Kufatec Sprachsteuerung bei RNS 510 nachrüsten
03.02.2010, 15:12
Beitrag #11
RE: Kufatec Sprachsteuerung bei RNS 510 nachrüsten
Die Anleitung gibt es nach Bestellung auch direkt bei / von Kufatec.
15.06.2010, 20:09
Beitrag #12
Will das Thema auch mal aufgreigen!
Also ich habe mir ein RNS 510 nachgerüstet und möchte mir noch eine Fiscon Basic plus von kufatec holen gibt es eine möglichkeit dann die Sprachbedienung für das RNS direkt in einem Rutsch mit ein zu bauen und evtl. mit einem Micro zu nutzen oder muss ich zwingend 2 Micros verbauen (habe werksseitig keine FSE) Hat das schonmal jemand gemacht und kann was dazu sagen? Änderungen: R-Schaltknauf | R-Rückleuchten | Kofferraumfedern | Dekorleisten Klavierlack | MAL mit Lüftung| Rollofach | von Catch up auf Trüffel Leder | H&R Federn | schwarze Bremssättel | LEDs | Fiscon Basic+ | Sprachsteuereung RNS | Ragazzon Duplex | GRA | MFL MJ 10 | gepfeffert R-Grill |
16.06.2010, 16:44
Beitrag #13
(15.06.2010 20:09)AJ82 schrieb: Will das Thema auch mal aufgreigen! Falls du noch keine Fiscon Basic Plus gekauft hast könnte ich dir meine anbieten. Die wird am Wochenende ausgebaut weil mein nächster Scirocco eine FSE eingebaut hat. Hat zusammen mit dem RNS510 immer zur absoluten Zufriedenheit funktioniert. Wurde im August 2009 gekauft direkt bei Kufatec. Rechnung ist dabei. |
19.06.2010, 13:52
Beitrag #14
habe schon 4 Kabel für Sprachsteuerung von Kufatec verbaut und bin der Meinung das das Kabel, soweit man Kabel sagen kann, 4 Drähte mit ISOBand umwickelt und dann dafür 40€ finde ich teuer. Habe da eine bessere und preisweitere Lösung gefunden. Bei Interesse bitte per PN. Gruß aelch |
18.12.2010, 22:58
Beitrag #15
Möchte das Thema auch nochmal nachgreifen.
Also ich habe das RNS 510 mit Fiscon Basic+ und werksseitig FSE Premium. Was muss ich da machen oder kaufen damit ich die Sprachsteuerung nutzen kann? Bitte postet doch einfach die Lösungen und Anleitungen und nicht immer alles per PN klären das ist zu mühsam für die die es auch noch nachrüsten wollen. Das sind ja keine strenggeheimen Dokumente dass das hier nicht veröffentlich werden darf! Bin für jede Hilfe dankbar. Grüsse Marko VW Scirocco 1.4, Vollausstattung, komplettes Oettinger Aerodynamik-Kit mit spezialangefertigter 4 Rohr- Edelstahlauspuffanlage ab Kat.
20.12.2010, 08:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2010 08:56 von boschinger.)
Beitrag #16
Wenn Du die Fiscon Basic + und die werksseitige FSE Premium hast, laufen die beide zusammen ?
Wenn von der FSE Premium noch alles verbaut ist dann wird das Micro von der FSE zum RNS 510 "umgeleitet" Anleitung : klick Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
20.12.2010, 13:10
Beitrag #17
Ob die beide zusammen laufen weiss ich nicht, aber umleiten sollte kein Problem sein.
Habe gelesen das die Version 2660 vorhanden sein muss. Habe meinen Händler gefragt ob Sie dieses haben und er sagte die gibt es noch nicht, das nur unbestätigte im Netz kursieren. Stimmt das? Die unbestätigte möchte ich nicht draufladen, da mein Navi schon zwei mal ausgewechselt wurde und somit die Garantie erlischt. VW Scirocco 1.4, Vollausstattung, komplettes Oettinger Aerodynamik-Kit mit spezialangefertigter 4 Rohr- Edelstahlauspuffanlage ab Kat.
20.12.2010, 13:50
Beitrag #18
Die Sprachbedienung gibt es offiziell erst mit dem RNS 510 als C-Version, vor dem C-Gerät kann man nur per inoffiziellen Firmwareupdate das RNS updaten.
20.12.2010, 14:07
Beitrag #19
Das ist natürlich sehr blöd für mich. Dieses Risiko will/kann ich nicht eingehen.
Dann warte ich lieber noch, das Update wird sicherlich irgendwann mal über VW verfügbar sein, oder? Vielen Dank für deine Infos! VW Scirocco 1.4, Vollausstattung, komplettes Oettinger Aerodynamik-Kit mit spezialangefertigter 4 Rohr- Edelstahlauspuffanlage ab Kat.
20.12.2010, 14:26
Beitrag #20
Ein Update für die "alten" RNS 510 seitens VW ist sehr unwahrscheinlich.
