LED-Rückleuchten Diskussionsthread
05.09.2013, 18:01
Beitrag #2361
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread
(05.09.2013 17:33)aroma schrieb:Ich frag deshalb, weil das Standlicht beim Scirocco ja aus 3 Birnen besteht.(05.09.2013 17:31)Radelka_Styles schrieb: Welche Fehlermeldung kommt denn bei dir? Bei der Variante 2 hatte ich das Problem das auf der linken Seite das Bremslicht plötzlich dauerhaft leuchtete, da haben die mir auch nen Wiederstand angeboten. Hat nicht funktioniert, erst nach austausch der Rückleuchte gegen eine neue hat geholfen |
05.09.2013, 18:01
Beitrag #2362
(05.09.2013 05:47)aroma schrieb: So, habe die Leuchten eingebaut. Same here, but for the Left Side ![]() |
05.09.2013, 18:19
Beitrag #2363
Nach erster Euphorie kommen die ersten Leute mit fehlerhaften Rückleuchten
und sogar Probleme mit der Dichtung der SW Ich dachte schon dectane hat was verbessert ERLEDIGT: Ragazzon 2x80MM ESD, HR 35/35 mm,VW Alu Fußstütze, VW LED KEZbe.,R Rücklichter, R Schaltknauf, R Lenkradclip,R Alu Dekorleisten, R Türdreiecke,R Einstiegsleisten, VW Embleme schwarz, VW Rollofach, Glasstopfen,R Tachonadeln, R Spiegelkappen, Panikgriffe schwarz lackiert usw NEXT: |
05.09.2013, 18:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2013 18:36 von YyB.)
Beitrag #2364
Also bei meinem MJ09 gibt es nachwievor keine Probleme.
@aroma Wenn du die rechte Rückleuchte mal genauer anschaust, hast du da auch ein Lampenträger mit abgeschnittenen Kabel? @Dutch Delight Please remove the left tail light and look at the connector of the tail light. Is there any wire missing? Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
05.09.2013, 18:39
Beitrag #2365
(05.09.2013 18:30)YyB schrieb: Also bei meinem MJ09 gibt es nachwievor keine Probleme.Wie meinst du das mit dem abgeschnittenen Kabel bzw. wie kommst du darauf? Von außen sichtbar oder müssen die Jungs jetzt die Rückleuchte komplett zerlegen? Gruß Micha |
05.09.2013, 18:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2013 18:43 von YyB.)
Beitrag #2366
Einfach nur die Rückleuchte ausbauen und von hinten draufschauen.
Ich habe so das Gefühl, dass die Rückleuchten lokalisiert sind. Bei mir ist rechts keine Lampe drin, wo links die Nebelschlussleuchte ist, stattdessen waren die Kabel abgeknipst und auch der Stecker ist nicht vollständig belegt. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
05.09.2013, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2013 18:50 von Dutch Delight.)
Beitrag #2367
(05.09.2013 18:30)YyB schrieb: Also bei meinem MJ09 gibt es nachwievor keine Probleme. Thanks YyB for your response. But i got the message after i installed only the right-side unit (seen from the back). But i will check the connections again, but seems no missing wiring anywhere during install (05.09.2013 18:43)YyB schrieb: Einfach nur die Rückleuchte ausbauen und von hinten draufschauen. For me the same as you wrote -> For nebel hinten is no lampe drin on right side (only left) |
05.09.2013, 19:27
Beitrag #2368
I guess it is an internal error of the left tail light.
Either you return these to Dectane or use resistors to fix this problem. Is it all the time when you switch the lights on? Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
05.09.2013, 20:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2013 20:07 von Dutch Delight.)
Beitrag #2369
(05.09.2013 19:27)YyB schrieb: I guess it is an internal error of the left tail light. Yes, since install everytime this error shows up. Does a reset vagcom clear this ? I think it will but it will come back after this i guess. Already informed Dectane. |
05.09.2013, 20:37
Beitrag #2370
A reset won't work. The error will show up as soon you switch the light on.
