26.12.2014, 21:02
Beitrag #2211
(26.12.2014 18:10)Roccoline schrieb: Super vielen Dank. Jetzt freu ich mich auf mein Auto am montag Schauen gut aus auf dem Scirocco, Fahrzeug gehört " J!tm0 " hier aus dem Forum. VCDS in the House... |
29.12.2014, 22:29
Beitrag #2212
19" Luganos keine EG-Übereinstimmung?
Hallo Leute,
die originalen VW 19" Luganos sollten doch eig. kein Problem darstellen auf dem Scirooco oder!? Hier nochmal zur Info: http://www.michaelneuhaus.de/scirocco/sc...l#felge_sc Ich habe gerade mal in meiner EG-Übereinstimmungbescheinigung nachgeschaut, und dort sind die Luganos (235/35 R19 - 8Jx19 ET41) nicht aufgelistet... Heißt das ich muss die Felgen beim TÜV eintragen lassen? Kennt jemand vllt. sogar das Problem? EZ: 09/09 MJ: 2010 1.4tsi (160ps) |
29.12.2014, 22:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2014 13:42 von Marie.)
Beitrag #2213
RE: 19" Luganos keine EG-Übereinstimmung?
Du wirst wahrscheinlich werksseitig keine 19er verbaut haben. dann musst du wohl zum TÜV, vorausgesetzt du hast ein geändertes Fahrwerk.
29.12.2014, 22:48
Beitrag #2214
(29.12.2014 22:39)Marie schrieb: Du wirst wahrscheinlich werksseitig keine 19er verbaut haben. dann musst du wohl zum TÜV, vorausgesetzt du hadt ein geändertes Fahrwerk. Habe den Scirocco gebraucht in einem Autohaus gekauft. Damals waren die 17" Donington drauf. Das Fahrwerk ist das original Sportfahrwerk ohne irgendwelche Umbauten. Hat jemand zufällig ebenfalls die 160PS Maschine und Luganos drauf? |
30.12.2014, 05:26
Beitrag #2215
(29.12.2014 22:39)Marie schrieb: ....vorausgesetzt du hadt ein geändertes Fahrwerk. Was hat das mit dem Fahrwerk zu tun? ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
30.12.2014, 14:21
Beitrag #2216
Also ich habe gerade in Wolfsburg angerufen und die meinten das die Felgengröße nur mit Sportfahrwerk gefahren werden darf. Nun ja, das Sportfahrwerk ist ja Serie, also darf ich die Dinger doch eigentlich fahren. Aber im COC- Schein sind die halt nicht aufgelistet.
Habe übrigens kein DCC, hat das vllt. damit etwas zu tun? Gibt es hier zufällig jemanden der die Luganos drauf hat und eine 160ps Maschine ohne DCC fährt? Wäre sehr dankbar für eure Hilfe. |
31.12.2014, 07:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2014 07:53 von Rocco Ralphonso.)
Beitrag #2217
(30.12.2014 05:26)Caveman8 schrieb:Durch ein eintragubgspflichtiges fahrwerk sind doch alle werkseitig freigegebene Felgen direkt mal wieder neu einzutragen. Das coc papier gibt ja Luganos nur auf der werkskonfiguration frei. So habe ich das bisher hier im forum immer verstanden.(29.12.2014 22:39)Marie schrieb: ....vorausgesetzt du hadt ein geändertes Fahrwerk. (30.12.2014 14:21)Rocco-Air schrieb: Also ich habe gerade in Wolfsburg angerufen und die meinten das die Felgengröße nur mit Sportfahrwerk gefahren werden darf. Nun ja, das Sportfahrwerk ist ja Serie, also darf ich die Dinger doch eigentlich fahren. Aber im COC- Schein sind die halt nicht aufgelistet. 19" luganos sind auf standars rocco KEIN problem. Musst du nicht eintragen lassen. Gesendet aus meiner eigenen kleinen Welt mit Rocco-Talk 2.0... Scirocco GTS 2.0 TDI Klasse: Kraftfahrzeuge Ordnung: Coupés Familie: gemeine Coupés Gattung: Tiefflieger Wissenschaftlicher Name: Sciroccolus Rueppellii (klick for showroom) |
31.12.2014, 13:14
Beitrag #2218
(31.12.2014 07:49)Rocco Ralphonso schrieb: 19" luganos sind auf standars rocco KEIN problem. Musst du nicht eintragen lassen. Nur was mache ich wenn ich von der Rennleitung angehalten werde, und die die entsprechenden Papiere sehen wollen? Ich kann denen ja kaum die Kopie vom COC-Schein zeigen wo die 19" nicht aufgelistet sind... |
31.12.2014, 13:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2014 13:41 von Marie.)
Beitrag #2219
Es geht ja nur darum, dass dein Fahrwerk noch orginal ist bzw. du keine spurplatten fährst.
oder war jetzt was verkehrt an meiner ersten aussage von oben? sind zudem ja noch orginale scirocco felgen, zeigst ihnen am besten das Fahrzeugprospekt lg |
09.01.2015, 19:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2015 19:23 von Premium.)
Beitrag #2220
Hey habe nun 9x20 ET37 mit 235/30-20 Reifen. Tieferlegung: 9cm.
An der HA schlägt(kratzen schleifen) es bei Bodenwellen und im Kreisverkehr. (Beide Seiten) Einer meinte es sei die Karosserie oben.... Aber ich habe vor paar Wochen hier gefragt, da hies es, dass es problemlos funktioniert... Gruss |
