Hilfe wegen schlechtem Fahrverhalten
30.06.2015, 13:28
Beitrag #11
RE: Hilfe wegen schlechtem Fahrverhalten
Die H+R Federn sind mist. Im Gegensatz zum H&R Gewindefahrwerk deep was ich jetzt fahre ist er wesentlich weicher/ angenehmer geworden. Vorher war er härter und das Heck tänzelte bei Bodenwellen hin und her.
Das beschreibt glaub ich deinen Fehler. Bevor du aber mehr investierst, würde ich auf Serienfedern zurückgreifen. Damit sollte es ja dann perfekt sein. |
30.06.2015, 14:17
Beitrag #12
Hab ähnliches zu berichten mit H&R Federn
Bei mir wird es ab 220 km/h unfahrbar. Wie resettet man das Lenkgetriebe? Als nächstes fliegen die Federn raus |
30.06.2015, 17:59
Beitrag #13
Das resetten hat VW gemacht. Da kann ich also nix zu sagen. Hatte die nullstellung verloren.
So Druck lag bei 2,8. 2,6 sind vorgegeben. Ich hab jetzt 2,4 gemacht. Bin der Meinung es fährt besser. Teste ich morgen früh nochmal. ![]() |
30.06.2015, 19:13
Beitrag #14
Mit meinen Eibachfedern gibt es garkeine Probleme. Der Wagen fährt souverän geradeaus bis in den drehzahlbegrenzer bei etwa 283 laut Tachometer. Ich tippe daher wirklich auf die Abstimmung der federn, sprich deren härte. Was haben die eigentlich für eine Achslast?
30.06.2015, 19:17
Beitrag #15
bei mir ist es genauso...
bei hohen Geschwindigkeiten absolut keine Mittellage des Lenkrads vorhanden. Schwimme quasi hin und her... lebensgefährlich |
30.06.2015, 19:27
Beitrag #16
Ich hab die -2, ab einer achslast von 1021 kg
01.07.2015, 08:29
Beitrag #17
Die Kombination Federn plus Seriendämpfer war noch nie das gelbe vom Ei.
Ist halt nur eine "günstige" Tieferlegung. Ganz so dramatisch macht sich das bei mir nicht bemerkbar aber ich kann ebenfalls bestätigen, dass das Heck ab ca 230 km/h aufwärts immer unruhiger wird. Hab mir jetzt nen Fahrwerk bestellt. Sobald es drin ist, sollte es besser sein. |
01.07.2015, 09:09
Beitrag #18
Das es nicht das wahre ist, dass weiß ich wohl ;)
Wie gesagt die Federn waren drin. Mein Problem ist auch, dass ich ab nächsten Monat Studentin bin und somit eigentlich kein Geld mehr hab für ein neues Fahrwerk. Der R bleibt, aber wird auch nicht mehr viel bewegt. Nur wenn ich dann mal fahre, will ich nicht Rücksicht nehmen müssen beim fahren :) ![]() |
01.07.2015, 15:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2015 15:06 von Motörhead.)
Beitrag #19
Wenn du Spaß ohne hochwertiges Gewindefahrwerk haben willst, dann bau Serienfedern ein.
01.07.2015, 16:06
Beitrag #20
Hilfe wegen schlechtem Fahrverhalten | |||
