Gurtwarner piept obwohl Fahrer und Beifahrer angeschnallt sind
22.07.2015, 12:39
Beitrag #11
RE: Gurtwarner piept obwohl Fahrer und Beifahrer angeschnallt sind
Danke euch allein noch einmal für eure Antworten. War vorhin beim VW hier in Split, Kroatien der hat mir den Gurtwarner ausgestellt und und es piept nicht mehr.
![]() Gruß Ante |
23.07.2015, 14:45
Beitrag #12
(22.07.2015 12:39)Ante111 schrieb: Danke euch allein noch einmal für eure Antworten. War vorhin beim VW hier in Split, Kroatien der hat mir den Gurtwarner ausgestellt und und es piept nicht mehr. Wunderbar,freut mich das es geklappt hat. ![]() Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
28.05.2018, 17:04
Beitrag #13
Habe die letzten Tage ein ähnliches Problem bei mir beobachten müssen... Immer wenn ich mal schneller über eine Bodenwelle oder mal schneller durch eine Kurve gefahren bin, fing der Gurtwarner an zu piepen (inkl. rote Lampe im Tacho) und hörte auf, sobald sich der Wagen stabilisiert hat. Das ist echt nervig.
Hat jemand damit schon mal Erfahrungen gemacht und kann mir sagen wie teuer/aufwendig so eine Reparatur von dem Ding ist? Ich vermute mal, dass der Kontakt im Gurtschnaller defekt ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass man das Teil (am Sitz) nicht separat, sondern nur gemeinsam mit dem gesamten Sitz tauschen kann... Da hängt ja wahrscheinlich noch ein Sensor drinnen, der das Gewicht bzw. den Druck auf den Sitz misst. Bin über jeden Kommentar dankbar, zumal hier ja nicht mehr sooo viel los ist ![]() |
28.05.2018, 19:44
Beitrag #14
Du kannst die gurtpeitsche einzeln tauschen
Kostet glaube ich um die 100€ bin mir da aber mit dem Preis nicht ganz sicher ![]() ![]() |
29.05.2018, 08:59
Beitrag #15
(28.05.2018 19:44)Craky schrieb: Du kannst die gurtpeitsche einzeln tauschen Danke, Craky! Das wäre ja ganz chillig. Ich werde die Tage mal zu VW fahren und halte Euch auf dem Laufenden... Ich hoffe, dass die den Fehler dort rekonstruieren können und es nicht wieder heißt "weiter fahren und beobachten" ![]() |
05.02.2020, 08:21
Beitrag #16
Moin :-)
Bei mir tritt das Problem auf, daß auf der Fahrerseite die Gurtwarnung nicht anspricht, wenn ich nicht angeschnallt bin. Stoße ich mich vom Dach ab und drücke mich in den Sitz spricht die Warnung manchmal an. Oder auch so irgendwann mal bei Bewegungen. Bin ich aber angeschnallt, dann allerdings nie. Somit schileße ich das Gurtschloß aus. Im Sitz befindet sich ja eine Sensormatte - gibt es da Erfahrungen mit Defekten bzw. Reparaturen, Austausch? Oder könnte es noch an etwas Anderem liegen? Vielen Dank für kleine Tips. ![]() - Backfire - |
05.02.2020, 15:46
Beitrag #17
Ggf. die Kabel de vom Sitz zur Karosserie gehen, die sind unter dem Teppich (kann man da hochklappen) gesteckt. Kabelbruch, schlechter Kontakt im Stecker kann auch sein. oder eben der Sitzkontakt defekt.
Grüße, ![]() www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
05.02.2020, 18:36
Beitrag #18
Bei mir liegt es am Gurtschloß.
Wenn ich es bewege geht die erkennung oder nicht. Geht jetzt seit längeren wieder. Ist eben immer aus obwohl kein Gurtschl0ß drin steckt. Sind jetzt schon 2 Jahre so. ![]() Hat das irgendwelche auswirkungen eigentlich wenn sie nicht geht? Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
05.02.2020, 23:21
Beitrag #19
beim Beifahrer kann es sein das der Airbag nicht hochgeht wenn der Sitz nicht belegt ist, ich denke zumindest das der abgefragt ist.
06.02.2020, 18:06
Beitrag #20
Der Sitz ist ja immer belegt, selbst wenn es mal nicht geht bei mir.
Eigentlich so als ob man die Sitz erkennung Ausgeschaltet hat. Auf meinen bezogen. Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
