Notebook LENOVO N500: Bildschirm zeigt nur noch bunte Streifen
15.12.2014, 19:12
Beitrag #11
RE: Notebook LENOVO N500: Bildschirm zeigt nur noch bunte Streifen
ich liebe Klugscheißer....solange sie für mich scheißen
15.12.2014, 19:41
Beitrag #12
Dann mal genug Kluggeschissen und wieder zurück zum Thema
![]() Gruß, Micha |
15.12.2014, 21:17
Beitrag #13
eyeeye Sir
16.12.2014, 09:14
Beitrag #14
Halte uns auf dem Laufenden, was passiert
![]() >>> Hier! Schauräumchen! <<< |
17.12.2014, 13:25
Beitrag #15
I´ll do my very best
22.01.2015, 13:25
Beitrag #16
habe den Rechner diese Woche mal zerlegt. Blöderweise fällt erst jetzt auf, dass das im Internet erhältliche "Monitorkabel" das ist, welches durch´s linke Scharnier geführt wird. Ich habe aber rechts auf´s Scharnier gedrückt, als der Monitor ausfiel. Abwarten: habe jetzt einen Anbieter gefunden, der nicht horrende Preis bis zu 60 EUR für das Kabel sondern 11 EUR haben will. Ich bau´s ein und hoffe, dass er dann wieder läuft. Ansonsten wird er als PC mit externem Monitor weiter genutzt. Hab ja noch ein Netbook udn wollte mir eh mal ein tablet holen
14.06.2015, 18:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2015 19:18 von INeedNOS.)
Beitrag #17
so, hier das versprochene Update:
Monitorkabel hab ich getauscht. Hat nix gebracht ![]() Habe im Netz u.a. ein Video gefunden, wo ein User genau das gleiche Problem hat. https://www.youtube.com/watch?v=unM8qLebiaw Er verweist darauf, dass man das Monitorkabel bzgl. korrektem Sitz prüfen solle, weil das eigentlich immer die Ursache seie. Und ein anderer User schreibt davon, dass er erst Geflacker und dann einen Whitescreen mit bunten Streifen hatte. Und da war ein abgetrenntes Monitorkabel die Ursache. Evtl. hätte ich gar kein neues gebraucht. Muss nochmal schauen, ob sich das neue Kabel nach dem Zusammenbau vielleicht irgendwo wieder heraus gezogen hat. Jetzt weiß ich ja, wie ich wo schnell dran komme und das Kabel hat ja nur 11 EUR gekostet. im Netz gibt es auch viele Tipps zum Bug "flackernder Bildschirm", indem man einfach auf einen älteren Grafikkartentreiber downdaten soll, was man ja eben in der Systemsteuerung unter "vorhergehenden Treiber aktivieren" machen kann.Dann habe ich aber genau das Problem mit dem Flackern: alle paar Sekunden blitzt es einmal auf. Habe schnell wieder auf den neuesten Treiber zurück gestellt und jetzt ist´s wieder weg. Der interne Bildschirm zeigt aber mit allen Treibern das gleiche Bild... Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
19.06.2015, 16:57
Beitrag #18
So, Kabel nochmal neu gesteckt: keine Veränderung
![]() Schonmal ein schönes Wochenende ![]() Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
21.06.2015, 17:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2015 17:16 von INeedNOS.)
Beitrag #19
laut einem umtriebigen User im Thinkpad Forum kommen bei mir zwei Themen eindeutig in Frage (wegen des verschmorrten Geruchs während des nach und nach auftretenden Ausfalls):
Inverter Display Einen Inverter habe ich mir gebraucht und geprüft für 10 EUR geschossen. Display würde so um die 50 EUR beio EBAY kosten. Das probiere ich jetzt noch aus. Wenn das auch nix bringt, dann gebe ich auf und nutze den Rechner wie aktuell als Desktoprechner mit externem 17" TFT Monitor Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
20.09.2015, 17:51
Beitrag #20
Update: habe jetzt Kabel, Inverter und Display getauscht.
Brachte alles nicht den gewünschten Erfolg. Kabel und Inverter brachten gar keine Besserung bzw. Veränderung, das Display, welches vor dem Tausch pastelfarbene Strichmuster zeigte, zeigt jetzt nur noch ein blasses Weiss. Hat evtl. noch jemand eine Meinung dazu? Deutet ein nun weißes Display auf einen Anschlussfehler hin? Lohnt es sich, die Kiste nochmal komplett auseinander zu pflücken und Kabel nochmal neu anzustecken? Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
