Problem: PDC komplett ohne Funktion
07.06.2014, 20:58
Beitrag #11
Nur einen!
08.06.2014, 09:46
Beitrag #12
RE: Problem: PDC komplett ohne Funktion
Hatte ich auch mal nach einem Maderschaden, gleichzeitig ist bei mir noch die ESP Lampe angegangen.
Da merkt man erst wie schnell man sich an so einen Luxus gewöhnen kann^^ |
08.06.2014, 10:44
Beitrag #13
Wo hat denn der Marder bei dir angebissen?
Mein Scirocco steht in der Garage im Haus, daher kann ich mir das eher weniger vorstellen. Im Motorraum war jetzt auch nichts auffälliges zu sehen. Ich wollte den Summer erstmal testen, wenn es nämlich nich daran liegt, dann seh ich weiter. Ich kann auch ohne PDC einparken, deswegen ist es jetzt nicht ganz so schlimm wenn es grad nicht funktioniert und außerdem ist das nur mein Spaß Auto ![]() ![]() VCDS in the House... |
11.06.2014, 15:09
Beitrag #14
Seit heute funktioniert die PDC bei mir auch nicht mehr.
Kein Ton und keine Anzeige im RNS. Das Rückfahrlicht leuchtet. Das RNS scheint auch das Signal zu bekommen, es schaltet beim Einlegen des Rückwärtsgangs, den Ton ab und zeigt den durchgestrichenen Lautsprecher im Display an. ![]() Wenn der Summer nicht funktioniert, ist dann auch automatisch die Anzeige im RNS nicht mehr da? |
11.06.2014, 15:26
Beitrag #15
AW: Problem: PDC komplett ohne Funktion
Ja, genau wie bei mir! Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dann dimmt mein RCD510 die Musik ab und weiter nichts. Hab den Summer auch schon ausgebaut, kam aber noch nicht zum testen.
11.06.2014, 18:40
Beitrag #16
Ja, schau mal was der Summer sagt.
Das Problem scheint nicht so oft vorzukommen. Habe nur einen Fall im Golf-Forum gefunden, dort war es das Steuergerät der PDC (111,-). Der Summer ist bestimmt günstiger. ![]() |
12.06.2014, 14:54
Beitrag #17
Heute hat es das Radio gemerkt. ;-)
![]() Scirocco 2,0TSI, 6 Gang, Salsa Red |
12.06.2014, 17:23
Beitrag #18
Hab den Summer mal was Saft gegeben,
dass Teil hat kein Ton gemacht. Hab den Summer mal soweit es geht auseinandergenommen und ich fand die 2 Kontakte etwas merkwürdig. Die sind mir fast entgegengekommen, so lose war das. Neuer Summer ist morgen da, dann weiß ich genau ob es daran lag oder auch nicht. Ich hoffe doch mal stark, dass es nur der Summer war. ![]() Der Spaß kostet 17,50€ beim ![]() ![]() @FO308 Dein RNS redet wenigstens mit dir. ![]() Ich berichte dann morgen Nachmittag, was Sache ist. ![]() VCDS in the House... |
12.06.2014, 19:19
Beitrag #19
(12.06.2014 17:23)CrAzYToMmY schrieb: @FO308 Es wäre schöner, wenn es bei ihm piepen würde. ![]() Hab noch so ein Fall im EOS-Forum gelesen. Dort war es einer der vier Sensoren (20,-). Das scheint die gleichen Auswirkungen zu haben, kein Ton und keine Anzeige. Schauen wir mal, ob es bei Dir wieder läuft. Im Juli habe ich Urlaub. Wenn ich vorher nichts finde, muß ich mir dann Zeit nehmen. ![]() |
12.06.2014, 19:30
Beitrag #20
Im Fehlerspeicher war ja auch der Warnsummer erwähnt, also geh ich mal davon aus. Wenn ein Sensor defekt wäre, dann würde er das auch so bestimmt ausspucken?! Oder? :D
Morgen weiß ich es ja... Hast du bei dir mal den Fehler ausgelesen? ![]() VCDS in the House... |
