rost an der schweißnaht
02.02.2011, 14:10
Beitrag #11
RE: rost an der schweißnaht
hi,
scheinbar war es doch richtig geschweist. jedenfalls konnte ich mit der drahtbürste den rost entfernen. |
02.02.2011, 15:26
Beitrag #12
sag ich doch
@ R... war mir scho klar das ein anderes endrohr verschweißt wurde ![]() XBM-Stufe 2 / XBM downpipe und msd+esd von fox...teiferlegungsfedern +DCC...19zoll MAM white polish... süchtig nach leistung ![]() |
02.02.2011, 16:49
Beitrag #13
Trotzdem würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer halten, dass jeder Azubi
in einer KFZ-Werkstatt korrekt Niro schweißen kann. Mal sehen wie lange es rostfrei bleibt. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
02.02.2011, 18:01
Beitrag #14
Ich glaube auch nicht das jede Werkstatt ein WIG-Schweißgerät hat
Scirocco * 1.4 TSI 160 PS * Rising Blue * Catch Up Titanschwarz/Titanschwarz * Interlagos * RCD 510 * Diebstahlwarnanlage + * Tempomat * 2 Zonen Climatronic * Multifunktionsanziege + * Park Pilot * Reifenkontrollanzeige * Spiegelpaket* Sportpaket * Winterpaket * Bi Xenon Scheinwerfer |
05.02.2011, 18:24
Beitrag #15
Nicht für Ungunt aber ich glaube das es wieder anfängt zu rosten. Zumindest sollte man beim säubern ne Edelstahldrahtbürste NEUE nehmen, oder eine nehmen die vorher NUR bei Edelstahl angewendet wurde.
Sind in der vorhandenen Schweissnaht Metallpartikel eingedrungen, z.b. durchs bearbeiten oder säubern der Naht, fängt es immer wieder an zu rosten. Da hilft nix. Ausser, da gibt es so eine Reinigungssäure/Beize. Hilft aber auch nur wenn es eine NIRO Naht ist. (02.02.2011 18:01)Meckuz schrieb: Ich glaube auch nicht das jede Werkstatt ein WIG-Schweißgerät hat Für NIRO Schweissen braucht man kein WIK Schweissgerät. Ein herkömmliches Schutzgas mit dem richtigen Draht (NIRO). Das reicht. |
05.02.2011, 18:59
Beitrag #16
Die type hat einfach Stahl geschweisst!!aber wie schon geschrieben hätte er Edelstahl Nutzen sollen!!!was die kosten Günstigste sache wäre Aber eigentlich auch FUSCH ist mit ner Drahtbürste sauber machen endrohr so weit es geht abkleben und die schweissnaht mit ZINK-Spray einsprühen das ist Hitzefest!!oder es gibt ja auch Hitzefesten Lack!!
Gruss Jan Wer durch die Hölle will, muss wie der Teufel fahren. |
05.02.2011, 19:23
Beitrag #17
(05.02.2011 18:59)Scirocco xx-87 schrieb: Die type hat einfach Stahl geschweisst!!aber wie schon geschrieben hätte er Edelstahl Nutzen sollen!!!was die kosten Günstigste sache wäre Aber eigentlich auch FUSCH ist mit ner Drahtbürste sauber machen endrohr so weit es geht abkleben und die schweissnaht mit ZINK-Spray einsprühen das ist Hitzefest!!oder es gibt ja auch Hitzefesten Lack!! Ach so......und das mit Zink Spray ist KEIN PFUSCH....und was passiert mit den Rost darunter? Der geht einfach weg? Oder was? Na ja macht man wie Ihr meint. Mehr als die richtigen Tips geben kann ich nicht. Lies weiter oben oder weiter vorne....nur das und wie ich es erklärt habe hilft wirklich. Ich klink mich hier aus. |
05.02.2011, 20:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2011 17:36 von MyNoid.)
Beitrag #18
Hi
Halte mal einen Magneten ans Material , Stahl ist Magnetisch Edelstahl eigendlich nicht ( es gibt besondere Legierungen die auch Magnetisch sind aber recht teuer sind) Aber selbst eine Wig Naht wird Rosten wenn man die Naht nicht nach dem Schweißen richtig behandelt. Bei einer Mag Naht wirst du nicht viel machen können außer Lackieren und wie schon hier geschrieben mit Zink Spray rüber wobei sich das Zinkspray auch nach einiger Zeit runterwäscht. Wenn jetzt alle komponenten aus Edelstahl ( Niro - VA ) sind dann muss es so oder so mit Wig geschweißt werden und eine ordendliche nachbehandlung bekommen ( Beizen - VA Drahtbürste bis die Anlauffarben runter sind.) Wobei die vorbehandlung natürlich auch gründlich erfolgen muss wie hier schon beschrieben die alte Schweißnaht komplett weg bis kein Rost mehr zu sehen ist. Habe eigendlich jeden Tag mit Schweißen zutun sei es Wig, Mag oder E Hand durch meinen Job. Hoffe ich konnte dir ein bißchen weiterhelfen. |
05.02.2011, 22:10
Beitrag #19
Danke für die Aufklärung !!
ps: nicht streiten Jungs ![]() Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
06.02.2011, 09:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2011 10:02 von straylight.)
Beitrag #20
@mynoid
danke für die erläuterung. ich habe den rost mit einer neuen messingdrahtbürste abgeschrubbt. also der schweißer meinte, dass er etwas nicht mehr da hätte, um es vor rost zu schützen. mir fällt aber nicht mehr ein, was er meinte. mit welchem lack sollte man das denn behandeln? zinkspray zu kaufen und draufzusprühen ist ja kein problem. thx |
