19.08.2014, 19:09
Beitrag #2071
(19.08.2014 13:46)Apfinki schrieb: Dimension 8,5x19 ET 48 in Verbindung mit 225/35/19 Hast es dir doch selber beantwortet ..... Paar Beiträge vorher schreibt einer was mit 8,5 * 19 und ET 33 und die selbe Reifen Größe und es passt .... Nur 2 min lesen und du hättest die Antwort ;) Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk |
22.08.2014, 12:17
Beitrag #2072
Ich habe da auch mal eine Frage:
Passen die BBS SR in 8,5 x 19 ET32 mit 235/35-19 wenn lediglich Federn von Eibach oder maximal H&R montiert werden? |
22.08.2014, 13:29
Beitrag #2073
Ja passen, hatte bei 8,5x19 Et30 keine Probleme
27.08.2014, 08:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2014 08:52 von Krabbe.)
Beitrag #2074
Hi zusammen.
Ich kenne das aus einem anderen Forum so, dass eine Art Tabelle erstellt wird mit den von den Usern gefahrenen Kombinationen. Felgegendimensionen - Reifendimensionen - Spurverbreiterung - Tieferlegung - Bördeln Also zum Beispiel: 8,5J 19" ET40 - 235/35 R19 - VA XX / HA 1omm - H&R Federn 35mm - nicht gebördelt Jeder der möchte postet das dann entsprechend den Vorgaben und ein Mod pflegt diese dann regelmäßig in den obersten Beitrag ein, wodurch eine übersichtliche, sortierte Tabelle entsteht. Daraus würden weniger wiederholte Fragen entstehen und Neulinge würden sich wesentlich leichter tun. Nur als Idee... was haltet ihr bzw. vorallem was halten die Mods davon? Gruß Sebastian *EDIT: Und die Motorisierung sollte vllt noch dazu, Zwecks Bremsendimension ![]() |
27.08.2014, 13:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2014 13:04 von Caveman8.)
Beitrag #2075
Längst überfällig... Der aktuelle Thread ist doch für'n A....
Es sucht sowieso niemand mehr selbst und ständig werden aufs neue Dimensionen um 8-9Zoll und ET's von 40-30, mit 225/235 erfragt, die sowieso immer passen. Mich würden zb. Ausgefallenere Kombis ala 8,5x18 ET38 mit 255/35/18 interessieren. Brauch ich aber überhaupt nicht zu erfragen, da 90% sowieso nicht mehr reinschauen. ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
27.08.2014, 16:13
Beitrag #2076
Daher wäre es vllt ganz gut den Thread hier anzupassen oder nen neuen in Tabellenform zu starten...
Und wenn das halt noch keine hat biste halt der erste und kannst es eintragen ![]() |
30.08.2014, 10:12
Beitrag #2077
@Krabbe: Super Idee!!
30.08.2014, 14:36
Beitrag #2078
(27.08.2014 16:13)Krabbe schrieb: Daher wäre es vllt ganz gut den Thread hier anzupassen oder nen neuen in Tabellenform zu starten... dann leg mal los ![]() Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
02.09.2014, 08:44
Beitrag #2079
Kann mir jemand sagen ob ich die Felgen 8,5x18 ET25 mit 235/40 Bereifung problemlos auf einen Scirocco 2,0 TSI 155 KW drauf machen kann. Es sollte nicht soweit rausstehen oder schleifen. Wollte später vieleicht noch ein dezentes Fahrwerk (20-30-mm) einbauen.
Denke das es mit der Felgenbreite und der ET eng werden könnte. |
02.09.2014, 08:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2014 08:47 von chrizzz.)
Beitrag #2080
Also vorne fahre ich 8,5 x 19 ET 25 und das passt mit 55 mm Tieferlegung
Hinten fahre ich 8,5 x 19 ET 35 und das ist schon bündig. Ob das hinten schleift kann ich nicht sagen. 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
Super Pro Anti Lift / IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert / mit 235/35 19 / Bullx 3" ab Turbo / TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten |
