E-MFA, Polar FIS, MFA XP und Canshack
18.06.2012, 16:49
Beitrag #221
RE: CANSHACK-Adapter für weisse / Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA
1. Martin der Moardin (1 Stück)
2. killingspree (1 Stück) 3. 4. 5. Robin Glück Photography |
18.06.2012, 18:36
Beitrag #222
Hätte auch Interesse
![]() ![]() Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
18.06.2012, 18:42
Beitrag #223
RE: AW: CANSHACK-Adapter für weisse / Premium MFA's bis zu 40 neue Werte direkt in der MFA
(18.06.2012 15:26)sVn schrieb: Was meinen die Canshack Macher denn mit Software Anpassung nach Kundenwünschen? würde mich auch interessieren ^^ insbesondere was mit der Software Anpassung gemeint ist Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
18.06.2012, 19:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 19:09 von sVn.)
Beitrag #224
(18.06.2012 18:36)INeedNOS schrieb: Hätte auch InteresseJa das heißt Lötarbeiten! (18.06.2012 16:39)Clemens schrieb: Es heißt, es MUSS ein Original Radio verbaut sein... heißt dass, das es mit einem (z.B.Soweit ich das System verstanden hat, muss dein Radio die Radio Sender in der MFA anzeigen können. Da genau dieser Menüpunkt modifiziert wird um die Daten anzuzeigen. VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
18.06.2012, 19:07
Beitrag #225
Ich frage noch mal nach.
Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
18.06.2012, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 19:22 von sVn.)
Beitrag #226
@boschinger
Willst du die Sammelbestellung organisieren? Ansonsten würde ich mich bereit erklären. Für Versand, Verpackung, den ganzen Aufwand und die Rennerei würde ich 8 Euro veranschlagen. On Top würde es dann von mir eine bebilderte Einbauanleitung geben. Außerdem würde ich Teilenummern für einen Adapter raussuchen, um den Antriebs-CAN anzuzapfen ohne ein Kabel durchzuschneiden. Somit wäre alles spurenlos rückrüstbar. Dieser Adapter wird dann außerhalb des Autos zusammengebaut und gelötet. Im Auto ist dann Plug and Play angesagt. Gegen eine entsprechende Entschädigung würde ich mich sogar bereit erklären den Adapter für euch vorzubereiten. VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
18.06.2012, 19:25
Beitrag #227
(18.06.2012 19:19)sVn schrieb: @boschinger Kannst Du gerne übernehmen ![]() Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
18.06.2012, 19:54
Beitrag #228
"Gegen eine entsprechende Entschädigung würde ich mich sogar bereit erklären den Adapter für euch vorzubereiten."
für mich ginge es nur so, weil ich, sobald ich an Elektrik herumfummele, immer alles irreparabel kaputt mache und am nächsten Tag unseren Abteilungselektriker aus Frust verhauen will... Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
18.06.2012, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2012 20:59 von sVn.)
Beitrag #229
(18.06.2012 19:06)sVn schrieb:(18.06.2012 16:39)Clemens schrieb: Es heißt, es MUSS ein Original Radio verbaut sein... heißt dass, das es mit einem (z.B.Soweit ich das System verstanden hat, muss dein Radio die Radio Sender in der MFA anzeigen können. Da genau dieser Menüpunkt modifiziert wird um die Daten anzuzeigen. Hab da grad noch mal drüber nachgegrübelt. Der Hersteller sagt: Voraussetzung ist ein Quadlock Anschluss im Radio Schacht (Original VW Radio ist keine Voraussetzung) Wenn du das Auto also ohne Radio und somit auch ohne Quadlock Anschluss bestelt hast, dann ist es laut Hersteller nicht möglich das Ding einzubauen. Wenn man sich aber die Pinbelegung des CANSHACK-Adapter anschaut, dann wird sich das Ding vom Quadlock nur die Stromversorgung und den Infotainment-CAN abgreifen. D.h. für Leute die ab Werk kein Radio bestellt haben: Der CANSHACK-Adapter muss anders mit Strom versorgt werden UND der CANSHACK-Adapter muss irgendwo anders den Infotainment-CAN abgreifen. Strom ginge im Sicherungskasten auf der Fahrerseite. Infotainment-CAN kann man genau wie den Antriebs-CAN am CAN-Gateway abgreifen. (18.06.2012 19:54)INeedNOS schrieb: "Gegen eine entsprechende Entschädigung würde ich mich sogar bereit erklären den Adapter für euch vorzubereiten."Kriegen wir hin ![]() VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
18.06.2012, 21:08
Beitrag #230
Abend also wäre auch dabei wenn das was taugt, ne nette Spielerei
