Bremsanlage Audi TT-RS
03.07.2013, 20:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2013 20:50 von the bruce.)
Beitrag #11
RE: Audi TTRS Bremse
Die Nachrüstung der TT RS Bremsanlage ist sozusagen "Plug & Play".
Ich gehe jetzt erstmal davon aus, das du die Bremsanlage aus der Werkstatt-Aktion erworben hast. (Was übrigends nicht erlaubt ist) Das bedeutet du hast: Bremsscheiben (belüftet): 8J0 615 301 E Bremsbeläge: 8J0 698 151 H inklusive Verschleißanzeige (links) Festsattel links: 8J0 615 107 Festsattel rechts: 8J0 615 108 Um das Systems zu vervollständigen benötigst du noch: Bremsschläuche (links/rechts): 8J0 611 701 F Deckblech für Bremsscheibe links: 8J0 615 311 E Deckblech für Bremsscheibe rechts: 8J0 615 312 E Innensechsrund-Senkschraube (4x): N 106 483 01 Die Linsenschraube zum fixieren der Bremsscheibe kannst du teoretisch von der Original-Anlage übernehmen. edit: Teilenummer für den HBZ ( Linkslenker / 25,4mm) : 8J1 611 021E Preis: 267,65€ (Rabattgruppe 3) Teilenummer Dichtung zwischen Bremskraftverstärker und Tandem-HBZ: 1J0 611 243 Preis: 3,81€ (Rabattgruppe 8) Teilenummer Bremskraftverstärker (Llkg): 8P1 612 107 Preis: 339,15€ (Rabattgruppe 2) Teilenummer Dichtung: 6Q0 612 161 Preis 1,15€ (Rabattgruppe 8) Ob der Originale Ausgleichbehälter für die Bremsflüssigkeit (vom Scirocco) passt weiß ich nicht. Wenn nicht hier die Teilenummer vom RS3: 8J1 611 301 Preis: 32,37€ (Rabattgruppe 8) Verschlußdeckel: 1K1 611 349D Preis:23,38€ (Rabattgruppe 8) Stiftschraube (zum befestigen des Behälters an den HBZ) Teilenummer: 8J0 614 783 Preis:0,95€ (Rabattgruppe 3) Und zum Schluß noch die 2 Gummistopfen zwischen Ausgleichsbehälter und HBZ Teilenummer: 8J0 611 817 (davon braucht Ihr 2Stück) Preis 3,39€ (Rabattgruppe 8) Somit hast du das System vollständig und der Umbau kann beginnen |
03.07.2013, 20:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2013 20:29 von MrCB.)
Beitrag #12
Audi TTRS Bremse
Wieso sollte das nicht erlaubt sein die Bremsanlage aus der Rückrufaktion zu verbauen?
Bei den Preisen haben 99% der Leute hier diese verbaut und teilweise auch schon eingetragen sehe da kein Problem Und das berühmte quitschen der S/RS Anlagen hast du bei den neuen auch nur das Problem mit der Nässe ist in Angeifg genommen worden darum auch die Aktion von Audi |
03.07.2013, 20:34
Beitrag #13
Da hast du mich leider falsch verstanden...
Die Anlage zu verbauen ist absolut legal und ergibt auch keinerlei Probleme. Jedoch die Teile aus der Werkstattaktion zu verkaufen ist nicht legal, da diese Teile nach Herstellerangaben entsorgt werden müssen, was bedeutet das die Bauteile unbrauchbar gemacht werden müssen. Ich habe damit kein Problem, wollte das nur mal angemerkt haben |
03.07.2013, 20:41
Beitrag #14
Audi TTRS Bremse
Ok dann habe ich es falsch aufgenommen :) kannst du was zu den Maßen der Felgen Sagen? Welche gehen drunter und welche nicht? Da liegt mein einziges Problem noch vor dem Umbau da auch neue Felgen kommen in nächster zeit
03.07.2013, 20:58
Beitrag #15
min 18" - drunter geht nicht. Ich bilde mir ein, das Volker damals gesagt hat, das man min. eine ET38 bei ner 8"-Felge brauch, das genug Platz ist. Also die Serienfelgen gehen nur mit Distanzen! Aber ohne Gewähr, da ich die Anlage selbst nicht habe, müssen andere darauf antworten
Gruß, Felix ehemals: Scirocco R BJ12, Scirocco 1.4TSI BJ09 |
03.07.2013, 22:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2013 22:17 von dbrom99.)
Beitrag #16
Sommerfelge OZ Ultraleggera, Winterfelge Interlagos - Sommer 5mm Platten, Winter 10mm VA - jeweils 8J 18"
Gruß, Micha |
03.07.2013, 22:23
Beitrag #17
RE: Audi TTRS Bremse | |||
03.07.2013, 22:38
Beitrag #18
(03.07.2013 22:23)Moadl schrieb:(03.07.2013 22:17)dbrom99 schrieb: Sommerfelge OZ Ultraleggera, Winterfelge Interlagos - Sommer 5mm Platten, Winter 10mm VA - jeweils 8J 18" ne sind soweit ich weiß noch serie! 2.0TSI DSG; VOLKSPIPES DOWNPIPE; EDEL01 AGA;CB DYNAMICS STAGE 3CA. 270PS/450NM; CB DYNAMICS DSG STAGE 1++, HG-LLK, DTH OSC-ANSAUGUNG; OZ SUPERTURISMO 18"; MICHELIN PSS; BILSTEIN B14; TTRS-BREMSANLAGE VA; FERODO DS PERFORMANCE; EVOLITY STAHLFLEX |
03.07.2013, 22:57
Beitrag #19
für 10mm bei den Interlagos musst du noch nix ziehen da gehen 15-20mm pro Rad eh es knapp wird!
03.07.2013, 23:30
Beitrag #20
Würden 19" Tallas vom R passen ohne Distanzen?
Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
