  • 20 Bewertungen - 3.8 im Durchschnitt
LED-Rückleuchten Diskussionsthread
20.09.2013, 20:39
Beitrag #2511
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread
Ich bin es Wink
Du musst die Dimmung der Nebelschlussleuchte auf 0% setzen, dann sollte der Fehler weg sein.
20.09.2013, 20:44
Beitrag #2512
In dem Fall musst du die Nebelschlussleuchte rechts einfach wieder ganz normal verkabeln.
Du musst dir nur was einfallen lassen, denn am Stecker der rechten Rückleuchte fehlt der Pin der Nebelschlussleuchte, somit musst du diesen entweder beschaffen oder ein Kabel zum Stecker fahrzeugseitig ziehen.
Problem ist nur, dir fehlt das Relais und somit leuchtet die dann wärend der Fahrt gedimmt mit.
Soll bei einigen Baujahren ausreichen hier mit Codierung einfach den Wert runter zu setzen und somit leuchtet die nicht mehr gedimmt mit.. Wink
20.09.2013, 20:49
Beitrag #2513
Kann man beide Seiten unabhängig voneinander dimmen?
Ich habe meine rechte ist aber gar nicht aktiv
20.09.2013, 20:58
Beitrag #2514
(20.09.2013 20:49)hussi84 schrieb:  Ich habe meine rechte ist aber gar nicht aktiv
Das ist egal ob die aktiv ist oder nicht, das liegt daran dass die ja auch noch als Standlicht fungiert.
Ohne das Relais glimmt die mit.
20.09.2013, 21:02
Beitrag #2515
Achja richtig :)
Aber die linke funktioniert normal weiter dann oder?
Werd es dann mal versuchen wenn ich neue habe mit Gewinde :/
Kann mir jemand sagen wo ich die Codierung finde damit ich nicht ewig suchen muss ?
Danke
20.09.2013, 21:07
Beitrag #2516
(20.09.2013 21:02)hussi84 schrieb:  Aber die linke funktioniert normal weiter dann oder?
Die Linke funktioniert unabhängig von der rechten.. Wink
20.09.2013, 21:55
Beitrag #2517
(20.09.2013 17:26)Radelka_Styles schrieb:  [Bild: 5rg7.png]
sorry bin total verwirrtFahne
deine letzte zeichnung sah ja noch anders aus?! wo ist da der unterschied?
da ging das eine kabel des widerstandes zum kabel der leuchte oder...?!
und nochmal eine "blöde" frage: wie genau befestige ich den widerstand? weil alle kabel ja in dem stecker enden!! wie soll man denn da den kontakt zwischen den kabeln und den kabeln vom widerstand herstellen?
sorry bin laie bei solchen sachen....Huh
Scirocco TSI 160 DSG, Interlagos, RCD 510, Eibach-Federn, LED-Frontblinker, R-Dekorleisten
20.09.2013, 21:59
Beitrag #2518
So kann man den Stecker lösen und die Rückleuchte herausnehmen
Den Kontakt entweder auflöten oder mit stromdiebe
http://up.picr.de/4413681.jpg
20.09.2013, 22:03
Beitrag #2519
Gibt keinen Unterschied, nur hab ich den Verbesserungsvorschlag angenommen, denn es ist logischer wenn der Widerstand nur an einem Stecker hängt. Sollte man die Lampe mal ausbauen, muß man nicht gleich alles auseinander nehmen.. Wink
Die einfachste, aber auch gefährlichste Variante ist die mit den Stromdieben(ich weise nur vorsichtshalber daraufhin).
Die beste ist alles sauber zu verlöten und zu isolieren.
20.09.2013, 22:09
Beitrag #2520
warum "gefährlich"?
stromdiebe sind dann wohl die kabelklemmen die dem widerstand beiliegen?
aber wie genau befestige ich die? mache ich das quasi vor dem stecker so wie auf deiner zeichnung? wo genau kommt das kabelende des widerstands ran?
