Klappergeräusche aus dem Heckbereich
21.06.2009, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2009 01:26 von schwerti.)
Beitrag #11
RE: Klappergeräusche aus dem Heckbereich
bei mir ist nun auch das klappern der heckklappe angekommen... ist echt nicht schön... wenn man die puffer einfettet geht es zwei tage aber dann gehts gleich wieder voll los
![]() gruss |
22.06.2009, 21:38
Beitrag #12
hallo, die freundlichen haben die puffer/abstandshalter weiter raus gedreht nu ist das klappern weg!!!! ma sehen wie lange...
23.06.2009, 13:56
Beitrag #13
bei mir klapperte das blöde warndreieck in der "box" *lol*
23.06.2009, 22:17
Beitrag #14
(28.05.2009 20:00)IrocGreg schrieb:(06.04.2009 07:15)JG242 schrieb: Hallo Leute, Hi Greg, hast du vielleicht Fotos davon? Ich habe die Puffer rausgedreht und auch das Gummi umgedreht, aber ich habe es nicht hinbekommen die Teile auseinander zu ziehen. Danek schonmal! Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
23.06.2009, 22:29
Beitrag #15
brauchst die puffer nur abschrauben und dann etwas weiter rausziehen!! dann geht es!!!
Scirocco 1.4 TSI 118kW Candy-Weiß - Catch Up Titanschwarz - RCD 510 - 6 fach Wechsler- Sportpaket - Winterpaket - Licht und Sicht - Climatronic - Tempomat - Mittelarmlehne - Panorama-Ausstelldach - MFA-Interlagos R18 Leipzig August 2009 - wir waren dabei! |
23.06.2009, 22:49
Beitrag #16
Das ist es ja, das Rausziehen funktioniert irgendwie nicht.
24.06.2009, 07:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2009 07:32 von Whicco-R.)
Beitrag #17
So, ich habe das klappern am/im Kofferraum nun auch seit ein paar Tagen. Echt nervig!
![]() Mir ist bisher nur aufgefallen (wenn ich in den Rückspiegel schaue) das eines der beiden Bänder welches die Hutablage mit der Heckklappe verbindet oftmals nicht straff ist sondern durch hängt. Was sicher nicht normal ist. Komischerweise ist die Hutablage aber richtig drin und die Bänder sind gleich lang ![]() Glaube auch nicht das das klappern daher kommt... Welche Puffer meint ihr denn (Bilder) ? ![]() http://www.whicco-r.de |
24.06.2009, 08:35
Beitrag #18
Die Puffer die wir meinen befinden sich neben Rückleuchten an der Klappe (rot markiert).
Versuch mal folgendes: Klapp einen Rücksitz um und setz dich auf den anderen. Dann klopfst/drückst du mal von unten gegen die Hutablage. Wenn die sich bewegt, liegt es an der Ablage bzw. an dessen Puffer (grün markiert). ![]() Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
24.06.2009, 08:41
Beitrag #19
OK, dann werde ich erstmal das probieren und wenn das nix bringt dann probiere ich die Geschichte mit den Puffern! denn das nervt ganz schön...
24.06.2009, 21:39
Beitrag #20
hallo
also die hutablage ist es aufjedenfall nicht!!! mit nem imbus die puffer lose schrauben in der mitte und dann etwas rausziehen aber nicht ganz sie dienen auch dazu das die klappe hoch springt wenn du auf den öffner drückst... wenn nicht fahre kurz zu den freundlichen die machen das in wenigen min fertig!!!!!! bei mir ist es weg ![]() ![]() Scirocco 1.4 TSI 118kW Candy-Weiß - Catch Up Titanschwarz - RCD 510 - 6 fach Wechsler- Sportpaket - Winterpaket - Licht und Sicht - Climatronic - Tempomat - Mittelarmlehne - Panorama-Ausstelldach - MFA-Interlagos R18 Leipzig August 2009 - wir waren dabei! |
