Scirocco R HGP-Turbo Umbau
30.12.2012, 12:05
Beitrag #11
RE: Scirocco R HGP-Turbo Umbau
Interessantes Projekt.
Aber ist da Allradumbau auch geplant,sonst geht der Vortrieb ja mehr oder weniger in Rauch auf. ![]() Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
30.12.2012, 13:20
Beitrag #12
Sieht zumindest sehr spannend aus... Halte uns auf des Laufenden
![]() PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten |
30.12.2012, 13:34
Beitrag #13
Naja also ich fahre ja auch 340PS und ich muss sagen das der obenrum nicht schlecht geht.....ich denke das du die 60 mehr PS kaum merken wirst.
Wenn du wirklich so einen haufen Geld investieren willst dann würde ich auch alles in eine Hand legen....d.h. TurboPerformance frei Hand lassen welche Teile er verbauen will um diese Leistung zu erreichen. Hast du schonmal drüber nachgedacht auf ttrs Motor umzubauen. Ich hoffe das bei deinem Auto ein Gewindefahrwerk und eine deutlich größere Bremse verbaut hast..... wäre für michbei der Leistung pflicht. Drexler-Sperre wäre bestimmt auch wichtig. |
30.12.2012, 13:49
Beitrag #14
Will keine Werbung machen aber bei V-Max in Borken bekommst du für das Geld den 450 Ps umbau. Ohne die Kupplung allerdings. Über ne große Bremse musst du dir auf jedenfall gedanken machen.
Aber berichte auf jedenfall weiter... zum Showroom hier lang |
30.12.2012, 15:43
Beitrag #15
(30.12.2012 13:34)Steffenp1984 schrieb: Naja also ich fahre ja auch 340PS und ich muss sagen das der obenrum nicht schlecht geht.....ich denke das du die 60 mehr PS kaum merken wirst. Naja alles in eine Hand legen, wie soll ich das erklären, also..... ich baue alles selber um, ich lass mich lediglich von mehreren leuten von denen ich weiß das sie sich auskennen beraten und kaufe von denen auch die Teile. ob ich jetzt den lader von HGP oder den der bei Turbo-peformance angeboten wird verbaue ist doch egal. das wichtigste ist doch nur das der man der am schluss die software anpasst auch weiß was alles verbaut ist und ahnung davon hat was er macht. was ich eh noch fragen will, vielleicht weiß das jemand, sind die Turbolader die gleichen? 1. Der von Turboperformance https://www.turboperformance-shop.de/tur...rt?c=50116 2. der von HGP http://www.hgp-turbo.de/vw-scirocco-r.html sind beider KKK, der krümmer sieht ja auch komplett identisch aus und der rest genau so. |
30.12.2012, 16:53
Beitrag #16
Also bei hgp seh ich den Lader nicht. Der von TP wird ein k04 mit ttrs innerein sein.
2.0TSI by Special Concepts 300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, geht ![]() |
30.12.2012, 18:28
Beitrag #17
Bei HGP musste unten bei Teile und Zubehör gucken.
Sieht beides nach den K04 Gehäuse mit K16 Verdichterseite aus zum Showroom hier lang |
30.12.2012, 19:21
Beitrag #18
na das wäre super wenn mich da jemand aufklären könnte was da die unterschiede sind.
sind ja immerhin 1600€ unterschied |
30.12.2012, 22:00
Beitrag #19
Rein optisch sehen die gleich aus. Alles weitere mit den gezeigten Bildern ist Spekulation. Im Prinzip ist es aber auch latte. Weil die K04/K16 Teile die 400 Ps locker schaffen. Wenn der andere jetzt, was ich nicht glaube, ne Garretlader ist dann würde ich den günstigeren nehmen. Die K04/K16 Geschichten haben sich schon in einigen Fahrzeugen bewährt. Aber letztendlich kann dir nur HGP und TP sagen was du da kaufst.
30.12.2012, 22:09
Beitrag #20
ok
also K04 ist eine Baureihe von KKK bzw. borg warner und was bedeutet K16, eine modifikation der verdichterseite oder was? |
