal einfach so ausbauen", weil da ein Airbag drin ist. Laien sollten da tunlichst die Finger von lassen! Nicht umsonst müssen die Werkstätten meines Wissens nach Mitarbeiter auf Sprengstoff schulen, damit sie Airbags überhaupt abklemmen dürfen?! Auf einem Arbeitssicherheitsseminar wurde das auch mal hinterfragt und da kam als Antwort, dass man als nicht dafür ausgebildeter Mitarbeiter nicht eisnchätzen kann, welche Gefahren von einem Airbag ausgehen können wie z.B. Auslösen trotz abgeklemmter Batterie ![]() Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
26.10.2011, 12:21
Beitrag #30
Dem Link von Earl folgen, da gibt es eine Anbauanleitung als DL
![]() DL Anleitung sollte ergo kein Problem darstellen, wenn man der Vorgehensweise folge leistet ![]() oder irre ich mich da ![]() " Freiheit fuer Tibet"
Nicht was ihr gleich denkt
