  • 16 Bewertungen - 4.5 im Durchschnitt
13.08.2015, 09:02
Beitrag #2441
Nein
18.08.2015, 14:50
Beitrag #2442
Hey Jungs,
mir gefallen optisch die Motec Tornado.
Diese gibt es auch in 20Zoll jedoch nur in 9x 20 ET 20..
Ich fahre ein H&R tief..past die Felge mit nem 235er in die Radhäuser oder schleifts an allen Ecken und Kanten?
Vielen Dank für eure Hilfe
Scirocco R DSG | BMP | Bi-Xenon | RNS 510 | Pano | Motorsport-Schalen | Dynaudio | HFI V2 black | TTS Abeckung | S-Motors 3' DP | H&R tief | TFS Engineering | 355 PS & 530 NM
18.08.2015, 15:00
Beitrag #2443
(18.08.2015 14:50)xxmarc schrieb:  Hey Jungs,
Bei mir haben 8,5er mit 35er ET schon bündig abgeschlossen.
Dann müsste die Felge ja ca 2cm überstehen.
Du bräuchtest ja dann eher ne große ET
18.08.2015, 15:17
Beitrag #2444
Also 8,5er mit ET 30 passen in den Kasten. Keine Größe um die Karre mehr als 85 mm dem Erdboden gleichzumachen aber bei relativ normaler Tieferlegung kein Thema.
gönnerei.
18.08.2015, 22:04
Beitrag #2445
Schade das dachte ich mir schon :/ aber finde 19er sehen so winzig aus Sad also neue felgenwahl..Mist
19.08.2015, 06:59
Beitrag #2446
Breite kotis vorne und Sturz hinten dann passen die drunter mit den Reifen
23.08.2015, 20:07
Beitrag #2447
Ich tendiere dazu unter meine Interlagos-Felgen 8 mm Spurplatten pro Rad drunter zu packen. Da die Interlagos standardmäßig ET 41 haben, würde ich ja somit auf eine ET von 33 kommen.
Da viele Zubehörfelgen in 8x18 eine ET zwischen 33-35 haben, wäre das ja nichts ungewöhnliches.
Meine Sorge wäre nur:
1. Passen die Felgen dann noch bei voller Beladung und Gewindefahrwerk unter die Kotis?
2. Wird das Einlenk- bzw. Lenkverhalten durch die ET von 33 schwammig und indirekt?
25.08.2015, 09:58
Beitrag #2448
ET 33 passt in jeglicher Hinsicht locker!
Ich fand sogar ET29 perfekt. (Hatte von ET23-41 alles)
Könntest also auch 10er oder 12er Platten fahren.
25.08.2015, 21:14
Beitrag #2449
(25.08.2015 09:58)Caveman8 schrieb:  ET 33 passt in jeglicher Hinsicht locker!
Inwiefern hat sich das Einlenkverhalten verändert/verschlechtert oder hast du nichts gemerkt? Du fährst ebenfalls ein Gewindefahrwerk?
26.08.2015, 15:38
Beitrag #2450
Ja, bin rundum 6cm tiefer. Bei ET 23 hatte ich Probleme in der Mittellage der Lenkung. Bei ET29-35 ist davon aber nichts zu spüren. Am Einlenkverhalten ändert sich nichts.
