03.12.2014, 11:35
Beitrag #2161
Mit gut Sturz ja sonst nicht
03.12.2014, 17:56
Beitrag #2162
@mrCB ist der Sturz in so einem Rahmen überhaupt einstellbar?
03.12.2014, 18:26
Beitrag #2163
Serie geht der Sturz bis -2,5 grad wird aber nicht ganz reichen wenn du neue Querlenker brauchst kann ich dir welche anbieten die gehen bis -7 grad damit geht es
03.12.2014, 18:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2014 18:49 von Iroc-3.)
Beitrag #2164
(03.12.2014 09:55)-H-V-A- schrieb: Hallo Leute.... 10x19 ET46 mit 235er haben wir eingetragen, Sturz ist dabei noch nicht auf Maximum, radabdeckung (30° nach vorn/ 50° nach hinten) auch vorhanden (sonst wärs nicht typisiert geworden) aber ET 36 wäre ja nochmal um 10mm weiter raus, ich glaub das is sogar mit Luft mehr als grenzwertig, zudem schaut's fahrbahr/hoch nicht wirklich schön aus (03.12.2014 18:26)MrCB schrieb: Serie geht der Sturz bis -2,5 grad wird aber nicht ganz reichen wenn du neue Querlenker brauchst kann ich dir welche anbieten die gehen bis -7 grad damit geht esalso wir sind jetzt auf 3°40" mit originalen Lenkern.. nicht abgelassen (da wird's vermutlich mehr sein) ![]() ![]() |
03.12.2014, 18:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2014 18:53 von -H-V-A-.)
Beitrag #2165
Ok wenn i mir das auf deinen Bildern anschau und der Sturz noch nicht auf max. Eingestellt ist könnte das Vllt auch mit et 36 klappen und vollem - stürz?
Was schätzt du hast du nich Platz hinten? Zumal ich nur nen Gewinde drin hab?! ![]() |
03.12.2014, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2014 19:58 von Iroc-3.)
Beitrag #2166
also was DA noch an Sturz einstellbar is, kannst nicht rechnen, das is so minimal...
grad mit Gewinde würd ich dir der Optik wegen davon abraten, wenn wir davon ausgehen dass du nicht das 140er AH auf Null restgewinde angenagelt hast... schaut einfach nicht gut aus und du wirst es nicht getüvt kriegen, bzw. kauft dir das keiner ab wenn's Rad voll drübersteht so wie Dennis schon sagt, mit anderen sturzquerlenkern gibt's da sicher die ein oder andere Möglichkeit das ganze unters Radhaus zu kriegen, wobei sich dann mit reifenverschleiß und Karkassenrissen wieder die nächsten Probleme auftun werden, zumal du einfach immer auf dieser Höhe fahren musst und nicht mal für Daily betrieb bissl hochpumpst |
03.12.2014, 20:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2014 20:19 von MrCB.)
Beitrag #2167
@iroc was hast du denn vorne für eine größe drunter?
wobei ich ihm recht geben muss, dayli mit gewinde würde ich mit mehr sturz wie oben auch nicht fahren wollen |
03.12.2014, 20:26
Beitrag #2168
vorne sind's 8,5 ET40
03.12.2014, 20:41
Beitrag #2169
Ok Leute.
Danke für eure Antworten. Dachte mir schon das es wenn überhaupt sehr eng werden würde. Werde mich jetzt an anderen Maßen orientieren. Habe nur gerade ein sehr verlockenes Angebot bekommen. Grüße |
05.12.2014, 22:37
Beitrag #2170
hey freunde,
hab schon rumgesucht aber leider nix richtiges gefunden. habe momentan nen kw 1 gewinde drin und 8,5 x19 bbs ck drauf... würde nun gern wissen ob ich auch 215/35 drauf bekomme und eingetragen bekomm...225er stehen ja in den papieren von bbs. 1,4TSI "TEAM" Dark Maroon, "TEAM plus", RCD510, MFL, FSE Premium, Spiegelpaket, Audi Felgen A7 8,5x19" et 32, KW inox Variante 2 |
